Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    вот так и надо. Друзья, которые есть!
    Генералы. Или простые люди. На вертолетах)
    Я однозначно угадал)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну да - ну да... самое важное, что нужен только один ... НО! за 260руб...плюс 200% за услуги...
    а 5 штук по 23,4 рубля с бесплатной доставкой, ни за что не нужны... не дай Бог! а вдруг полка под ними переломится:no:
    снимаю тюбетейку:hello:
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так платить-то в итоге примерно столько же. И самое главное - ждать до весны.
    Конечно, если бы на Озоне не нашлось - тогда да, только из Китая добывать.
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Салам улейкум
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    своими ногами до пятёрочки... ну или на крайняк вертолётом
    доставка 10-12 дней
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    шалом алейхем;)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ходить по воде яко посуху не умею. На лодке сейчас затруднительно - штормит почти постоянно.
    Вертолёты в это время года не летают по причине тех же штормовых ветров.
    Так что увы - только ждать и молиться чтобы море замерзло. Может к концу января и замерзнет.
    Приятель на той стороне обещал купить в озоне - это он умеет.
    Да уж, хотя и посвящен этот раздел форума автономности но вижу что большинство
    присутствующих плохо себе представляют что такое действительно автономное проживание
    и чем оно отличается от пригородной дачи...
    Сосед, которому электростанцию на пропан переводил, жаловался что вчера поплыл через море, туда доплыл,
    а на обратном пути на пол-дороги отказал лодочный мотор. Пришлось вёслами махать, хорошо что ветер
    был попутный и не сильно зверский. Похоже крыльчатку охлаждения на валу провернуло - такое бывает
    при попадании чего-нибудь,например кусочков льда.
    Кстати, только что выяснилось что в его электростанции тоже регулятор напряжения глючит также как только
    что у меня глючил. При попытке накрутить на заряднике больше 35А тока - резко падает выходное напряжение
    генератора и зарядник больше 22А не дает. Если нагрузку снять и потом плавно добавить до 30А то
    напряжение держится. Тоже регулятор менять пора. Но у него аккумуляторы поменьше так что с 30А он
    до весны доживет. Обычно он 40А заряжал. Так что факт убивания регуляторов мощными зарядниками подтверждается.
    Зарядник у него вот такой, схемотехнический родственник моего, хотя и под другим "брендом" и с небольшими отличиями:
    https://electrolite.ru/shop_goods.php?uid=pusko-zaryadnoe_ustroistvo_electrolite_izu-600_invertornoe
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Это уже вторично. Сначала зарядник ломает синус в меандр...
    Вам лучше регулятор свой сваять. Умощнив. Вместо фета какой нить шустрый иджыбит с дровами. в Т0247, с хорошым током да напругой.
    И Ёмкость поболе, и по заряду и по напруге. Да плёнкой её пробаянить.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Готов согласиться.
    Дохнет не фет, дохнет электролитический конденсатор, после чего регулятор начинает глючить как
    выше описано. Это сегодня уже третий регулятор с таким дефектом за год.
    Так что "умощнять" каким-то образом надо этот конденсатор. :)
    У меня мысли в сторону применения микросхемы шим-контроллера чтобы поднять частоту переключения
    тока в обмотке возбуждения и таким образом сделать потребление от соответствующей статорной обмотки более
    равномерным. Предполагаю что тогда и этот конденсатор фильтра не будет так быстро умирать так как колебания
    напряжения на нем меньше будут.
    А фет дохнет у тех дачников у кого китайские удлинители под ногами валяются и коротят периодически.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Уже выше пояснил как.
    Не вижу необходимости в шымконтроллере. На мой скромный, важнее обеспечить шустроту ключа. Впрочем, если есть желание, ваяйте. Мысль понятна, рулить КЗАПом от амплитуды допобмотки на высокой частоте.
  11. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Всех с Новым годом! :hello: Вчера наконец тестировал свой новый Айповер а3500х,часик поработал без нагрузки, потом на 10 минут нагрузил 2квт Тэн и циркуляционник-он особо даже не чихнул, чуть чуть если только и вдруг откуда не возмись появилась у мну крамольная мысль-а не попробовать ли добавить ещё один Тэн 2квт,но чот очканул :aga:и без Вашего одобрения не стал рисковать-какие мысли у Гуру? :hndshk:
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    2+2 не стоит
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    токовую нагрузку при этом ни чем не замеряли ? имхо. пока точно не стОит. не грузите по максималке. потом видно будет.
  14. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Пару недель назад было непонятное для меня предложение заглушить или убавить тэны-я вспомнил, но как это делается-тёмный лес для меня
  15. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Чем и как замерить? Извините за тафтологию:hndshk:
