Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    @Вольт1965, логично, конечно. Но почему тогда на заводах не принимают во внимание этот момент? При сборке.
  2. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Вдобавок, коленвал, штоки, толкатели, коромысла тоже будут прирабатываться. Тут еще и неизвестно, в какую сторону должен уйти зазор.
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Распред, а не колено)
    Потом зазор увеличится конечно же..особенно на выхлопе.
    А то что на заводах сразу не ставят зазор?)
    Спасибо китайцам, что они работают)
  4. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Да, конечно распред).
    Но. Есть многие, особенно владельцы не самых дешевых аппаратов, которые считают, что на заводе все выставлено нормально. И не лезут в клапана. И при этом у них все нормально работает сотни моточасов. Хотя, если учитывать то, о чем я писал выше, клапаны у них уже в период обкатки должны быть зажаты (мой пост# 1978 на предыдущей странице).
    Никаких признаков или последствий от якобы зажатых клапанов.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поначалу, когда китайские 4тактники только появились многие жаловались на маленький ресурс. Видимо все-таки проблема была в клапанах!
    Сейча народ уже знает эти моторы и регулируют вовремя!
    У меня первый китаец был культиватор Чампион, ему лет 10, ни разу не регулировал ничего! Но там и воздухан приличный стоит, как на авто! Видимо качественный мотор. А на электростанции мотор нонейм, название не помню, воздухан - позорная губка:)], клапана были зажаты.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за *позорную* - сильно спорно. с 14 гв. не регулярно работает. 188F. это клон GХ 390. площадь губки огромна. за клапана - хз. не лазил...:|:
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Каждому свое. Спорить мне нет смысла. На двигателях авто миллионниках стоят бумажные воздуханы, поспорьте с их конструкторами, чтобы губку ставили:)]!
  8. тухум
    тухум
    тухум
    Вот такой аппарат, прибавка оборотов не помогает
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Внешнего вида мало)
    Сделайте фото статора со снятой жестяной крышкой.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Немного не в тему
    Вчера у меня знакомый разбирал бензогенератор чампион. Сгорела плата управления. Сказал, мол, частенько платы у них горят из-за того, что не доливают бензин и в конце, когда бенз кончается в баке, получается превышение оборотов и из-за этого плата, бывает, сгорает.
    Короче, топливный шланг он ломал пассатижами с карба и топливного краника. Он был реально деревянный. Он даже не гнулся и об стол стучал, как палка:)] Поставил со старого доброго гены Фубага.
    ЗЫ: чампион в моих глазах опускается все ниже и ниже. :no:
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то именно применительно к топливу для генераторных дизелей весьма интересны присадки, позволяющие ему в мороз не превращаться в парафиновое желе. Потому что в дизеле может гореть не только дорогущая "автомобильная" солярка но и куда более дешевое например СМТ ("топливо судовое маловязкое") и даже "топливо печное",употребляемое для всяких обогревательных горелок. Наберите на Авито "топливо печное",посмотрите на цены. Возня с присадками, а также с подогревом топлива - однозначно имеет смысл если есть возможно такое топливо где-то недалеко купить и привезти.
    А всякие там нормы "Евро" - на генераторные моторы у нас в России не распространяются.
    Если это генераторные бензомоторы то им дорогой автомобильный бензин вовсе не обязателен. Особенно учитывая что в его цене чуть ли не половина это всякие автомобильные налоги и акцизы. Генераторные моторы обычно работают далеко от полного открытия дросселя, поэтому давление в камере сгорания у них относительно небольшое и детонационное сгорание топлива им не грозит. Соответственно можно использовать всякие "бензиноподобные" жидкости с того же Авито -
    например "газоконденсатный бензин". А я так и вовсе жгу в генераторах "жилищно-коммунальный" пропан, покупая его
    по 31.5р за литр вместо настоящего бензина за полтинник. С 2007 года жгу - генераторы не жалуются.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я понятия не имею про присадки бензинов разных марок на заправках. Тут нам товарищ пишет про суперприсадку. А же знаю, что Роснефть, доступный в окрестностях деревни, присадок использует не меньше Лукойла. И фиг поймешь, как еще одна присадка взаимодействует с заводскими? Можно и осадок получить. Лукойл был выбран 25 лет назад из соображений наличия на протяжении 360 км от Москвы. Качество его топлива ровное. Моющие свойства хорошие. Не всегда получается иметь только Лукойл про запас для бензотехники. Цена за литр бензина при моих расходах значения не имеет. До сих пор для согрева печки в наличии, ЭЭ бензогенератора превращать в тепло не планируется.
    С доведением до ума пользователем дизельного топлива еще сложнее. Оно с заправки должно быть приличного качества. Плюс оно разное для зимы и лета.
  13. Искандер76
    Искандер76
    Искандер76
    антигель наше всё)
  14. villsar
    villsar
    villsar
    Масло похоже попахивает бензином, что может быть? Сопливит прокладка картера под геной пятно масляное.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сливайте масло и заливайте новое. Обязательно закрывайте топливный кран после использования. Похоже что игла в карбюраторе толком не держит.
