Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не вам было адресовано (про маховик и размагничивание). образец какой у вас хоть заснимите. по фишкам и размерам. он под крышкой альтернатора - это с противоположной стороны от двигателя. :|:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А я не исключал такую вероятность. Но обычно срок службы этих узлов на современных двигателях превышает срок службы поршневой группы.
    Кроме того там деталей больше, чем только магнит. И катушка тоже может иметь межвитковый пробой и в надсвечнике может отсутствовать проводимость.
    Но вам удобнее верить в карму, верьте. Я не верю.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня нынче генератор с 168F мотором работает на зарядник для больших аккумов, ток зарядки 60А.
    Перед зимой засунул термодатчик в статор поближе к обмоткам. До 55 градусов греются. Но не воняют,
    тут всё хорошо. Однако после двух с половиной месяцев такого использования сегодня внезапно помер
    электронный регулятор напряжения. Вздулся и завонял большой электролитический конденсатор в нем.
    Я конечно регулятор поменял и еще один запасной есть, но не понравилась мне эта тенденция. Если сдохнет
    еще раз то буду свою схему собирать, благо для меня трудность в этом только мотивационная (теперь нельзя
    говорить "Лень" из соображений политкорректности). Человек не ленится, он борется с мотивационными трудностями.
    А вот что я так и не смог понять - почему при работе генератора даже без нагрузки некоторые светодиодные лампочки
    помаргивают слегка? Те, что более чувствительны к питающему напряжению, у меня две таких попались.
    Щетки менял, контактные кольца протирал, но на обоих регуляторах такое мерцание есть, на одном чуть поменьше на
    другом чуть побольше. Так пока причину и не нашел.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осталось только осциллографом синусоиду посмотреть... и желательно сверить с графиком равномерности вращения ротора
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот у того регулятора который сегодня издох - мерцание совпадало с вращением ротора, причем мерцало только под большой нагрузкой. Это мне вполне понятно.
    А у того регулятора который поставил - мерцание хаотическое и присутствует даже без нагрузки. Именно это меня и удивило.
    Видел несколько вариантов схем этих регуляторов - общее впечатление "ну и убожество".
    Туда бы шим-контроллер нормальный воткнуть, что-нибудь типа TL494 или UC3842.
    Почитал продвинутых автомобилистов - они именно так с мерцанием лампочек на старых авто борются.
    Вот тут есть сканы журнальных статей с объяснениями почему оно так:
    https://www.drive2.ru/l/548679667956056691/
    Кстати, пример схемы на 3842 для автомобиля мне тоже попадался. Тут вобщем-то тоже самое, с поправкой на то что
    цепь возбуждения ротора питается от отдельной обмотки на статоре, а не от основной силовой как в автомобильных генераторах.
    Основная проблема будет в подборе номиналов rc-цепочки на измерительном входе чтобы и достаточно
    быструю реакцию на отключение нагрузки получить (малый выброс вверх) и в то же время сохранить стабильность работы. Заодно задумался как бы попроще померить скорость реакции выходного напряжения электромашины на
    изменение тока возбуждения.
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Ну что, проблему я решил. Причем без помощи форума. Специалисты я вижу у нас все на уровне советчиков и замполитов (надеюсь в армии некоторые служили), на вопрос никто не ответил по существу, за лекции спасибо, ничего нового. Проблему решу, кстати не первопроходец, выложу в альбом! Всем удачи в НГ!
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Замерить и посчитать фишки, конечно, можно... просто я думал, они продаются для конкретных моделей, примерно, как автозапчасти
  8. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    И вам огромное спасибо!
    Всегда приятно пообщаться с умным и знающим человеком ☝️
    P. s. от себя добавлю если у вас генератор АБ-4 ТО на этой модели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО за долгие годы бездействия теряется сила магнитной индукции НО советские инженеры в инструкции к этой модели написали как вернуть магнитам былую силу! Во технику делали в СССР!
    А от себя добавлю что при пропадании искры
    1) проверьте зазор между магнитом и "рожками" блока зажигания!
    Иначе будет как на фото 2
    Всех с наступающим НГ!
  9. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Вставлю свои 5 копеек ...
    Сколько я не ломал этих светодиодных лампочек они все работают от постоянного напряжения со сглаживающим электролитом после моста ‍ тобиш форма синуса им до лампочки вот такой каламбур получается
    Я бы попробовал из запитать постоянкой через мост с электролитом 10mKх400V и посмотреть что изменится...
    И может стоить в АВР электролит от производителя на более добротный заменить... Дорогое это удовольствие и тут каждый решает для себя сам ..
