Выбор строительной компании в Омске
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем tomasomsk, 04.04.23.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Чтож все правильно! Посчитайте варианты финишной отделки и вперед. Второй свет не забудте. Посмотрите https://yandex.ru/video/preview/13682946542498875553
  2. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Очень интересное видео, познавательное сильно!
  3. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Из существующих сейчас на рынке технологий (арболит, газик, брус, каркас), качественно можно построить только из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича или из монолита. Т. е. каркас кирпич полнотелый 380мм+утеплитель. или монолит 150-200мм+утеплитель. Из кирпича дешевле.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда такой вывод? да еще и полнотелого и монолита. монолит точно нет
  5. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Если придерживаться норматива, то для Омска термосопротивление стены 3,6вт/гр. Это 60см газика Д600, или 40см ГБ+5см ппс. Из кирпича: 38см+12см ппс. Разница в стоимости утеплителя (7см) на дом 100м2 примерно 60-80тр. Армопояс на ГБ дороже выйдет. И какой дом будет более ликвидный: из полнотелого кирпича или из остальных материалов? Основные преимущества полнотелого кирпича: теплоемкость, абсорбция (поддержание влажности в помещении), прочность, отделка под лофт, ликвидность на вторичке. Из полнотелого -если для себя, а на продажу и из щелевого пойдет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На эту цифру ориентироваться не нужно
    какой смысл строить из Д600
    какой смысл строить из кирпича 38см?
    У меня раза в 2 меньше сумма получается
    зачем она нужна?
    это мифы. ни один стеновой материал поддерживать влажность не может к сожалению
    а какая собственно разница полнотелый/щелевой.
    Ну кроме стоимости и мощности фундамента?
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Из кирпича дорого получается. Хотя, откровенно говоря, не считал детально. Из арболита одноэтажный дом 13 на 13 примерно, вместе с перегородками, объем материала примерно 92 куба, получается с доставкой и теплым клеем в районе 800 тыс. Кладка блоков примерно 3000 - 3500 за куб. Если не сложно, озвучьте, пожалуйста, аналогичные данные по кирпичу? Также плюс арболита вижу в том, что его не надо утеплять ватой или пенопластом, штукатурка с двух сторон
  8. Raid55
    Raid55
    Raid55
    Я так понимаю что основной посыл в этой теме форума - это как раз поиск застройщика в городе Омске который является аккредитованым каким либо банком (чтобы оформить ипотеку на строительство) ? или нет?
