Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. wwwxxx
    wwwxxx
    wwwxxx
    Я думаю нужно копать в сторону этого клапана.
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ой ёёё...судя по фото..откуда провода переменки на зарядное приходят. Питание зарядного устройства не от магнето, как обычно, а от вспомогательной обмотки статора. Гена вообще напряжение выдаёт?
  3. dsenash
    dsenash
    dsenash
    Братки, Нужна идея/совет. Только сразу прошу. Не чмырите меня. И так грущу.
    Купил я тут генератор Зубр СВА-5500.
    Обычно они приходят сухие. Но я вытаскиваю щуп, а он в масле. Смотрю в дырку залива, там все в масле. Не плещется, но все вокруг в масле. Ну думаю на обкатку масло залили.
    И в мануале не написано ничего, что масла нет.
    Я его и завел. Он поработал пару минут и клина поймал.
    Оказалось что масла то и не было. Лопух я в общем.
    Он был практически холодный. Ну подождал я часик, но все равно вал заболочен.
    Соответственно варианты:
    1. Ехать в сервис чинить, но он тяжелый гад.
    2. Можно свечу выкрутить и маслеца туда налить. Авось отпустит.
    Может еще какие идеи и жизни есть? Вряд-ли он кольца поломал и бошку запортил.
    Спасибо.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Хватит самодеятельности - в сервис!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    судя по подходу вы сами не справитесь. вам выше ответили. сами до шатунной крышки сможете добраться для оценки масштабов повреждений ?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Самый хороший вариант это сервис. Ну оценит масштабы и придет к выводу что надо в сервис везти.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это было сказано с долей иронии. не полезет человек случайно не заливший масла разбирать двигатель. обидная ситуевина. там же ярлык обычно о обязательной заправке маслом.
  8. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Как так получилось? Там же обычно защита бывает, чтоб насухую он глох. Типа поплавок - глушилка...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вот и момент истины:super:
    к вопросу о гарантии
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Мне тут насоветовали, что если не смертельно залегли маслосъемные кольца, то
    "Флакончик Димексида (100гр.) в картер и под нагрузку, часа на 2.
    Если не запущено, то попустит."
    Димексид - это какое то лекарство. Типа антибиотик. Это реально может помочь, или сказки все?
    Заранее:hello:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    баловство это все. типа как раскоксовка а/м мотора. они у вас не залегли а износились. имхо.
  12. Robust
    Robust
    Robust
    А почему вы решили что кроме колец все остальное живо?
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Народ, а как вы эксплуатируете генераторы зимой? Утепляете их чем нибудь и если утепляете, то как? У меня сейчас 0 градусов на улице, запустил генератор, погонял его пару минут на холостых, подключил нагрузку, свернул старую ветровку и сунул ее к ручному стартеру со стороны крыльчатки. Куртку присосало, осталось лишь небольшое отверстие для забора воздуха крыльчаткой.
    Подумал, что генератор может перегреться и замерил его температуру пирометром. С удивлением обнаружил, что головка генератора нагрелась всего до 110 градусов, а картер имеет температуру 50-55 градусов и это при 0 градусов. Мне кажется температура генератора должна быть повыше.
    P/S нашел тему про зимнюю эксплуатацию, читаю.
  14. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Добрый день.
    Генератор ERGOMAX ER 7800 E/3 трёхфазный. Периодически выдаёт напряжение 160 Вольт спонтанно переходит скачком на 220 Вольт. Через какое то время 5 или 10 минут обратно на 160 Вольт. Наличие или отсутствие нагрузки не влияет на эти переходы. Что может быть кроме АВР, поскольку уже пробовал менять на новую.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А частоту измерали и линейное напряжение?
    380-400 вольт.
