1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Первая волна ремов от Казакова, первая попытка, кстати неудачная..Альтернатива этим сортам в то время Снегирек, Недосягаемая Кичины В. В.
  2. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Нет, ягод пока не было. Посадка прошлогодняя в перегной и этой весной участок сырой. Наверное поэтому.
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    У кого сорт голденфрукт? Интересно услышать про него и сорт вайолет, вкус, живу на юге
  4. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    На замен КГ Какие из этих сортов подойдут ?
    В магазине выбор Из:
    Недосягаемая (окс)
    Августовское Чудо (окс)
    Брянское Диво (окс)
    Пингвин
    Полана
    Полька
    Геракл
    Таганка
    Дар Сибири
    Зюгана
    Глен Ампл
    Карамелька
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я всегда подсаживаю. что бы ряд заполнить быстрее.
    Беру острый шпатель и с 4 сторон вырезаю кубик в грунте. материнский корень подрезаю и таким кубиком отсаживаю. Принимается почти 100% если до жары выполнить.
  6. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Посмотрите, пожалуйста, можно так оставить или это много? Отрезала кусок от куста, пока в горшок, чтобы через месяца полтора в грунт пересадить.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Имею саженец ремонтантной малины и судя по побегу см. фото как бы напрашивается при высадке на ПМЖ пришпилить прошлогодний побег к земле для укоренения побегов этого года. Подскажите можно этот побег пришпилить к земле и вытянет ли саженец нагрузку ?(если она будет). Просто этим действием хочу быстрей заполнить пространство выделенное этому сорту .
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В земле на глубине примерно 10 мм находится горизонтальный длинный корень, на нем пробуждаются почки и вырастет отпрыск. Сейчас на этом отпрыске нет совсем собственных корней. Надо отрезать этот отпрыск с частью этого горизонтального корня. Влево 5 см и вправо столько, тогда приживаемость 100%, если просто отпрыски с вертикальными этилированными в подземной части отпрысками трудно приживаются, а если будет выше +20°, то листья засыхают, отмирает точка роста и потом просто выбрасываем.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Хорошо бы было, если эти сорта соответствовали сортовой принадлежности. В основном пересортица. Посоветуем например Недосягаемая, Полка, а там не понятно что, какого рода племени. А тыкать пальцем в небо без толку, вероятность такого совпадения очень мала. Может другой сорт попадет в точку, кто ж знает..В Райском саде, откуда я брал. Там летом экскурсия, смотришь ага плодоносящие и растущие саженцы. А осенью приезжаешь и берешь. А здесь просто названия, откуда они взялись.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, как мне поступить с прошлогодним побегом после высадки на пмж ?, ведь новые еще не показались. Напомню, это рем.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не трогать. Пусть в куст превратится, года 2-3. Вообще, если у вас точно РЕМ., вы должны были его ранней весной обрезать. Уточнение, а вы его когда посадили?
    Соглашусь, перебирать 820 стр. сложно. Поисковик на движке, откровенное г...о. Порой свое сообщение не можешь найти. В нормальных темах, в заголовке вешают F. A. Q. А здесь, так не принято. Может борятся за показ рекламы. Чаще ищут, чаще смотрят...
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я купил саженцы два дня назад, хочу в ближайшие выходные высадить в грунт. Когда получил эти саженцы, появились вопросы, что делать с этим побегом. Свои РЕМЫ обрезаю осенью .
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше не обрезать. Есть там почки на корнях или нет, не известно. РЕМы на новом месте очень капризны. Можно обрезать, а побегов замещения так и не будет.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Как только появятся снизу фиолетово, лиловые ростки, тогда эту палку отрезать..Берём одной рукой эту палку отводим в сторону от молодых ростков и отрезаем секатором без пенька. А если там там внизу нет почек замещения, тогда ничего не удалять..Сохранится и осенью при низкой температуре по новой заложатся почки. А если сразу отрезать, то корень отгниет.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Как я ещё скажу про этот дебильный вопрос. Я тоже хочу завтра взять Блек Джем. В Ютубе показан способ размножения этой ежевики. Берут осенний вызревший побег, отрезают, на нем отрезают листья и закапывают в землю. А весной там якобы над каждой почкой прорастает побег и получится отдельный саженец. Сам думаю и знаю, что так в принципе не может быть. Но жадность превыше всего, а вдруг и у меня получится.
