Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. villsar
    villsar
    villsar
    Здравствуйте, спасибо, подскажите сейчас залито Macлo 10W30 LIQUI MOLY 1л Universal 4-Takt Gartengerat нормальное или лучше другое залить?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    куда уж круче для генератора то...
  3. тухум
    тухум
    тухум
    Сверху поставил AVR, в сервисе сказали в нём причина
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А вы, пожалуйста потом сделайте фото AVR, который поставят взамен. И есть ли в этом сервисе регулятор в наличии?
    Применительно к этому генератору впервые вижу применение такой платы.
  5. тухум
    тухум
    тухум
    Они не смогли найти, и взамен ничего не могут предложить
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А тот регулятор точно от сварочника?)
    Когда вы аппарат отдавали в сервис, вы видели его подключенным? Просто я на фото не вижу, как авр будет регулировать сварочный ток...обычно в схеме один из сварочных проводов используется, как шунт или на один из силовых проводов обмотки надет токовый транформатор.
  7. тухум
    тухум
    тухум
    Блок родной, я до сервиса предохранитель проверял на нем
  8. asm60
    asm60
    asm60
    Здравствуйте! Сын подарил новый бензогенератор HUTER DY6500LXA. По паспорту перед эксплуатацией необходимо выполнить обкатку в течении 10 часов с нагрузгой не более 50%. Первые 3 часа обкатки с интервалами 15 минут работы/15 минут остывает с нагрузкой 500 ВТ, прошли успешно. На следующий день интервалы работы и остывания увеличил до 1-го часа. При следующем запуске через 30 минут напряжение на вольтметре начало меняться и совсем пропало. На выходе статора внутри генератора (болтовые соединения) тестер показывает скачки напряжения от 0 до 500 вольт. Проверил обмотки на целостность и пробой, вроде бы всё норально. Проверил щеточный блок, всё нормально. Заменил AVR на новый все вроде бы заработало, но к сожалению через 30 минут работы всё повторилось. Щеточный блок тоже менял. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что нужно сделать? Буду очень признателен.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сдать обратно в магазин по гарантии, если получится.
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, новый генератор как правильно обкатывать?
    В инструкции, первая замена масла после 10 часов.
    Пока работает без нагрузки 1,5 часа.
  11. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
    Fubag 3300, пробег 20 моточасов, простоял около года, теперь сначала заглох на подаче нагрузки, потом вообще заводиться перестал. Это лыжи не едут или бензину хана?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Там снизу карбюратора идут проводки к элмагнитному клапану. Выкрутите его и попытайтесь расшевелить запорную иглу. Она должна двигаться легко.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на нем скорее всего нет э/магнитного клапана. все просто. вывернуть сбоку колбы болтик и удедиться что бензин вытекает. вывернуть свечу. если мокрая просушить иии заменить топливо на новое.
  14. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Вопрос, как к стандартной вилке 16А на генераторе, подключить многожильный провод 6кв?
    Каким проводом лучше подключить генератор?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А зачем Вам на стандартную вилку 16А нужен провод 6мм2?
    2.5мм2 меди вполне достаточно.
