Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я по вашей фотке тож поискал безрезультатно)
    Расположение деталек на плате очень похожее на GAVR-8 ..но это регулятор для безщеточных генераторов и на нём присутствует клеммник. На вашем же всё залито компаудом. Вполне возможно, что на одном из заводов инженера посетила гениальная мысль и он решил пойти своим путем.
    Не могу судить по фото уверенно), но по такой схеме с диодами есть, как минимум ещё две схемы с AVR. А если вы сможете найти в статоре обмотку возбуждения, то можно собрать нехитрую схему (но есть одно но- напряжение не будет регулироваться автоматически)...из двух диодных мостиков, но для этого надо увидеть магнето, которое находится под маховиком..или хотя бы измерить напряжения, которые оно выдаёт. Судя по ребристой коробочке (обычно это только зарядное устройство для аккумулятора), она тоже участвовала в схеме регуляции.
    В общем всё возможно..но лучше уже по видеосвязи. Но только если Вы из России или союзных ей государств.
  2. red_chili
    red_chili
    red_chili
    М. б. у кого есть опыт эксплуатации 3ф и 1ф потребителей в одном доме с системой резервирования э/э?
    3ф бензиновый генератор (~7-8кВт мощности, штатный АВР) питает один 3ф колодезный насос (0,75кВт) через блок частотного регулирования.
    Этот же генератор раздаёт свои 3 фазы через стабилизатор на домашних 1ф потребителей. В доме есть несколько 1ф потребителей с пиковой нагрузкой до 3,5кВт каждый (инверторные кондиционеры, стиралка, посудомойка и пр.).
    Важным вопросом является распределение 1ф нагрузок по трём фазам генератора. Производитель допускает перекос всего 20%. Получается, что включил двухкиловаттный прибор на одной из фаз - уже получил дисбаланс.
    Вопрос - кто-то имеет опыт эксплуатации подобного 3ф генератора для домашнего использования? Часто ли возникает аварийное отключение при перекосе фаз? Как с этим боретесь?
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @red_chili, Бороться с этим можно локально релейной автоматикой. Почитайте про реле выбора фаз, реле поиска фаз, реле приоритета фаз.
    Или приобретением к имеющемуся гене трёхфазного стабилизатора двойного преобразования большей допустимой мощности на фазу. С гены он расфазировку снимет полностью. Сам только может в аварию выпасть.
    И радикально. Заменой гены более мощным. Самый верный вариант.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    автомобиль ездит по пыльным дорогам, а генератор стоит стационарно. Не ставьте его на пыльную поверхность и всё :)
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему не сдать его по гарантии?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это бессмысленно на мой взгляд, 4мм2 на 16А нужно или через переходник. Всё равно к розетке провод тоньше подходит.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не покупаем такие генераторы, хватает однофазного. Вам тоже бы его хватило, тем более, что у вас установлен частотный регулятор на насос :)
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Svr2005 так если провод 6 кв. мм "халявный" и его много лишнего, то конечно можно. Возьмите 10 см. примерно многожильного 2,5 кв. мм. и припаяйте, скрутите, соедините с проводом 6 кв. и далее к вилке.
    Смысл использовать 6 кв. есть только если генератор далеко от щитка - 10 ... 20 метров, тогда на нем потери напряжения будут поменьше. А так, как говорили ранее, на 16 А вполне хватает 2,5 кв. и греться он никогда не будет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос 3ф. обсуждалось и не раз что 3ф генератор в данном случае выгодней преобразователя.
  10. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Преобразователь всё равно нужен (для регулировки частоты и, соотв-но, мощности насоса). Из одной фазы 220В три фазы 380В не получить. Есть полумеры, когда 1ф 220В преобразуется в 3ф 220В, но это не совсем то, насос не будет работать. На входе в преобразователь нужно 3ф по 380.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Есть точно такие же преобразователи, но на 380. То есть на входе 1ф 220, на выходе 3ф 380. Но они естественно дороже.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На самом деле, если в притирку, то на эти 16А хватит и 1мм2 честной меди. ;) Исходя из плотности тока на медь можно до 18А на 1мм2. Но учитывая сечение реальность нужно брать больше.
  14. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Одно не ясно - почему это такая редкая вещь и почему не выпускается нормальными производителями. Имхо могут быть подводные камни в надёжности/безопасности. Типа как присадки в бензин для повышения мощности автомобиля)
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Позвольте не согласится. Это не основная нагрузка. Еслиб были ещё трёхфазные, то да. Проще насос сразу ставить однофазный с частотным приводом, да гену однофазного. Чем из за единственной нагрузки, причём смешной, меньше киловатта, иметь гемор с расфазировкой трёхфазного. Можно было бы понять генину трёхфазность, если кондеи стиралки да мойки так же трёхфазные стояли.
    Нормальные производители рассчитывают на нормального потребителя. Который правильно подбирает оборудование. А это больше для очумельцев. Вещь ни хрена не редкая. Вот с ходу на озоне три модели, потом просто перестал листать. TYPE 1,5 кВт 290-1,5G, HE-100-T3-4ROG, ZUKED HE-200 .
