Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не может быть:ogo:
    а я то дурень, всё ещё с плёночным фотоаппаратом бегаю "Смена 8М", плёнки под одеялом заряжаю... проявитель-фиксаж в сельпо мешками покупаю...
    да и телефон у меня карболитовый;)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Оооо! "Смена 8М" ! Я на нем много лет слайды делал. Классный аппарат был! :super:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я его даже в руках не держал... начинал с "ФЭД - 2"
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    герба вместо диска на фото не вижу ? фотошопом замазали из за скромности...:)]
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Культурный Вы наш. А о чем пишут уже на двух страницах? Мешаю "срач" разводить? По теме О неисправностях? Продолжайте ... По теме есть что сказать?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть:pioner:... модератор Вы наш
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    учтите что это слово автоматически зажигает оповещалку у настоящего. и с большой долей вероятности все это будет снесено.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    давно пора... вместе с перевёрнутыми фото
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за фото не согласен. как и ошибки (Т9 гадит отменно) .это технические ошибки. а идеально грамотно написанная технически *хрень* разве лучше ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :)]:)]:)]:super:
  11. Михаил_13
    Михаил_13
    Михаил_13
    Добрый день! Хочу обратиться за советом. Приобрёл новый бензиновый генератор ipower A3500eax. При первом запуске выяснилось, что бензогенератор не заводиться с ключа. Стартер не включается, раздаются только щелчки. С ручного пуска все заводиться. Зарядил аккумулятор, но с ключа опять не завёлся. Уважаемые знатоки можете что-то посоветовать или сразу обращаться в магазин или СЦ. Может есть решение, не хочется опять грузить и везти в СЦ.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *прикурить* от а/м акб. Это если при повороте ключа частые щелчки =признак не исправного/разряженного акб как и в а/м. если щелчок одинарный и ничего не происходит - тогда в сервис.
  13. Михаил_13
    Михаил_13
    Михаил_13
    В продолжение своего вопроса. Поиском искал решение проблемы с запуском бензогенератора с ключа. Нашел, но там другой случай стартер крутит, а двигатель не запускается. В моем случае стартер не запускается.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно просто бендикс не входит в зацепление, потому и не крутит. Попробуйте немного провернуть вал генератора, потянув за шнурок, а потом повторная попытка пуска с ключа.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там щелчки. те (?) вероятно не хватает тока для прокручивания стартера. с веревки запускается.
