Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Полностью открыта заслонка бывает лишь в случае мах нагрузки подключенной к розетке гены. В режиме частичной нагрузки заслонка полностью не открывается.
    То что Вы описываете - неправильная регулировка карбюратора или регулировка обратной связи. Менять карбы можно сколько угодно. Может попробовать отрегулировать один?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня впечатление что речь о воздушной заслонке. дросселем управляет цр.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А мы должны об этом догадаться?
    Разговор о дроссельной или воздушной заслонке идет?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Просто я эту проблему уже озвучивал, и многие знают про какую заслонку (возможно не правильно называю) идет разговор. Та, что рычагом переводится из крайнего левого положения в крайнее правое. Там есть еще и среднее. :hello:
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Отрегулировать как? Если научите, буду весьма признателен! :hello: Вращение винтов на карбе к сожалению проблему не устраняет. Возможно руко@опый:aga:
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я регулировал так https://www.forumhouse.ru/posts/32802930/
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня нет отверстий для перестановки пружины. Одно только. В которое и воткнута пружина. Пытался крутить винт качества смеси - ничего не происходило. :hello:
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А что не так, не пойму вас. Я пропитал фильтр маслом, отжал его и установил в корпус воздушного фильтра, а оно стекло со временем вниз - излишки. Работа ДВС тут не причем совершенно. Генератор отработал 28 часов по датчику :) Можно сказать, обкатку только прошел.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А где Вы прочитали про пропитку маслом воздушного фильтра гены? Можете скинуть этот документ?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Хотя вопрос не мне, но изучая инструкции по эксплуатации генератора натыкался на такое. Если у Вашего гены в инструкции ничего не сказано про это при замене воздушного - то Вам и не надо ничего пропитывать, отжимать...
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Если фильтр поролоновый, то без пропитки маслом он будет пропускать пыль в гораздо большем количестве нежели пропитанный.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вот я и хочу увидеть этот документ. На Зилах и ЗаЗах вообще воздух через масло чистится, но там это рассчитано и расписано, а вот по другой технике - не попадалось ни разу.
    При работе гены за фильтром - разряжение и масло должно засасываться в ДВС, а не капать на пол.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Извольте, правда поролон чудесным образом стал пенопластом, но это уже мелочи... :)]
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как часто надо выполнять эту процедуру?
    Какая переодичеость обслуживания по мануалу?
    При загаживание фильтра масло начнет из движка сосать и безбожно богатить смесь. Это кто до такого додумался?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Стр. 20 мануала к моему генератору:
