1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
НЕбюджетный хозблок 5х6м
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем AllSaints, 03.04.23.
  1. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Пока руки дошли собрать стеллажи, навел красоту с хранением :)
  2. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Вот тоже думал, что единое пространство для всего будет ок, но практика гаража показала, что без проф. Пылеудаления мастерская с деревом и открытые стелажи - эо все в пыли и стружке, вспотеешь убираться постоянно, в итоге в аренде были 2 гаража - 1 хранение, 2 мастерская. Полгода назад купил дом с большим участком, думаю строить хозблок/мастерскую, но пока что не пришёл к компромиссу...
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Сварили (не подумав о морозном пучении) лестницу. Приварили профиль на уровне брусчатки на сваи, и вероятно весной переделаем т. к. есть шанс что его оторвет при пучении брусчатки.
    Но времени исправлять нет, да и исправить потом по факту будет не сложно.
    Обшил лестницу импрегнацией.
    20230916_161700.jpg 20230916_161723.jpg 20230916_161743.jpg 20230916_154919.jpg 20230916_154913.jpg 20230916_134219.jpg
  4. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    У богатых свои причуды)
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Выглядит роскошно. Торцовка, болгарка, и иже с ними, без весьма мощной вытяжки даст вам регулярное занятие в виде уборки пыли со всех поверхностей и сметания стружки и пылью. А если вы ещё захотите сварочный стол туда поставить, (рано или поздно все равно захотите,) то ещё дыма вам подбросит. Я может проглядел, но вытяжка с вентиляцией может и есть, но где?
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Вентиляции и вытяжки нет. Пока использую как теплое хранение всего на стеллажах. Технику храню (газонокосилка, компрессор, снегоуборщик бензопила, триммер и т. д.)
    Торцовка и верстак используются. До другого пока руки не дошли. Работы валом. Мозгами приходиться работать, руками пока времени нет.
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Могу только сказать что любые деревянные строения без вентиляции обречены на плесень, гниение и грибок. И это не зависит от ваших хотелок. Вы туда зайдёте в мокрой обуви или внесёте что-то занесенное снегом, куда вся влажность денется? В стены? А дальше?
    У меня много лет был неотапливаемый хозблок из шлакоблоков, там хранилась вся техника "без батарей". На форуме то даже тема где-то была. Я сделал 2 отверстия - одно в полу, приток и вентиляционное отверстие на крыше. Без них я бы имел много ненужных проблем. А так всё ВСЕГДА было сухо. Даже когда я туда заходил весь в снегу или пол был мокрым. Но это конечно ваше дело и решение.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Хозблок отопливаемый. Все швы вн. отделки промазал герметиком, внутрянка покрашена.
    Там выше 60% влажности никогда не было (подключен к умному дому)
  9. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Отличная работа, никого не слушайте. У нас 90% хозблоков без слез не взглянешь.
  10. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Можно поинтересоваться, каков расход электричества на поддержание температуры в 5 градусов? Просто планируется аналогичная постройка.
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    У меня два конвектора по 0.5кВт. Выставлены на 8С.
    При -5 час работают два проставивают, примерно. Это 8кВт в сутки. При -25 вроде около 12кВт в сутки было.
    Я детально не замерял. Это аналаз кривой температурного датчика
