1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Какой то смысл в этом был во всяком случае, но не на всех сортах видимо. А потом практика, как с рубероидом, куда то подевалась. Всегда обрезали немного верхушку на высоких сортах, особенно если они не в ряду росли, обособленно, гнёт верхушку и ягода преет внутри или ломает.
    1. Существует тенденция к более энергичному росту боковых побегов по мере увеличения жесткости обрезки.
    2. Более короткие обрезанные стебли имеют тенденцию увеличиваться в высоту пропорционально больше, чем более длинные, из-за большей средней длины боковых побегов.
    3. Стебли, обрезанные до 60 дюймов, имеют тенденцию цвести и давать спелые ягоды на несколько дней раньше, чем стебли, обрезанные более сильно.
    4. Более высокие побеги, как правило, дают немного больше плодов при раннем сборе, чем более короткие побеги.
    5. Побеги, обрезанные до 36 дюймов или меньше, при позднем сборе дают немного больше плодов, чем 60-дюймовые побеги.
    6. Эти небольшие различия в ранней и поздней урожайности существенно не повлияли на сезонное распределение урожая. Было обнаружено, что низкая обрезка не приводит к значительному удлинению сезона плодоношения.
    7. Засуха и необычно жаркая погода, по-видимому, приводят к уменьшению размеров ягод и объема урожая. Иногда кажется, что осадки мгновенно увеличивают размер ягод и урожайность за один или два сбора.
    8. Размер ягод в среднем был наименьшим у 60-дюймовых стеблей и имел тенденцию становиться больше при последовательной более короткой обрезке. Считается, что это частично объясняет эффект обрезки, а частично — тот факт, что размер ягод обычно уменьшается к кончикам стеблей. Сильная обрезка удаляет большую часть той части стебля, на которой будут образовываться мелкие ягоды, и, влияя на жизнеспособность оставшихся побегов, может увеличить размер ягод.
    9. Увеличение размера ягод не может считаться достаточно большим, чтобы компенсировать потерю продуктивной способности из-за удаления верхней части стебля.
    10. Вероятно, размер ягод не тесно связан с объемом плодов, собранных при отдельном сборе.
    11. Когда другие факторы не ограничивают производство, как в 1929 году, общий урожай оказывается пропорциональным длине стебля.
    12. Последствия зимних травм, засухи и высокой температуры привели к снижению урожайности более длинных побегов примерно до уровня тех, которые были обрезаны до 36 дюймов.
    13. Производство 15-дюймовых стеблей в 1928 году указывает на то, что такое обращение является слишком суровым и что увеличение размера ягод недостаточно, чтобы компенсировать очень большие потери в объеме урожая.
    14. Поскольку зимние травмы, засуха и высокие температуры могут повлиять на урожайность так же, как и на высоту обрезки, садоводу рекомендуется обратить внимание на методы управления полем, которые могут помочь избежать этих эффектов.
    Обрезка побегов и стеблей
    Красная малина способна давать плодоносящие боковые побеги примерно из 70% почек на стебле. Латералы, развивающиеся из верхних 30 см побега, короче и слабее, чем в средней части побега. Обрезка улучшит урожайность, стимулируя развитие нижних, более продуктивных почек.
    Удаление лишних плодоносящих побегов позволит оставшимся побегам дать более длинные и продуктивные побеги. Поскольку очень сильные побеги имеют меньше узлов в средней и нижней частях побега, предпочтительны побеги среднего размера с короткими междоузлиями.
    Не рекомендуется летом прищипывать верхушки молодых побегов красной малины для стимулирования роста боковых ветвей. Особых преимуществ это не дает, а образующиеся боковые ветви более восприимчивы к зимним повреждениям, чем неразветвленные стебли.
    Укорачивать стебли следует весной. Лучше всего отложить эту процедуру до тех пор, пока не будет определена степень зимних повреждений. В идеале все стебли в ряду не требуют обрезки на одинаковую высоту, поскольку сильные стебли можно оставить длиннее, чем слабые. Однако для снижения трудозатрат можно провести обрезку механическим скашиванием на одной высоте.
