1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Odin99
    Odin99
    Odin99
    Краснодарский край
    Вопрос по размножению, пока что на уровне теории.
    у меня нет возможности выкапывать корни к сожалению. можно ли каким то другим образом рассаду с одного куста получить?
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Теоретически говорят можно черенками. Я пробовал, из большой кучи по весне только один черенок выплюнул пару пародий на корни и благополучно сдох как и другие.
    На этом фоне из корней и их кусочков, и других комбинаций с корнями малина размножается почти 100 процентов. Малина - это корни!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Секатор делает вжик-вжик.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Набери в озоне Воздуходувка распыляющая Умница модель ВЭО-10М
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня другая модель. 10ка с 6 соплами
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ув. Маев писал каждый год. Прочтите его сообщения, в поиске по теме "узкой лопаткой".)
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Мелкий туман выдаёт? И что по расходу: чуть нажал и бак пустой?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мелкий туман. Тоже боялся перерасхода и в два раза больше всего приобрел. Но нет. Бак 10 л вырабатывал почти час. рука уже отваливалась эту пушкенцию держать. 18 л ушло на 20 взрослых деревьев, и на 2 ряда кустарников.
  9. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Все с земли или лестницу пришлось использовать? Насколько метров в высоту реально пробивает?
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А там два вида форсунок: 0.3 и 0.6
    Вы на каких работали? Насосу не было тяжело?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все с земли добивал. У меня деревья "воспитанные", куда не надо не растут.
    Т. к. был ветер небольшой, реально не смог замерить дальность облака. Вертикально вверх при боковом ветре примерно 1,5 м пробивал. Сбоку по кроне метров на 3 дул.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    те что с завода установлены, 0,3. Я не заметил напряга.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Малину мороз повредил. Она стала куститься и я ее подвязал на высоте 40 см. А молодые выросшие на высоте 1 метр.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Шпагат тянется и при сильном ветре кусты иногда при порывах опускаются к земле. А всякие твердые материалы, труба и арматура при хорошем ветре и приличной нагрузке ягодой можно вообще остаться ни с чем.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Появятся из подземных почек побеги, сначала они синие, потом лиловые. Потом зелёные станут 5-10 см. Выкапываем узкой лопаткой, стараемся этот росток отрезать с частью подземного корня. Слева 5 см и справа 5 см, а из почки отходит белый этилированный росток, на верхушке зелёная розетка с листьями. Монтировкой или ломиком забиваем в почву, перед этим желательно смочить. Опускаем туда этот росток по самые уши и палцем с боков заваливаем. Если жарко то первые 3-4 дня можно притенить с 11 часов и до 17. Поливать не чистой водой, а какой нибудь органикой. За лето вот с этого росточка можно выгнать побег до 2 метров. Так с саженцами 1-2 лет никак не получится. Вот почему, когда сорт у кого то не идёт, надо попробовать вырастить через крапивку и сорт возродится. Дело не в сорте, а возраст саженца. Старую бабку 90 лет заставить рожать нереально, тут такая же история. Корчуют и продают.
