Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько оборотов ХХ без нагрузки?
    Винт качества стоял в положении 1/3 оборота или кто-то уже шаловливыми ручками там шарил?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вспомните (спросите у стариков) как регулировали карбюратор на старых авто (москвич / жигули 01...06).
    - винт качества определяет "качество" смеси - % бензина и воздуха - богатая (свеча заливается, расход большой) - нормальная - бедная (обороты падают, работа нестабильна)
    - винт количества - регулирует обороты (в авто хх) - нам надо 3000 об/мин. = 50 гц. закрутил - заглохло, открутил - мотор слишком быстро крутится.
    Сначала качество - закручиваем, пока обороты не стали уменьшаться и чуть назад, для устойчивости. Потом количество - настройка оборотов т. е. частоты 50 гц. напряжения на вых.
    Как то так. Экспериментируйте.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть как карб на обычной машине?
    Благодарю за ответ. Уже подзабыл, столько лет прошло.
    Тяга управления подсоединятся после всех регулировок?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам уже ответили. тахометр и (желательно) прибор измеряющий частоту. Холостых оборотов у генератора нет ! (а система хх в карбе есть) Оптимальные обороты соответствующие +/- 50 Гц 3000 об/мин.тяга центробежного регулятора необходима. Надеюсь вы не нарушили ее регулировки (гиморно выставлять заново)
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    То есть Вы рекомендуете винт ХХ крутить до выставления 3000 об/мин?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если другого нет, то да. Сначала попробуйте, что делает тяга. На фото /*1449/
    Alex63A карб. винт с пружинкой меняет положение тяги. Скорее всего его и крутить надо т. к. положением тяги обороты меняются. "Качеством" то обороты не регулируются - он только оптимальную смесь создает. На фото - его не видно. Если он под черным колпачком, то и трогать его не надо. Обычно винты "контрятся" краской. Крутили - повредили краску. Дерзайте Alex63A
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Alex63A, винтом ХХ можете установить обороты холостого хода, предварительно сняв тягу регулятора оборотов. Но не выставляйте им 3000, как советует @Al148. Вообще эта регулировка ХХ не нужна на генераторе, он всегда работает на 3000, но выкрутив этот винт до 3000 оборотов, Вы ограничите тем самым нижний диапазон регулятора оборотов.
    Имхо.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вы упорно идёте к достижению результатов, как у нашего форумчанина.
    У него был нарегулирован карбюратор вместе с центробежником. В итоге сгорел AVR
    https://www.forumhouse.ru/posts/28116864/
  9. kpush
    kpush
    kpush
    в регулировки карбюратора есть 2 части:
    регулировка работы режима холостого хода двигателя, как такового
    и регулировка оборотов в составе генератора, когда тяга одета на генератор.
    Для второй части это 3000 об/мин и регулируются отдельным винтом на тяге для первой, которая регулируется винтом качества и кол-ва нужны МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ обороты.
    Дело в том, что при 3000 об/мин режим ХХ ДВС почти не задействован. Винт качества - это же настраиваемый жиклер подающий смесь в задросельное пространство в обход почти закрытого дросселя на ХХ ДНВ. Так он вообще на таких оборотах мало на что влияет, так там нет разряжения.
    По сути у двс в составе генератора режим ХХ нужен лишь для правильной работы во время включения и снятия нагрузки, когда бывают моменты, что регулятор оборотов прикрывает дроссельную заслонку максимально. Но т. к. переходные режимы в домашних условиях непонятно как настраивать, то самое простое, что можно делать, это снять тягу и настроить карбюратор, как на обычном ДВС настраивается режим ХХ.
    Честно говоря, т. к. механическое регулирование оборотов для меня не очень понятно, то на своих генераторах только смотрю, что бы частота была не больше 55Гц (3300 об/мин) и даже не регулировал никогда. Предполагаю, что электрооборудованию будет хуже, если обороты, а с ними и частота сильно упадут, чем будут повышены в пределах 10%. По этому, возможно для более стабильной работы при подключении нагрузки, у трех моих генераторов в районе 3300 об/мин.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо.
    Вы предлагаете мне выкинуть его?
    До меня умельцы, пытаясь завести ген, его накрутили все что могли и сказали карб в помойку. Я его починил и спрашиваю как правильно отрегулировать, какие подводные камни имеются?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Народ! а кто ни будь просветите неразумных - какие допуски у частоты?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо. точные цифры искать надо. а больше от используемого оборудования зависит. тем же импульсикам или нагревателям частота не так актуальна. по остальному лучше немного в бОльшую сторону от 50
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    дело в том, что мой гена выдаёт 47 Гц, вот я и думаю - очковать или забить?
    второе предпочтительней... :aga:
    тем более, что показометр не поверенный:no:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тахометр в хозяйстве имеется ? или попросите напрокат у знакомых. вот и будет ответ :hello:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а при чем тут тахометр? :ogo:... их есть у меня:super:
    речь идёт о частоте...
    и не рассказывайте мне прописные истины о 3000/50
