Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы разницу в L и LX учитывайте тоже. Сам стартер. площадка акб и проч. по мелочи.
  2. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    ну да, упустил
    не особо понял разницу в буквенном коде и цифровом
  3. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Х в данном случае - запуск с ключа. Возможно этим догнали вес: блок, стартер, акб
    Не увидел, что уже ответили
  4. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Очень долго выбирал, но, как понял, сейчас везде лотерея. Если только это не какая-то настоящая хонда по цене самолёта
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это в розетке ~220V ? Какое напряжение в розетке ~300V ?
  6. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Проверил частоту. 51-52 герц без нагрузки. Накрутил в новом регуляторе напряжения подстроечным максимум по 214 вольт на каждой фазе и линейное подросло с 300 до 380 вольт.
    Получается выше 214 не поднять.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это же трехфазный гена. От для трехфазных потребителей.
    А фазное напряжение там как побочный результат. Если у вас потребители на 220-230 вольт, то их обязательно нужно равномерно распределять по фазам, иначе будет где-то мало, а где-то много.
    Или поищите б/у донора с однофазным альтернатором.
    Регулятор регулирует те параметры на которые расчитан генератор.
    Кроме того с тремя фазами могут ещё быть заморочки со сдвигом фаз, если потребители реактивные.
  8. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Друзья всем добрый вечер!
    Генератор Aiken power MGD 3000
    Сгорел модуль зажигания (3 лампочки) маркировка 3KW.SQ01-13 LH. 110210
    Подскажите по какой методике лучше вскрыть этот модуль для ремонта т. к. не смог найти его в продаже...
    Спасибо!
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Смотри, что есть на AliExpress! KI-DHQ-20 KI-DHQ-10 KI-DHQ-30 Модуль зажигания для Kipor Dynamo IG2000 KGE2000TI за 7 551.32 ₸ - уже со скидкой -50%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=A1ksGzp
    Наподобие такого?)
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Извиняюсь, что не по теме. В каком году покупали Aiken? (У меня снегоуборщик этого брэнда с 2012 года. Несколько лет назад обнаружил, что снегоуборщики Aiken с рынка исчезли.)
  11. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Уже заказал тахометр) Буду на выходных смотреть, чего там)
    А по нестабильным оборотам двигателя, то там на крышке бачка есть рычажок On/Off, подсос воздуха. Был в офф. Думаю из за него нестабильно работал. Так как у меня такой проблемы я не увидел.
    Спасибо за опыт, у меня с такими генами его нет.
    Разобрал, так как самому интересно что там внутри, но как оказалось, ничего интересного) Остальное обязательно проверю. Жду тахометр и вперёд)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:фига се:flag:
    а зачем он нужен? как потенциальный источник проблем? что б хозяин не расслаблялся?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Частоту вырабатываемого тока нужно измерять и приводить близко к стандартной частоте. Для генераторов это 52 герца без нагрузки.
    У меня для этого розетка-ваттметр. Измеряет все нужные параметры, кроме осцилограммы. Может даже квт/ч посчитать. И стоит в розетке, не нужно щупы мультиметра вставлять.
    Все известные мне 2t моторы, включая советские, склонны к кратковременному и значительному увеличению числа оборотов при обеднении смеси.
    Причины у обеднения могут быть разные.
    У моторов наподобии китайских мотокос может залипать клапан в крышке бензобака.
    Обычно это присходит когда бак уже почти израсходован и при ремонте отследить невозможно.
    Во время эксплуатации на косе когда она начала вдруг очень быстро косить можно рукой приоткрыть крышку бензобака и давление воздуха выравнивается, а коса возвращается к нормальным оборотам. На гене можно также.
    На бензопилах обеднение смеси особо опасно. Пила становится мощнее и оператор старается побольше попилить, но в этот момент поршневая перегревается и происходят задиры. Меньше 2t топлива, значит меньше смазки, поэтому снижаются потери энергии на преодоление давления масляного клина и трущиеся детали моментально перегреваются.
    Пишу это потому, что с такими проблемами обеднения на 2t сложно диагностировать.
    Трещинки на пластиковых трубках не видно, пробку бензобака тоже с виду не поймешь, рабочая она или нет.
    Некоторые сервисмены меняют бензошланчики сразу на новые без выяснения их виновности!
  14. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Спасибо за сове и ссылку, я так и сделал и "подоткнул" похожий блок от 1кВт fubag и о чудо искра появилась! Но вот 3 информационных лампочки стали жить своей жизнью не зависимо от наличия напряжения на выходе.
    P. s.
    Отвечу всем желающим расковырять герметик на модулях инверторов и т. д. и т. п. я использую "удалитель краски" aps66 работает безотказно главное не оставлять смывку на недели съест не только герметик но и краску с платы) медь и детальки не разъедает.
    Генератору лет 15 выдерживает сварку и "циркулярку" делали же люди)
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вот хороший.
    Но зачем тахо для гены, когда есть частотомер?
