1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Прямоточные печи В.Жирнова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 15.02.10.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ну и что дрова сгорят быстрее, отсюда Т отходящих газов выше, кирпич за короткий промежуток времени с аккумулировать тепла успеет только верхними слоями - быстро нагреется также быстро остынет.
  2. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Миша! Возьми расстояние 100 км. Возьми две одинаковые машины. Та которая едет со скоростью 100 км в час скушает меньше топлива.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При наличии лобового сопротивления ветру-больше топлива съест именно та машина, которая едет быстрее. Если же убрать эти факторы, как и сопротивление качения шин, при различной скорости, то эти машины выполнят одинаковую работу и скушают одинаковое кол-во топлива на пройденный километр. Вы же пытаетесь замерить КПД этих машин(печей) только замеряя расход топлива(температуру газов в трубе) в какой то определенный промежуток времени. А это не корректно при замере КПД печи. Так как если в шведке разжечь три палена и прикрыть задвижку, то в трубе можно легко получить и +10. Значит у шведки самый высокий КПД? Отсюда КПД в 95% берется? Веть Катаев правильно говорит, что КПД так не мерят, но вам же истина не интересна!
    Вот и я к тому, что надо нагреть определенным килограммом дров, определенное кол-во кирпича в печи, до определенной температуры поверхности "зеркала". И к этому можно добавить время остывания до определенной температуры. Иначе любые замеры это-филькина грамота и обман окружающих.
    Тогда например, печка со щитком "на ребро" прогреется быстрее,и потратится меньшее кол-во дров.Вроде все хорошо, но она остынет быстрее, и тем самым ее КПД упадет.Можно говорить что двухконтурные печи тепло будут отдавать дольше, но на их нагрев уйдет и дров и времени больше.
    И ни какие температуры отходящих газов тут ни причем!!Это все бред!
    Найдите ошибку в моих рассуждениях
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    На вывод в рабочий режим печи, да согласен уйдет дров и времени больше.
    У нас Кирове в большинстве случаев печи выводят раз в год осенью и пользуются весь сезон протапливая ношей-двумя раз в сутки, поэтому эффективнее ставить двухконтурные печи.
    Всё время проектировали печи в диапазоне температуры отходящих газов на выходе 110-140 гр. ...а тут Миша говорит что это бред и заблуждение , что можно и 400гр. сделать, всё равно та печь которая протопится быстрее (400гр.) тепла отдаст больше...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Саша, напомнить что лучше всего кирпич воспринемает температуру пока холодный? Т.е надо печки не пустые делать, а с наибольшей площадью воспринятия тепла. Если мерить КПД по температуре отходящих газов, то нам ни когда не догнать булерьян:)] Может закинем мастерки и возьмемся за сварочные держаки? Ваш ход)
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А по печам, прочитай 88 и 90 сообщения.[/quote]
    Прочитал. Я не против ни каких вариантов систем. Так как в каждой есть и недостатки и преимущества. А сидеть на одной системе, это ограничивать свои возможности. Я всегда говорил. что наилучшие варианты можно добиться только применяя все системы, в зависимости от поставленных задач. Вот опять же возьмем одно известное объединение. Как только они стали низ печей делать противотоком(называя это колпаком) а вверх колпаком, так у них сразу перестал нижний ярус трескатся, а верхний плакать от переохлаждения
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    истина нам дороже, поэтому почитайте внимательно ГОСТ3000-45 по испытанию печей, в части КПД и теплового баланса.
    сравните с предложениями измерения КПД Катаевым
    заметили разницу? вот и? что имеете сказать?
    и от температуры ДГ напрямую зависит КПД, на что указывает тепловой баланс как самые большие потери Q2, составляющие в среднем 15-25%
    Не я это придумал, а как говорит ваш "предводитель", которого вы безапелляционно слушаете. Изучите опыт российских печников не устами Катаева, а в подлиниках.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Я не знаю, как измеряют КПД печей в Швеции, подозреваю что по Евростандарту.
    У нас ранее измеряли по ГОСТ, я измеряю по методике, основанной на ГОСТ, поскольку последний отменили в 70-х прошлого столетия.
    Рекомендую и вам прочитать ГОСТ, особо в части КПД и теплового баланса, чтоб не быть в дурачках от пересказа чужих взглядов.
    Можете спать спокойно. Свои печи я уже сложил и на шестом десятке таскать кирпич уже врачи не дают. По моим проектам, разработанным по системе Кузнецова построено не один десяток. И сейчас я от объектов строительства не отхожу.
  9. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Но прямоточные печи Колеватова не рассмотрели. А чем они хуже чем печи Жирнова?
    Меньше по площади, нагреваются быстрее печей Жирнова, дров кушают меньше, теплоотдача для дач запредельная. ЧЕМ ХУЖЕ?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миш, я тут прикинул что такое КПД. Оказалось что это и не КПД вовсе.
    Если в топке 500гр., а на выходе 100гр, получаем Кпд печи 75%. При этом греет в печке только один бок. Почему? Если на входе 500гр. и на выходе 500гр. и при этом печь нагрета полностью. Что выходит? А выходит вот что: И совсем 75% не КПД, получаем в этих %-ах внутреннюю теплопотерю. С большим выходом из потерь таких нет, либо на минимуме. Такая теорема.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Здраствуйте, Владимир!
    Просмотрев Вашу полемику,думаю, ДА нет, уверен, что Вы не правы.
    Ваша констркция напоминает прямоточный англиский камин с помещен-ными в дымовую камеру дополнительными тепловоспринимающими
    элементами. Безусловно такая печь будет топиться на мой взгляд,
    даже с гулом, но КПД однозначно будет ниже, чем у колпаковых печей. Думаю, что это кирпичная буржуйка.
    Сейчас отдаленно похожая на Вашу конструкция разработана и
    испытана Колеватовым Вадимом Михайловичем, там в качестве отбора
    тепла там используется принцып изменения потока газов с ламинарного на турбулентный. Думаю, что эта конструкция скоро будет опубликована .
    Так что этой конструкцией печи Вы вводите Ваших клиентов в дополнительные затраты.
    С уважением!
    Дир. ООО"КАМИ" -пеной центр С. И. Серёгин.
    __________________
    Зри в корень!
    Взял на строителях.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Александр!
    Надо бы попросить т. Серёгина, из пенного центра :), раскрыть суть дополнительных затрат
    На доступном гражданам языке.
    Слова - "так что ..." и далее спец/термины, не аргумент. По см чертеж, вспомнил другие и сравнил, так что ли?
    Дров больше надо, кирпича для печи или топить чаще?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша просил выложить что-нибудь для дачников.
    Предлагаю схему теплонакопительного прямоточного щитка для буржуйки. Строят абы что, не задумываясь. В отличии от щитка с рассечками, этот канальный и может работать и в режиме медленного горения и чиститься от сажи.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Дров кушают много, при замере КПД 58% - это очень мало.
    Тоже самое - https://www.forumhouse.ru/threads/27327/ с моей схемы взяли, только с одним переточным каналом.
    На вашей схеме два переточных канала - какой быстрее прогреется... в тот и горячие газы пойдут(щиток нагреется однобоко).
    Это в готовом виде -
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Спасибо. А я как то сделал возможность подключать камин к противоточному щитку, на всякий случай. Хозяева молчат, значит все устраивает.
