Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это ремонтные размеры колец..через 0.25мм
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это ремонтные... цилиндр тоже снашивается
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цилиндр имеет свойство изнашиваться, их подбирают по фактическому состоянию после промера. Но, у Вас, как я помню, вроде наработка небольшая.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да, не большая. Сейчас 206 часов
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, у нас преимущественно китайская бензотехника. Про Хонды и прочие Форсажи, Дэу, Хускварны, Айпэи я читал только тут на форуме.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это было сказано с сарказмом. -Завалили весь рынок подделкой на том этапе. К хонде кроме наклейки никакого отношения. Тут на фх даже тема по ним есть. Что то типа *поддельные хонды * или созвучное.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спасибо, что пояснили! Я про сарказм не понял! Генераторы котоые раньше продавались б/у на Авито за 5-8 тысяч рублей были в основном 2,5 -3,5киловатники типо Ресанта, Карвер или Хутер. Они и новые в то время стоили меньше 15 тысяч.
  9. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    Доброго. Генератор PATRIOT SRGE 3800E. Окончательно развалился замок зажигания,
    хочу для запуска его подключить через тумблер и кнопку. Как я понял, в моем случае
    должно быть так:
    1 положение-черный/зелёный-стоп.
    3 положение-красный/белый-стартер.
    2 положение-по идее должно быть включено (зажигание)-белый/зеленый,
    но контакт при этом не заходит на контактную группу, а если и заходит
    то одним контактом. Либо я чего то недопонимаю? Помогите разобраться.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прозвоните 2 провода - один с модуля (катушки/магнето) зажигания. второй с массы двс - это на тумблер вкл/выкл. Далее 2 провода при замыкании которых запускается стартер.= на кнопку. а искать распиновку вашего замка зажигания - неблагодарно. ибо их много видов по расцветке проводов. а это вторично. ибо главное функционал.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не дописал вчера - Зажигание на этих двигателях включается РАЗМЫКАНИЕМ контактов с катушки и массы. а стартер замыканием контактов как привычно.
  12. wwwxxx
    wwwxxx
    wwwxxx
    Помогите разобраться. Дизель генератор DDE DDG6000E 3 фазы 380в в следствие не правильного подключения аккумулятора перестал работать заряжать и что самое главное работать без самого аккумулятора. То есть, как только снимаешь клемму генератор дохнет. Было куплено новое реле зарядки не помогло. 1.png 2.png
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Схему бы из иэ выложили. часто там один диод всего. который легко могли спалить переполюсовкой.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это как? :ogo:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    часто на подобных аппаратах идет два*генератора* один - это отдельная обмотка альтернатора (там то и стоит обычно приличный выпрямитель /регулятор) и в маховике через один диод. кста - может там элементарный предохранитель спалили ?
