Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жидковато оно для Вашего двигателя. Жиже аналога от Шелл (полусинь 10W40) - по всем показателям, который я считаю по применяемости, даже для авто - не для всех... Зимой, в помещении где гена стоит, минус серьезный? Как на улице?
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это и есть клапан. Если он не работает, то вот вам и масло в фильтре.
    Не забываем, что это копия Хонды. А в ней всё сделано просто. И крышка с центральным болтом и обратный клапан. Понятно, что в этом случае всё зависит от качества изготовления и степени кривизны рук.
    Но это никак не " дебильная" конструкция.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А что значит плохо стало? Объясните пожалуйста не сведущему! :|::hello:
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А какое масло тогда можете порекомендовать?
    В помещении зимой теплее чем на улице. Вообще в сарае этом "уникальная погода". Летом когда жара на улице, там гораздо прохладнее (главное дверь не открывать). Зимой когда мороз, там тепло. Ну не до трусов конечно:aga:, но теплее чем на улице. :hello:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    избыточное давление картерных газов либо высокий уровень и жидкое масло. со временем поршневые кольца изнашиваются и соответственно количество картерных газов увеличивается. уровень под срез горловины ?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да. Даже наверно уже ниже.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня вот такая крышка. Обратный клапан где? :|::hello:
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Сложно не увидеть
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Там внутри пластиночка из текстолита. Бывает изнашивается, бывает просто не держит.
    Проверить просто..вставить в наружное отверстие сапуна резиновую трубку и подуть туда сюда
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапан (он же сапун) и маслоотбойник - суть разные вещи и важно помнить это. Копия, это когда конструкция копируется один в один, без изменений по геометрии.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Какое масло порекомендуете? :hello:
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если с уровнем - как в инструкции, вентиляция чистая - то много лет назад видели авто с болтающейся под двигателем трубкой вентиляции из которой валил синеватый дымок.
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Умней тебя нет
    Это важно здесь уточнить. Очень важно)
    Но две страницы подряд обсуждать, почему в фильтре много масла, это нормально.
    Ах да. у него ещё масло жидкое)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте работоспособность сапуна. И разберитесь с прокладкой крышки. Поменять всегда успеете.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То которое написано в инструкции по эксплуатации,.
    Вязкость и температурные режимы.
    Производитель не обязателен.
