Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа, дружище. Мне - пофигу. Я просто другой, а ты ж этого понять не можешь. Или не хочешь. Не суть, мелочи...
    Здесь нет диалогов, они все в личке. Раз здесь написал что-то, любой имеет право обозначить свою точку зрения на любой пост. Это обычная коммуналка... :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня есть моё имя, как и у Игоря. В отличии от тебя. Ты стесняешься своего имени? Есть что скрывать? ;) Вольт Амперыч? :)
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго дня. Купил прокладки под крышку клапанов. Одну в наборе с прокладками для разного, одну отдельно. Качество по сравнению с родной, ужос. Сделаны как из материала для противников детей. Но то ладно. Появились вопросы. На одной есть сбоку прорезь. На другой нет. На родной прорези не было. Но... на родной крышке есть вырез с боку, который совпадает с этой прорезью прокладки. Для чего эта прорезь и вырез? Подскажите пожалуйста. Еще отличия. На одной есть углубление по кругу, на другой нет. Подскажите пожалуйста какую лучше поставить? Заранее:hello:
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а фоты выложить, не судьба? :ogo: или фотопленка кончилась? :aga:
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А клапан не проверил?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Света нет. Моб инет не работает. Фото не могу скинуть
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как подскажите пожалуйста?
    Навсякий случай купин и новую крышку. Но требует напилинг. Качество пипец. Заусенок куча
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Пшик проблема)
    Эти прокладки, особенно в наборах- всегда некачественные
    Намажь на любую поокладку любой герметик- прокладку и будет держать)
    Уже говорил- не беда это- течь масла через крышку. Главное- бесперебойная подача электроэнергии)
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ёмаё)
    Я вчера же осмелился)
    Вставь шланг (сапун) в крышку и дунь туда сюда. В одну сторону дуется, в другую не дуется. Так работает обратный клапан в крышке клапанов.
    Хорошо, что купил новую крышку и прокладку!
    Надеюсь, всё изменится)
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Прорезь зачем в прокладке?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это правильная (надеюсь) копия Хонды.
    А у Хонды каждой детали- штатное место. И прорезь)
    Или может это вопрос с подвохом?
    И это не проблема)
    Завтра буду на работе- попробую расшифровать.
