1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Барыги не показатель. В генетической коллекции ВСТИСП были сорта, каких то нет. Гордости России насколько помню нет, Краса России лу (инвитро).
  2. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Вот выше я список предоставил того, что они могут инвинтро размножить. Правда ценник конский.
  3. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Действительно Кичиновские сорта - это чистая малина и при том крупноплодная. @Maev_611, пропустил Р34 (или Недосягаемая). Это самая ранняя его ремонтантная малина. Но сорт очень интенсивный (его называют "фабрикой по производству ягод"). Однако, при обычной агротехнике быстро истощает почву, мельчает, и резко снижает продуктивность. До уровня, ниже самых захудалых сортов. Поэтому, если не готовы обеспечить ей высокий уровень питания. То и не стоит заводить.
    Можно обойтись сортами со средней урожайностью. Рекомендую Недосягаемую держать 3 года и на раскорчевку. Так же как и КСД землянику. Семью несколько кустов этого сорта малины вполне обеспечат ягодами.
  4. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Может кому пригодится? Свою Недосягаемую сажаю лентой. Ширина ленты 25см. Длина в зависимости от желания. Сначала делаю опалубку: листа ЮСБ 1000х2500 крою на полосы высотой 25см. Потом устанавливаю их в нужном месте прямо на поверхности земли с помощью п-образных скоб из арматуры. Внутрь закладываю 15см свежего навоза либо КРС либо лошадей (навоз можно заменить подстилкой из под этих же животных). Затем 5см свежего опила. Все это хорошо проливается (до уровня болота). Оставшееся пространство до верха опалубки засыпается рыхлим грунтом. Проходы между лентами малины (1,7-2м) засыпаются любым свежим опилом до высоты опалубки. После этого опалубка снимается. Посадку малины делаю корнями. Старые кусты весной аккуратно выкапываю, стараясь как можно больше сохранить плети корней. Затем плети отрезаются от маточного куста и раскладываются вдоль подготовленных для посадки лент. На глубину примерно 5см и присыпаются землей. Затем лента мульчируется опилом. Полив лент осуществляется либо флажковыми разбрызгивателями (вдоль ленты) либо импульсными дождевателями вместе с земляникой. Полив должен быть регулярным, чтобы хорошо промачивать опил. И малина Вас отблагодарит. В дальнейшем нужно лишь будет по осени подсыпать органику к кустам.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хорошо в деревне летом, пристает ... к штиблетам ...
    Где ж столько навоза-то взять? А? И опила.
    А полив сверху - вААбще песТня :aga:
    Это ж в каком таком дивном месте сами себе зарабатывают грибковые болезни, переходящие с того навозу?
  6. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    У нас в деревне этого добра завались. Всё КАМАЗАМИ возим. Нам ли быть в печали. :hello:
  7. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Так нету у нас грибковых болезней. У нас с грибковыми болезнями грибы борются. А мы им не мешаем. Люди темные, что с нас взять. Импульсный дождеватель поливает круг диаметром 12м. Бегать с лейками еще то развлечение. А капельная лента, пленка, бугры это баловство для продвинутых. :hndshk:
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Опил опилу рознь, если лиственных пород то отлично, если это хвойники да свежак то это трындец.
    Опасения Rwd111 тоже к месту, такой полив это рай для дидимелы обычно, хотя если климат сухой а поливы редкие то может и ок (регион, как часто полив, какие сорта?).
    Но опыт всегда интересен, любой, спасибо что поделились.
    Фоток кстати нет? Интересно было бы глянуть.
  9. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Регион Волго-Вятский. Грибам без разницы какой опил они будут перерабатывать. Недосягаемая требует суперпитания. Вот мы и обеспечиваем питанием грибы. А они обеспечивают питанием малину. А без полива дождеванием никак. На сухую процесс не запускается. :no:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Почти 3 месяца назад я спрашивал:
    Таки вот сейчас, по результатам наблюдений, могу дать ответы на пару вопросов
    1. Если нарезать на кусочки, по одной почке, то скорее всего будет много-много саженцев, хотя часть из них и не оживет.
    2. Из каждого нарезанного кусочка проросла одна почка, почти не зависимо от длины корня с ней, и не зависимо от количества одинаково развитых почек на корне. Где было мало корня - развивается хуже, но все равно растет.
    3. Посажено было на окно в контейнеры. Вот как выглядит сейчас:
    Первая картинка - досветка "фито" лампой, вторая - к "фито" добавлена белая. На фото не очень видно, но листьев у той, что "фито" с белой, на 1 больше.
    Пока ничто не загнулось, тьфу-тьфу-тьфу. Разве что мелкий слизняк, как минимум, 1 вылупился и успел сожрать 1 лист.
  11. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Малина проигрывает конкуренцию траве за питание. А без питания не будет и урожая. В детстве собирали малину на лесных вырубках. Год, два. Потом вырубки зарастали травой и молодой порослью и малина исчезала. Поэтому у себя дорожки между лентами малины (будущими плодовыми стенами) засыпаю опилом толщиной не менее 25см. Такая толщина опила сразу глушит однолетние травы. Многолетние типа одуванчика, пырея, осота прорастают. Но они, проходя через толстый слой органики, теряют много сил и легко удаляются простым прорыванием. Так как участок с малиной никогда не копается, а лишь только подсыпается мульча, То и многолетние травы в течении двух лет сходят на нет.
  12. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    У нас есть малинник старый, лет ему очень много. До войны с немцами там школа стояла, думаю, посажен сразу после войны, почва смесь чернозема, битого кирпича и валуны от фундамента, плюс пригорок. Малина живет, плодоносит и вырождаться не собирается, ягода средняя, сладкая. Пробовал её "окультурить" путем пересадки на другое, как бы лучшее место, но особых изменений в урожае не заметил. Вывод-тут ещё на сорт надо смотреть, не для всех сортов всё одинаково.
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вырубки быстро затягивает молодой лесной порослью, березы, осинки, кустарниковые, вытягиваются и затеняют оттого там малина изчезает, ей солнце нужно.
    Трава ниже малины, угнетать может, питание и воду тянет на себя, но и только.
    А опил в междурядье хорошая тема - опилки тянут из земли азот пару тройку лет и землю по весне держат колом замерзшую, видели наверно снег под опилками когда вокруг уже давно снега нет.
    Вы ряд посадки навозом удобряете то бишь азотом, а сверху грунтом слой делаете потому солнышко ряды прогревает, в принципе все логично.
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    А я сегодня не удержалась... купила Мапему. Возможно это будет и не она. :victory: Но у меня столько в душе "щенячьего восторга", урвала, наконец-то!
    И будет новый опыт, и новый отзыв, если малина окажется Мапемой!
  15. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
