1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет, это малино-ежевичный крыжовник.
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Пытаемся наскрести по сусекам 42-й килограмм. Кстати, вкус у ягод насыщенный, яркий. Заморозков у нас еще не было, но пару ночей с +1,2 было.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    После не знаю, поеду в воскресенье. А вчера 2 кг, 4 контейнера.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Несколько раз давал ссылку на оригинал, пачка 4 г. 130 рублей. В Вашем случае получается за эту пачку почти 500 рублей.
    Актара – инсектицид группы неоникотиноидов. Имеет сильный эффект против большого количества вредителей.
    Эффективен и при внесении в почву, и при опрыскивании поверх земли.
    Применяют против колорадского жука на картошке, против тли на смородине и от трипсов, тли, ложнощитовок, щитовок и белокрылки у цветочных культур.
    В течение получаса после обработки вредители перестают питаться, а в течение суток наступает гибель вредителей.
    При внесении Актары под корень, защитное действие держится до 2-х месяцев, а при опрыскивании – до 4-х недель.
    При соблюдении рекомендаций производителя, возможности возникновения резистентности у вредителей отсутствует.
    Применяется: 1г на 1-3 литра воды, все зависит от вредителей.
    от всего остального 1г на 2 литра воды (то есть 4г на 8 литров).
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Можно я выскажусь?
    Реальное защитное действие:
    под корень: 25-35 дней.
    по листу: 12-15 дней.
    Актару в первую очередь применяют для пролива кассетной рассады перед высадкой в грунт. Фермеру это сильно сокращает затраты. Поэтому Актара так дорого и стоит.
    Для работы по листу, пожалуйста, используйте более дешёвые препараты. От раскрытия бутона до созревания ягоды проходит 30 дней.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вот поэтому прикупил Маврик. Буду заодно пчел лечить.
    Инсектицид Маврик - надежный препарат для профилактики и лечения Варроатоза, Браулеза, Акарапидоза пчёл. Состав: флювалинат 0.24 г/мл. Применение препарата "Маврик": Препарат применяется весной, после облета пчел, и осенью, после окончания медосбора, поливом тонкой струйкой сверху гнезда по улочкам. Семьи обрабатываются 2-кратно с интервалом 5-7 дней, при t не ниже 15 "С. Дозировка: Рабочий раствор готовят путем растворения 1 мл. Маврика в 1 л. кипяченой воды. При поливе пчел сверху из шприца по улочкам нормы расхода рабочего раствора - 10 мл. на 1 улочку. 1 мл. маврика достаточно для обработки 100 рамок с пчелами. Тара: 5мл. Маврик - Специфический пиретроид, обладающий акарцидной активностью. Изготовитель: Мактешнм Кемикал Воркс Лтд., Беер Шева, Израиль. Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Под малину порой разные палки/доски закапывают. Грят влагу удерживают, какое то питание корням дают.
    На сколько может быть верное такое утверждение?
    И чем, к примеру, не вариант малину в опилки посадить? Та же древесина, только ещё и рыхлая субстанция.
    В погребе в опилках у меня малина по весне стартовала бодро. Вот думаю и гряды в ОГ с опилками замешать.
    Может и правда больше влаги в верхнем слое сможет задерживаться. У меня глины нет, один песок. Без полива на погоду надеяться бессмысленно.
    Потому хочу использовать все доступные возможности в удержании влаги.
    Обычно из негатива про опилки пишут про возможное увеличение кислотности. Применительно к малине с кислотностью я так и не нашел однозначного мнения. Кто ее специально увеличивает, кто наоборот.
    К тому же кислотность регулируется просто, да и процесс закисления не мгновенный и пропорционален объему опилок.
    Ещё из минусов, что чистые опилки будут тянуть на себя азот из почвы. Опять же азот можно весной и внести. Да и корням наверно без разницы, из грунта или опилок нужные растворы добывать.
    Короче мне тема опилок видится очень интересной, но описания их применения другими не видно. Что думаете или знаете на эту тему?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Будете замешивать, добавьте перлита, говорят, что можно до 30%.
    Я пробовал 5-10%. По ощущениям (на комнатных растениях), поливать надо реже.
  9. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    В этом сезоне собрали примерно 465 литров, примерно потому, что последние ягодки уже не считали, ели с куста. ;)
    Получается примерно 230 кг. Если честно, я даже не знаю, много это или мало. :aga: думаю, это относительно... Просто выращиваем, собираем и сдаём перекупщикам.
    И не знаю сколько Евгений собирает.
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Опилки лиственных пород деревьев оченя даже хорошо.
    Опилки сосновых еловых и т. п. у которых смола это такое себе ..
    Тут все как всегда от дозы зависит, но свежие в любом случае бы не рекомендовал, пусть "перегорят", отлежатся годик.
    У самого немного опилок скапливалось от фрезеровки лиственных пород, сыпал как мульчу слоем в пару сантиметров, ничего плохого отметить не могу, из хорошего сорняк угнетает лишь первый год.
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите, этот урожай с какой площади посадок, метров рядов и п. т?
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда мне говорят, давай дешевле, вот за столько. Говорю, да я сам ее за эту цену купил, я чо дурак что ли, чтобы сам рвать. Да там весь исколешься. Стакан 0,5 с горкой 350 г. Контейнер 750 мл с верхом 500 г. Литровый контейнер 700 г. 1,5 литровый контейнер килограмм с горкой и смотрится красиво. А 2 х литровый, в нем килограмм не очень, в нем недосыпано. Сам, когда вижу, говорю, совесть потеряли, жалко малины положить, готовы родную мать за деньги продать.
  13. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Точно не знаю. Спросила у мужа, говорит, что кустов 60 будет, в кусту от 3 до 7 побегов.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет 465:3×2=310 кг.
    У меня в июль, август и сентябрь в основном. Даже в сентябре меньше. Загущаю, больше стеблей, больше верхушек. В сентябре и далее не нужна. Здесь на фото 24 кг.
  15. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Ого! :aga: Мы собираем в 1-литровые ведёрки (майонез и мёд в таких продают).
