1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вообще не рекомендуют, но в принципе можно, главное чтобы он с корнями не соприкасался, т. е. вокруг так чтобы корешки когда подрастут и адаптируются до него достали, лучше торфа немного подкинуть и перегноя хорошего.
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Большие можно и пополам поделить, там по идее вообще корешки кусками по 10 см можно отрезать и выложить в неглубокую траншейку, чуть присыпав торфом сверху.
    Главное это не заглублять, 3-5 см не больше, и полив обеспечить чтобы земля не пересыхала.
    Глубже нельзя - не пробьются побеги замещения, особенно если земля тяжелая, поэтому торф тут лучше всего (можно его с грунтом перемешать чтобы было пушистое и влажное).
  3. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    Ни одного дождя. Трещины в грунте - уже палец проходит...
    На молодой крапивке ремов при первых видимых симптомах хлороза: азот в ноги, хелат железа по листу? Правильно?
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    В качестве скорой мед помощи можно смешать 1 часть воды + 1 часть Карбамид + 1 часть Селитра + 0.1 части СульфатМагния и этим опрыскать по листу, типа КАС (Карбамидно-Аммиачная-Смесь), смешивать исключительно в горячей воде, чем горячей тем лучше, т. к. смесь резко остывает.
    При этом почва не закисляется.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Интересно увидеть сегодняшнее фото той крапивки :aga:
    А еще интересна ее морозостойкость - как оно будет через пару дней, когда снег наконец растает ;)
    P. S.
    Все ж когда весна идет с Подольска - так правильнее и потерь меньше :super:
  6. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Она чудесным образом сидит под снегом, температура воздуха +4,ночью было +1. Наступающая ночь обещает -2,но под слоем снега в 15 см ей опасность не грозит. :son: Две недели назад было -5 и без снега, и ничего ей не стало. Цветет жимолость, смородина, крыжовник, но и для них никакой опасности нет-снег. Завтра уже +8 и без ночных заморозков. ;)
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Надо точку роста смотреть после утренних понижений. Она повреждается и побег останавливается в росте, далее он будет ветвиться.
  8. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    У меня там только Дельнива, она и других побегов даст, если что. Посажены в старой теплице, каркас уже старый, хорошо не успел пленкой накрыть, вот тогда бы были проблемы. А знакомый товарищ ставил высокие туннели на клубнику, фото конец марта, не знаю успел накрыть или нет, но такой конструкции трудно такой снегопад выдержать.
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    ЖГ на сегодня Малина хлорозит, сегодня подкормил.
    Красная гвардия
    Делнива
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Efisher, А вы Ремы на зиму, или весной срезаете?
  11. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Как от плодоносит так и срежу. На поле ряд срезал с почками весной. Хочу попробовать по Маеву, прищипнуть на 50 см.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Когда в МО можно засыпать малину тольстыи слоем мульчи?
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ... озаботился вопросом шпалеры... Где почитать? Готовые кто-то покупал типа тех, что на приложенных файлах? Сварки нет, сразу предупреждаю...)
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Странная конструкция шпалер, вектор нагрузки не совпадает с вектором противодействия тех элементов, что расположены в грунте, так и просится отпилить нижнюю часть повернуть на 90% и приварить обратно. Такое впечатление что тот кто сие сваял человек явно не знакомый с сопроматом.
    Без сварки могу порекомендовать сделать простейшую одноплоскостную шпалеру из арматуры.
    Якорь хоть их уголка можно сделать, пропил для проволоки по бокам болгаркой.
    А вообще в сварке ничего сложного, когда то тоже думал не осилю, но все оказалось проще - потребовалось немного времени и упорства для наработки навыка.
  15. Azcat
    Azcat
    Azcat
    Купавна
    А со сваркой вы бы какую конструкцию посоветовали?
