Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нееее:no: боюсь, что сколько бы Вы не сбрасывали грязь через краник, в колбе под болтиком всё равно останется
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    т. е. лучше надо все таки откручивать болтик? Краник я так подозреваю для сливания остатков бенза перед переходом/переключением с бенза на газ. Не даром он рядом с соском для газового шланга расположен на газ редукторе. :hello:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас есть еще один элемент перекрывающий подачу топлива. (о чем вы случайно промолчали) как про рояль в кустах :)]. возможны *заскоки* с управление либо самим клапаном при переключении газ/бензин. и наличие бензина в колбе уже не показатель его поступления дальше.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Умеете успокоить! :aga::hndshk:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стараюсь :|:. и так сколько проводков приходит к бензоклапану снизу колбы ?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В черной оплетке находится два провода. На концах обоих наконечники, которые соединяются с какими то проводами в самом гене.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте отсоединив провода от гена *соплями* (это если что - тех. термин = времянка) кратковременно подключить их на + и минус акб. клапан должен щелкнуть. дальнейшее - по мере поступления.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ОЙ:ogo::|:
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот все сопли (если о них разговор). Красный и черный это провода с клеммами на аккум. Белый пока временный. Я им "тыкаю" в + аккума для запуска гены. Какие и куда перекидывать для эксперимента?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на проводки которые к клапану снизу колбы. тот что с зеленой заглушкой. ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоеденить от генератора. там должен быть разъем.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Там эти проводки каждый втыкается в такой же контакт. Типа папа в маму. Завтра уже сфоткаю и попристаю еще:aga::hello:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот эти провода. Я их разъединяю и что делать дальше? :|::hello:
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Такого плана фильтры на гену можно поставить? :hello:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. и если память не подводит вы это уже спрашивали.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А по выше фото с проводочками какие действия мои? Что и откуда тудым кидать для проверки?
