1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мочевина мое любимое азотное удобрение. Я его 3 мешка по 50кг купил, но дешевле (30р/кг), оптом в магазине для фермеров.
    Давайте посчитаем, сколько потребуется внести мочевины что бы обеспечить малине 15г по дв азота. Мочевина содержит, не будем мелочиться только половину азота Смело умножаем цифру на 2. В первый год будет использована только половина удобрения, умножаем опять на 2, потери при правильном использовании к сожалению тоже половина, опять на 2. На выходе получаем 120г. Вы малиновод опытный, вряд ли у вас урожайность 1,5кг на что рассчитана норма 15г. Думаю 3кг, а может и больше с м2 собираете. Опять цифру на 2 множим, вот и ваши 240г мочевины на 1м2 или на 3кг малины. Правда в расчете не учтен почвенный доступный азот, тут у каждого своя цифра будет, на песке вряд ли высокая.
    Аммоний не улетучивается и не вымывается из почвы, в отличии от аммиака. Нужно разделять эти вещества.
  2. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Только не забывайте, мочевина работает от 15*. Если земля прогрелась до этой температуры, то сыпать можно. А то, некоторые сыпанут и ждут а толку нет. Сыпят еще.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня две бочки всю зиму стоят настаиваются на Байкале. Зачерпну из бочки кружку этой блевотины и налью в лейку без рассекателя, насыплю ложку мочевины и добавлю воды и иду поливать ряд. На метр не получается одну лейку 12 литров залить, а две примерно получается. Один раз пройду и потом ещё, куда то надо определять купленное.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В траве совсем мало азота и в воде тоже, а залить воду в траву и немного постоит, покиснет и прям все думают, что там концентрированное азотное удобрение прям из бочки лезет. Ничего там нет, из ничего и не будет ничего. Навоображают или им приснится после бодуна, и пишут это фуфло и думают это хорошо.
  5. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Откуда появились 15 грамм, для ремонтантной малины в 1,5-2 раза выше норма пишут. У Казакова помимо вносимых при посадке 4-5 столовых ложек минеральных смесей и органики, обычно указывались ещё 2 подкормки органикой (перебродившим 1-2 недели куриным или навозом, 1-2 раза в первой половине лета по 3-5л на 1квм после полива). У Кичины на подзолистых грунтах писано 8 кг мочевины\селитры ежегодно, на сотку.
    Вот польские под ремонтантную приводились (10 тн с га), 40тн перегной осень, +170 кг\га N 15.5% (са 18,8%) +комплексное 15-5-20 200 кг\га, +200 кг\га N 15.5% (са 18,8%).
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    15г это не норма. Столько азота кусты малины вынесут из почвы для формирования корней и надземной части на которой вырастет 1,5кг малины.
    Никакой нормы нет и быть не может. Количество вносимых удобрений зависит от хим состава почвы и планируемой урожайности, рассчитывается индивидуально для каждого участка. Пример, два участка, один поливается другой нет. Урожайность будет очень разная. На неполивной участок не имеет смысла вносить столько же удобрений, как на увлажняемый, поскольку недостаток одного фактора нельзя заменить избытком другого.
    Не совсем так. Мочевина корнями не потребляется. Для того что бы она стала доступной растениям ей нужно пройти целую цепочку разложения. Скорость разложения зависит от температуры почвы, ее влажности и кислотности. Начинается разложение на аммоний, аммиак при температуре более 8* и длится неделю, если почва теплая 20*, то разложение проходит за 1-2дн. Аммонийный азот растения потребляют с трудом, далее аммоний разлагается до нитратов еще за 5дн. при температуре 20*. Так что даже в тепле мочевина начнет работать не сразу, а через неделю.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Она родимая.
    Мне кажется, что мочевина на малине не самое эффективное удобрение. Нитрификация сопряжена с потерями азота и продолжительным периодом разложения. Не плохо применять на малине нитрат аммония. Который из названия говорит о своем составе. Аммиачная селитра начинает работать сразу после внесения, по этой причине потери при применении этого удобрения будут только 30%, у мочевины 50%. Вносить заранее удобрение уже не требуется. Первая подкормка (нельзя это действие называть подкормкой, это дробное внесение) нужно производить когда активно начнет нарастать зеленая масса на ветках и побегах. Корни накапливают достаточно азота для начала роста зеленой массы, если ветви были удалены не сразу после плодоношения, а после опада листьев.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я ещё не обрезал, что то настроения не было. Когда неохота, то и не делаю..А когда под настроение, то это не работа, а отдых.
  10. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    А я назаказывал из РБ малины, посажу сотку Молинг джуно и 0435d3 ,буду испытания проводить:)
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Эх как классно достать из морозильника и с чайком смаковать это чудо:
  12. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    Присоединяюсь, тоже достаем по тихоньку
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А мы потуже затянули пояса.
  14. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Чай с малиной и ежевикой. Творог с ними же.
    Малина хорошо пошла на кисели. Варю через день.
  15. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Посмотрел ещё раз то видео на английском. Меня хватило до половины ролика.
    Я услышал;
    1. В речи англосакса очень много слов-паразитов.
    2. Он очень любит мульчировать сад щепой.
    3. Щепу можно купить в магазине.
    4. Англосакс много говорит ни о чём. Смотрим п. 1.
    Дальше я не стал слушать. Потому, что мульча щепой малине вредна. И я пришёл к такому выводу имея собственный опыт.
    Дело в том, что 6 лет назад я начал мульчировать малину щепой/корой. В результате получил вымирание и деградацию кустов. Два года подряд я занимался такой глупостью, мульчировал малину ранней весной, в результате моих экспериментов трава перестала расти, малина перестала расти, несмотря на внесение мною неорганических удобрений в сроки по фазам развития растений. Малина начала мстить, она просто задыхалась и умирала.
    Решил, что посадки пора обновить, агротехника ведь на высоте, супермульча. Параллельно изучал влияние мульчи корой на кусты малины.
    Пришёл к выводу, что однозначно, мульча щепой/корой угнетает кусты малины. Малину надо мульчировать говяжьим навозом, достаточно навоза с сеном при ранневесеннем внесении. Малина это очень любит. Пшехиба стала выращивать ягодки по 4-5 см длиной, с заявленным весом в 16 грамм. Третий год подряд я делаю это, а урожай малины вырос и радует меня и родных. Ягода стала глянцевая и сладкая у Пшехибы.