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Д
    я вам более скажу - вот гирлянда на беседке. кЕтай. накаливания. без чего либо. - от сети помаргивают. не сильно. там свой ввод со столба.(счетчик итд) остался от прежних владельцев).в основном доме - НЕ фига ! накаливания нет). не моргает ничего ни от сети ни от гена. правда 5+ квт. классика. частота 52.2 без нагрузки и при 3.5 квт = 50 гц.(это по приборам в щитке).
  11. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Уважаемый "Командир" у вас наверное в хозяйстве молоток найдется проверьте магнит выше описанным способом, если молоток прилипает и не отваливается значит магнит вполне рабочий.
    2 Распустите винты на электронном блоке, уменьшите зазор между магнитом и катушкой до 0nm Нет прошлифуйте "рожки" катушки индуктивности в блоке зажигания ...
    3 проложив лист бумаги (или "стенку" от пластиковой бутылки 0.5л) между магнитом и торцами катушки в блоке зажигания затяните винты на электронном блоке вытащите бумажный лист.
    Надеюсь у вас блок зажигания выполнен единым блоком из него только высоковольтный выходит и стоп на землю верно?
    Не помогло?
    Замерьте силу на отрыв молотка безменом и напишите сюда!
    Вы как человек опытный и бывалый уже делали все описанное выше и не один раз?
    Возможно именно этот магнит был перегрет тогда да магнит может терять свои свойства сразу при достижении критической для данного сплава температуры...
    И последний дурацкий вопрос катушка об магнит случайно не цепляет/ла
    Все выше сказанное относится к маховикам как на фото...
  12. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Похоже придется вам с ФОРМОЙ двух синусоид всё таки ознакомиться в наступающем году)
    Я сам городской и электричество из Мосэнерго получаю Но в отпуск в дикую природу бывает выбираюсь и вот там от 1кВт генераторов столько "чудес" и с формой сигнала и с амплитудой что я инверторы предпочитаю)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. и это не первый год, и вводы не контачат. никак..остальное - и пжлт не сравнивайте 5.5 квт классику с 1квт инвертором для природы (кста - самое то).с формой - лениво. а частоту в щитке могу глянуть. зы онлайник на критичку есть. Ноо вроде не о том разговор.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я уже рассказывал что этой зимой для зарядки аккумуляторов своего полностью автономного дома начал эксплуатировать мощный китайский зарядник, родственный по схемотехнике электронным сварочным аппаратам. Он заряжает у меня шесть
    параллельно соединенных больших автомобильных аккумуляторов по 100ач током в 1/10 емкости, то есть 60А. Сначала я пытался кормить его от маленького генератора с мотором UP154,но он не может выдать больше 42-44А даже в холодную погоду - перегревается обмотка электромашины и начинает ощутимо пованивать нагретой изоляцией. Тогда я стал использовать генератор с мотором 168F.
    У него электромашина уже имеет управление током возбуждения ротора от внешней электронной схемы, смонтированной в небольшой коробочке под задней крышкой генератора и подключенной к роторной обмотке через щетки и контактные кольца. С середины октября оно хорошо работало (причем еще и на пропане из баллона) и выдавало нужные мне 60А. Нагрева электромашины более 55 градусов не видел - в обмотку засунул термодатчик.
    На днях электронный регулятор тока возбуждения издох - вздулся и завонял электролитический конденсатор. Я готов к таким неприятностям и у меня в запасе было еще два регулятора, благо это не дефицит и не дорого. Поставил один из запасных и обнаружил что пульсация выходного напряжения генератора стала больше. Она и с предидущим регулятором была, а тут даже по некоторым лампочкам стала заметна. Хотя не все светодиодные лампочки на это реагируют - у меня две таких нашлось. Компу, как и заряднику, оказалось всё равно так как у обоих импульсные блоки питания и так с выпрямителя начинаются. По просьбе уважаемого @alex val я сфотографировал осциллограммы напряжения в розетке, которые получаются с подключенным большим зарядником и с выключенным. Оказалось видно мелкие колебания, по всей видимости происходящие от низкой частоты ШИМ тока в обмотке возбуждения. Принцип этих электронных регуляторов релейный, частотнозадающих элементов в явном виде они не имеют. Ну а при включенном заряднике как обычно синусоида в прямоугольник превращается. Снято
    при чувствительности входа осциллографа 5 вольт на деление и с делителем 1:10. Без нагузки напряжение генератора было
    настроено на 225 вольт по мультиметру который заявлен китайцами как TrueRMS (похоже на правду). Понятно что амплитудные 310 вольт немного в размер экрана не влезли.
    Для удобства понимания - прилагаю также типовые схемы и самих подобных китайских генераторов и коробочек-регуляторов для них. А вот по этой ссылке есть сканы страниц из журнальных статей где можно почитать почему релейный принцип работы регулятора напряжения это плохо: https://www.drive2.ru/l/548679667956056691/
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    щас Лёха июльский что нибудь про интерактивный ИБП изрыгнёт:)]:)]:)]
