Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Щелчок это звук активации бендикса. 1. Он может не зайти в зацепление и не замкнуть контакты, через которые подается напряжение на стартер. 2. Он может войти в зацепление, но не замкнуть контакты. 3. Может АКБ не выдавать ток, необходимый для стартера. 4. Может быть где то плохой контакт в цепи стартера.
    А провернуть шнурком я советовал, что б изменить положение шестерни на венце, что б бендикс зашел в случае 1.
    На старой "копейке" тоже как то стартер не крутил. Почистили клеммы на АКБ, сразу закрутил. ;)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще может быть контакт не плотный на замке зажигания. У меня такое было. Клемма мягкая была. И периодически разжималась. Вот тогда и было постоянное клац-щелк от ключа. Поджимал клемму и с пол пинка заводился. :hello:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поймите. на большинстве ген. несколько иная конструкция. нет там втягивающего реле в привычном понимании ! Есть силовое реле включающее подачу тока на мотор стартера. механически не связанное с обгонной муфтой. так что при НЕ входе шестерни в венец маховика - э/мотор все равно будет крутиться.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Любитель67, выложите пжл. фото стартера. найти не могу.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В смысле фото стартера? Установленного уже на гену? Или просто как деталь?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Лучшей не нашел. Странно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про деталь речь.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Такое еще есть
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Добрый день. Вот и заключение сервиса подоспело. Теперь степень доверия к DNS подорвана. Т. к. у DNS нет своих специалистов по данной технике, то они отсылают её сторонним организациям, которым чихать на корпоративные этику и сговор.
    В общем, буду сейчас бороться за то, чтобы мне выдали тот блок АВР, который я заказывал.
  10. villsar
    villsar
    villsar
    Здравствуйте! Чуть больше года назад приобрели генератор Hyundai 9020fe, пользовались за все время три раза часа по 3, последний раз в начале лета, вчера необходимо было переместить генератор с места в гараже где он хранится обратил внимание, что в том месте под генератором пятно, осмотрев генератор увидел что вроде как сопливит прокладка поддона и вокруг заливной пробки тоже как бы подтеки, уровень масла в норме, подскажите в чем может быть проблема пожалуйста, практически новый генератор.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Понюхайте масло, бензином не пахнет?
  12. тухум
    тухум
    тухум
    Здравствуйте, проблема такая- есть сварочный бензогенератор 5Квт, 200А. в начале работы есть напряжение в течении 5 мин. затем плавно ползет вниз (при подаче нагрузки сразу вниз), после остановки минут через 30 все повторяется. подскажите в какой стороне копать?
  13. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    У меня общий вопрос - на Ютубе, да и здесь, на форуме, встречаю такую вещь - у каждого, кто по делу или не по делу проверяет тепловые зазоры клапанов...
    Практически у всех клапана оказываются зажаты. Почему так часто, можно сказать, всегда?
    Если следовать этой статистике, то получается что каждый, кто купил генератор или другой бензоинструмент, ПРОСТО ОБЯЗАН отрегулировать эти зазоры сам, либо обратиться в сервис. Иначе кирдык).
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Всё очень просто объяснимо. Вначале, при сборке на заводе, устанавливается минимальный зазор..затем клапан пристучался к седлу и зазора нет.
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Существует много разновидностей этих сварочных..у вас какой?)
    Если с эл. регулятором, то вполне возможно дело в нём и попутно с оборотами двс.
