Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Да, для слива масла. Там на 12, дюймам откуда взяться, для Российского рынка делают...думал мож у кого то же было/сталкивался на этой модели...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неужели 6 гранная головка + удлинитель+ вороток такая проблема ? импакт :no:.можно на ровном месте себе *не гарантийный случай* обеспечить. аа. делают не для нас. а ставят те двс что есть. а они могут быть и для других рынков. где дюймы в почете.
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    У меня в генераторе так "удобно" расположен сливной винт, что проще через заливную горловину масло сливать.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сливной винт практически у всех моделей расположен не айс. Я тоже мучаюсь со сливом. Но уже как то привык. :hello:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    большой же у вас вроде на подставке ? свой тоже. снизу емкость поставил = минутное дело.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да. Но подставка = пол. т. е. зазор между сливным болтом и "полом" - не большое. Туда влазит низкий лоток. Но его объема не хватает на слив за один раз. Большего размера лоток туда не поставишь. Мешают части гены. :hello:
  7. Robust
    Robust
    Robust
    5ти литровка разрезанная пополам по вертикали 2 литра точно примет
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если совсем безвыходная ситуёвина -включаем мозг и отсасываем масло используя 8 литровую клизьму и шланг от капельницы или шприц для тортов, в конце концов.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не настолько на этом моторе все так ужасно. вот фото отыскал. ген. другой но они очень схожи.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    раз в год ставлю гену на полуторные кирпичи:super:
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Блин, а у меня вывод из глушителя уходит в стену, чтобы сдвинуть/приподнять генератор, надо отсоединять эту трубу, соединенная с глушителем через герметик.
    Как раз в эти выходные корячился с лоточками, в итоге половина масла на полу - вытирал тряпками.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про шприц маслоотсос предложения были. прогретый аппарат через заливную...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Купите дешевенький авто маслоотсос через щуп. У него трубка отсоса 6мм Типа такого - https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasos-dlya-otkachivaniya-masla-cherez-schup-12v-a2dm-120116-7763386/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_02_na_fid_rf&utm_content=6128716266&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:mobile|RI:213|CI:36620409|GI:3445755128|PI:52956497593|AI:6128716266|RT:52956497593|KW:---autotargeting|RN:Москва&yclid=17158591858002100223
    Работает через нижнюю заливную горловину. То количество масла/отработки, что останется - никак не повлияет на основной объем свежего. Практические цифры неизвлекаемого остатка в технологических полостях двигателя (в зависимости от объема двигателя) не превышает 75/90мл на 390-м двигателе и это считается нормой.
    У меня тоже гена жестко закреплён к бетонному полу и организован самодельный выпуск из труб с автогофрой, на улицу сквозь стену подвала.
  15. LPD4
    LPD4
    LPD4
    У меня сливной винт расположен над элементом каркаса генератора. Соответственно, масло вытекает не подставленную емкость, а на каркас.
    Поэтому единственный вариант - сливать через заливную горловину.
