1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Да, но надо перевести тонны в кг, гектары в сотки или метры, потом взять д. в. в 1 кг азофоски. Получается на 1 кг ягоды 5 гр чистого калия или 25 гр азофоской, на сотку 2.5 кг при урожайности в 1 кг с кв. метра. Как тут утверждали сорт Недосягаемая даёт 10 кг с метра и больше.
  2. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    При таком кормлении даже и не мечтайте.
  3. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Вот когда весь мир перейдет на недосигаемые сорта?
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В этом есть определенный резон. Часто при подсчете дозы удобрений не вносят поправку на доступность элементов питания. Из внесенных фосфорных удобрений растения могут потребить только 20-30% действующего вещества, у калийных этот коэффициент повыше 70%, у азота в зависимости от применяемого удобрения 50-70%. У азотных удобрений нужно учесть естественные потери около 50% от дв, при правильном его использовании.
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А Вы в "жменьках" давали или по массе действующего вещества? А то может и не сто́ит менять привычки.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Кг смешиваю с кг и сыплю. Значит буду больше
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Эх, садоводы-химики. Эти килограммы содержат разное количество оксидов. В свою очередь, уже сами оксиды содержат разное количество действующего вещества.
    Таким образом, если Вы используете по килограмму сульфата калия и суперфосфата, то в грядке калия будет в 4 раза больше, чем фосфора. Именно эту мысль я изначально пытался донести.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Это для умных, а для ленивых, сколько чего сыпать? Комплексное нельзя?
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Так и надо.
    Я сыплю азофоску. С хлором. Мне так вкуснее.
    Но это когда лист пошёл разворачиваться. А до этого по замёрзшей земле сульфат калия и ещё нитрат кальция. А если мне сейчас начнут втирать, что весь твой нитрат - псу под хвост, то я ответственно заявляю "на этом этапе мне нитраты не нужны".
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть еще волшебный нитрат аммония, который как раз на этом этапе нормально.
    А втирать надо димексид :aga:, говорят, очень помогает... фруктово-ягодным :super:
  11. КонстБук
    КонстБук
    КонстБук
    Не все сорта отзываются на интенсивное питание. Сортов много, поле поиска огромное. Найдёте другие честь Вам и хвала, если поделитесь находкой.
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Говорят что весной хлор нельзя...
    по замёрзшей земле сульфат калия и ещё нитрат кальция - это просто смешать 1:1 и рассыпать? на 1 кв. м. сколько примерно?
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Себя к ленивым не отношу, но в сх плаваю...
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    У Вас их не получится смешать. Сульфат калия пылит. Именно поэтому я его и не использую. Вместо него у меня калимаг. А как известно, магний - это центральный элемент молекулы хлорофилла.
    По норме внесения ничего не могу сказать. Нужен анализ грунта. Ходят слухи, что есть такие почвы, где достаточно полить квашеной травой, и на тебя прольётся золотой дождь. Но я боюсь проверять.
