1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Рубероид защищает от поросли, без этого приходится 5-6 раз за сезон удалять отпрыски. Их нет, они не прорастают, а вот пленку пробивают. Все питание идёт на ягоду, а не на рост бесполезных отпрысков, которые все равно приходится удалять, а это бесполезный и неоплачиваемый труд. Хотя безмозглым этот труд в радость.
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Я тоже кладу опил.
    1. плохо прорастают сорняки (а если под него положить спандбонд 60, то вообще не растут)
    2. В дождливый день к сапогам не липнет никакая глина.
    3. Более эстетично и природно выглядит по сравнению со щебенками и плиткой (но это ИМХО)
    4. после перепревания за пару тройку лет, отправляю ту же мульчировать на грядку и взамен сыплю свежий.
    5. это значительно дешевле получается, чем торф. А иногда и бесплатно.
    Земля стала как пух и давно уже не перекапываю. Мой инструмент на грядках это совочек, которым делаю ямку чтобы воткнуть растение.
  3. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Осенью обрезала старую малину и посадила новую. Подскажите что нужно сделать весной и как рано, а то поросли было очень много, а ягод почти нет.
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не может быть! Значит летняя, ягоды на второй год у этой поросли будут
  5. DuConsul
    DuConsul
    DuConsul
    Обрезать старую малину - это отнюдь не избавиться от неё. Скорее даже, наоборот.
    Что касается самого вопроса, то, простите, но из него вообще ничего не понятно.
  6. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Я про обработки от вредителей/болезней и подкормки. Когда начинать и чем? На машине как будто жили все насекомые округи, вечно все в паутине и каких-то жуках.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Ахтунг! Свидетели Греты, просьба отойти от экрана!
    Раз
    Два
    Три
    Программа питания с использованием традиционных удобрений
    Сорта малины с плодоношением на двухлетних побегах (летние) и ежевика – подкормки в период вегетации.
    Первый год после посадки:
    1) Ранней весной в начале вегетации рассыпать 15-30г. удобрения N-15.5%, CaO-26%,B-0.3% на погонный метр ряда. (150-250кг/га)
    2) При интенсивном росте побегов провести одно опрыскивание Азот 3%, Фосфор27%, Калий18% + микро в колличестве 7-10л/га. (жидкая форма удобрения)
    3) Через 5-6 недель после первого внесения рассыпать на погонный метр ряда 33-65г. удобрения N-12%, P2O5-11%, K2O-18% (300-550кг/га)
    Второй год после посадки и последующие годы:
    1) Ранней весной в начале вегетации внести в ряды 200кг/га удобрения N-12%, P2O5-11%, K2O-18%
    2) При интенсивном росте побегов провести опрыскивание 18-18-18+микро в колличестве 3кг/га. Опрыскивание повторить через 7-10 дней.
    3) Перед цветением провести одно опрыскивание стимулятором роста 1л/га с добавлением микро удобрений.
    4) В начале цветения рассыпать в ряды N-14%, K2O-24%, CaO-12% из расчета 200-300кг/га и провести 2 опрыскивания с интервалом 7-10 дней удобрением N-7%, CaO-11%, MgO-2%, B-0.25% в колличестве 5л/га (жидкая форма удобрения)
    5) От начала цветения и до начала созревания ягоды провести 1 опрыскивание стимулятором роста 1л/га с добавлением микро удобрений. В этот же период проводить попеременно опрыскивание через каждые 5-7 дней двумя препаратами: 6-12-36 и N-15.5, CaO-26.5
    6) После сбора ягод 3 раза (с промежутком между опрыскиваниями в7-10 дней) провести опрыскивание микроудобрением Fe-6.7, Mn-4, Zn-1, B-1.2, Cu-0.34, Mo-0.08 в колличестве 50-100гр/га.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Правильно, правильно :aga:
    Нефиг малину выращивать, если сама не растет :close:
    И дальше еще несколько раз опять про него же. Но тема не раскрыта, что за стимулятор? Какой-то чудесный, типа фубли с байкалом, или просто спринталга?
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    На основе нитрофенолов (Asahi SL, Атоник Плюс).
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :aga:
    При наличии засорения поля сорняками внесение продукта категорически запрещается!
    Там, среди этих замечательных препаратов в программе гербициды есть? :close:
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    200 кг/га как перевести в жменьки на погонный метр гряды?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1 га это 10000 метров кв. А 200 кг это 200000 гр. Получается 20 гр. на метр
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И, кстати, по ассортименту препаратов, похоже, что это схема от одного продавца химии из Лыткарино ;)
    Все никак не соберусь их посетить - сильно не по дороге обычно.
    И также похоже, что их маркетологами дали задание сделать схемы обработки, куда нужно включить максимальный ассортимент продукции :aga: И распространить их по интернет :victory: /@Oculus, признавайтесь, чем берете за это? :close:/
    Иначе, как объяснить, например, применение в одну и ту же обработку пары препаратов с малатионом?
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    столовая ложка? маловато кмк. вот гектар считают с проходами или без? Проходы в малине больше чем сами грядки в общем жменька на метр-полтора нормально, так всегда и сыплю весной чтоб не заморачиваться особо
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    60г/п.м.
    Плотности посадки 33ряда/га -> 3300п.м.
    Ширина гряды минимум 2м.