    Высота стебля зависит от сорта и условий выращивания. Стебли длиной более 1,5 м следует обрезать, чтобы довести их до удобной для сбора высоты, предотвратить чрезмерное перегибание стеблей под тяжестью урожая, а также увеличить размер ягод за счет уменьшения количества ягод, образующихся на стебле.
    Поскольку при обрезке удаляется часть потенциального урожая, не следует проводить сильную обрезку, так как потеря урожая не будет компенсирована увеличением размера ягод.
    При орошении оптимальной считается высота 1,4-1,5 м. При отсутствии орошения может потребоваться несколько меньшая высота.
  2. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Аналогично. Хуже всех Пшехиба и номерная Швейцарская, чуть лучше Гусар и ЖГ, потом моя старая и лучше всех, как ни странно, Лячка. Все плети живые, как змеи, распускается.
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    У меня плохо перезимовала Сказка(?).
    Пшехиба, Глен Ди, Мария, Гусар, Патриция, Каскад де лайт (единичные сухие), Полка - эти хорошо перенесли зиму. Я ничего не пригибала.
    Непонятного сорта малина - местами есть полностью сухие будылки. Но сорт я не знаю.
    В целом с этой зимой малина справилась на 4.5.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Если мысленно разделить высоту побега на три части, то верхние 2/3 будут с ягодой. Но это верно только при достаточном питаниии, что не всегда бывает. Проще было считать половину высоты. Удаление верхушки при этом это удаление половины урожая с этого стебля, так как верхушка вся с плодовыми почками..Да мне пофигу, обрезай. Просто к сведению.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    может замёрзнуть при заморозке.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сразу на постоянное место нельзя? Я сразу сажаю, пистолетом от строительной пены делаю отверстие и туда пропихиваю росток по самые уши вместе с отрезком коричневого корня. На верхушке второй и третий лист можно уменьшить площадь отрезанием. Можно сразу три вместе посадить, от этого приживаемость увеличивается.
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Да, прошлый год так и случилось, две ночи было около -4-5 мороза. А мы как-то не подумали о малине, никогда раньше она от морозов не страдала. А прошлый сезон ее прихватило. Примерно две трети побегов. И она раскустилась...И суммарный урожай в конечном счете был меньше. Без заморозков, в предыдущий сезон был 42 кг, а с заморозками 41.5, всего.) Но эти кусты было трудно обслуживать и сбор затруднился, веток-то больше. И в этот заезд, о котором пишу, тоже был легкий утренний заморозок, -2, иней на траве...Но теперь мы ученые, если увидим угрозу, закроем спанбондом, например.
  9. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    у меня как то полностью замерзла, и заморозок был в конце мая .
  10. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Здравствуйте, садоводы! От соседей к нам в теплицу прорвалась малина. Скажите, темные полоски на молодой крапивке - какая-то напасть? Выкопать и пересадить в удобное мне место имеет же смысл?
  11. lupena
    lupena
    lupena
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, как правильно посадить маточники ремонтандной малины? Нужно разрезать пополам? Как обрезать при посадке?
    И посмотрите пожалуйста не похоже на дидимеллу?
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Красноватость верхушки это недостаток фосфора, при текущей температуре он почти не усваивается из почвы, т. е. это нормально.
    Пересаживайте, самое время.
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Там корни главное, что с палками без разницы, как вылезут побеги замещения палки отрежите с заглублением.
    А что за сорта и где приобретали?
  14. lupena
    lupena
    lupena
    Про палки поняла. А посадить прямо так или поделить лучше пополам?
    Глен Кое, Янтарное Садко и Брянское Диво. В Качалкина через совместную закупку купила.
  15. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Glazz, спасибо, а при посадке фосфата подсыпать? (не получилась цитата что-то)
