Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Из текста в документе0-
    "Генераторы в стандартном исполнении имеют 12 выводов для получения
    различных напряжений (например 230 В, 400 В, 460 В, 800 В)."
    По вашему рисунку в описании соответствует вот такая схема
  2. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос по неисправности бензинового генератора Maxcut mc3500, мощность 2,8 кВт. При работе генератора через воздушный фильтр сочится топливо с маслом, причем черного цвета. В чем может быть причина?
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Там ещё должно быть два уровня в картере масла с бензином.
  4. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    До картера не добрался. Вообще не разбирал. А какие могут быть причины? Не думаю что вариантов много.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Топливо с воздухом
    Топливо с воздухом пересекаются в камере сгорания. Если оно выбрасывается в воздухан- можно предположить повреждение или неправильную работу выпускного клапана. Масло к этой смеси может добавляться из картера через залёгшее или разрушенное колечко. Беспокоит только "сочение"? Остальное работает ровно?
    PS: про сапун не написал... Но уже некогда. Поиском...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    бензин попадает в картер...
    проверяйте уровень масла
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самое элементарное - не держит игла в карбюраторе и оставленный открытым топливный кран.= двойной уровень в картере и масло соответственно летит отовсюду..- Слить старое. залить новое - проверить работу (и положение ручки !) топливного крана. и впредь по окончании работы закрывать оный. а далее - если проблема не уйдет - по мере поступления (с)
  8. mishel_flh
    mishel_flh
    mishel_flh
    Да это я понял, спасибо.
    Проверка на столе АВР не представляется возможной из-за отсутствия латра.
    У вас есть подтверждение что сдох АВР?
    На сенс входе примерно половина фазного, как и должно быть при такой схеме включения, на питающем тоже что-то есть (но сколько должно быть - не нашёл), а на возбуждении практически пусто.
    Ещё попробую ткнуть в возбуждение аккумулятором, как в букваре написано.
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я так понимаю, генератор на 3000об/мин.
    Вполне возможно какой нить кулибин тракторист уменьшил обороты (а то чо она орёт) и всё пропало.
    Попадался мне подобный гена..Химонсия.
    Но там владельцы гены уже раздали денги перемотчикам и кулибиным, которые avr другой конструкции хотели присобачить.
    А я должен был собрать схему в порядке доброй воли).
    Там, кстати перематывали возбудитель.
    А avr ни у кого не спросит как ему сгореть и когда)
  10. mishel_flh
    mishel_flh
    mishel_flh
    да, дизель на 3000, тнвд опломбирован, на звук похоже на 3000)
    ну как доберусь до тела - ткну в возбудитель аккумом, а не поможет - закажу АВРку
    Спасибо!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ. во позорище. :aga:.выкатил гена с постоянного *места жительства* я конечно знал что глушак раздуло хлопком от с завода установленной торч. (г-но редкое и их *не перевариваю*)но масштабы повреждений :mad:. все под термо экранами и фиг увидишь. закажу новый. 1.200 не смертельно :aga:.конечно можно и поэкономить и киянкой *отмудохать* но все равно сифонить будет. :aga:. тем более сложный выхлопной тракт с глушаком от соляриса на выходе. свеч- блиин ! поставленная еще примерно лет так 6+ назад *в антисанитарных условиях* типа когда ээ нет. приятный ноябрьский морозный ночь :aga: и эта сво* категорически отказывается запускаться. нашел с фонарем этот хлам- да так и прижился :aga:. поменял на бриск..позднее иридиевую поставлю. св. ключа на 16мм нетУ под рукой. поролон в вф - постирать надо. - почти 10 лет. остальное на фото...:hello:.зы.- я их профф. не ремонтирую. обычный пользователь ! но жизнь заставляет разбираться в тонкостях. и делюсь советами что и как :hello:.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что то мне подсказывает что дизеля делают не на 3000, а на 1500 оборотов.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лазерный тахометр по метке- ответит на вопрос о фактических оборотах. - остальное есть и так в ИЭ
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть и 1500, есть и 3000...
    первые дороже
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    3000 для дизеля это очень много. Это для бензина в самый раз.
    Хотя на первом фото указано 3000. Неправильно всё это :)]
