1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Так что, не обращать внимания?
    Пусть колосятся? Мороз был, до -5. три ночи подряд...
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Прореживать надо ремонтантную малину? После зимы вылезла ковром. Растет сама по себе, пока не трогаю. В том году садил отдельными кустиками.
  3. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Евгений, на этом фото лист у малины желтый с зелеными прожилками, что это?
  4. HorowitsHill
    HorowitsHill
    HorowitsHill
    Александров Владимирской обл.
    Похоже на хлороз. Встречал в интернете такую шпаргалку по определению, чего растению не хватает:
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда ряд проползаю и попадается такой побег, можно заменить на хороший, ну а если нету его такого, тогда оставляем. Кустик будет ростом меньше, ягода не крупная. Прям 10-12 г не будет, но 6 г самый раз.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В начале отрастания земля холодная и полив каплей вода холодная, листья такие похожи на хлорозные. При хлорозе побег истончается и останавливается в росте, а здесь все растет наравне со всеми. Особенность сорта, Джоан Джей и Химбо Топ окраска зелёная без этой мраморности.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Все побеги по любому дадут ягоду и она будет раньше обычных сроков, не могу сказать насколько. Тут важно не на сколько, а сколько. В прошлом году было меньше и мороз был до нормировку. Вот на этой особенности ветвления является выращивание ремов ежевики Меджик, Фридом, Джем.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Конечно! Если не прореживать, то сильные поднимутся вверх и ягода будет только на верхушке, а перефирийные слабые и маленькие завяжут ягоду и попадают на землю. Определитесь, каким образом будет она у Вас расти, кустами или лентой. Набросайте на листе план, схему, каким образом будет выглядеть, а потом нормируйте. Положено на погонный метр оставлять 3-4 побега, тогда первый урожай будет не большим. Ведь 3-4 верхушки. А затем по мере снижения зоны плодоношения ягод собирается больше, а самые нижние латералы, длинные кисти дают по 50-80 ягод и тогда осень будет урожай максимальный. Мне это не подходит. Я загущаю до 12 штук на метр погонный, у меня получается сразу эти 12 верхушек, а потом к середине плодоношения кисти в средней части длиннее и ягод больше. Дальше идёт затухание, а латералы ниже 50 см вообще не растут. Распределяю в два ряда, между рядами 10-15 см и между побегами ладонь.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Уважаемые форумчане, а можно нескромно вас попросить порекомендовать несколько хороших проверенных сортов летней (не ремонтантной) малины? :|:
    Много мне не надо, но хотелось бы разной, красной, желтой, может оранжевой какой-нибудь... Сортов 5-6 разных бы купила...
    Неожиданно быстро удалось освободить место под посадку и не хочется терять сезон, приспичило посадить... поэтому очень бы хотелось почитать тему на предмет сортов, но получится долго, а так мечтается заказать и посадить побыстрее...
    А если кто-нибудь посоветует, где можно заказать с доставкой хорошие саженцы ЗКС, буду крайне признательна!
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ещё месяц подождать, чтобы ягоду продегустировать. Не все йогурты сладкие. Таня ест лимон без сахара и говорит сладкий, а у меня кишки выворачивает при виде этого процесса. У меня вся малина и клубника кислая и все это знают, патаму шта у меня фубля. Они знают, я нет. А я смотрю утром есть надкусанные ягоды, кто их погрыз? Надо будет написать в Спортлото.
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Прошу помощи в формировании куста. Гусар. Посажена прошлым летом. Сейчас вот такая картина. Что делать с порослью?
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нам бы хотелось идеально по линии, но так не получается. Рассматривайте каждый растущий побег это ягода. А как они расположены не важно. Самое главное это расположить, чтобы не было взаимного затенения и куст со стороны полностью просвечивался. Со стороны стать и посмотреть через этот куст на следующие предметы, которые за кустом, то они должны быть видны. Бывает не возможно сделать в определенных местах достаточное количество побегов, но рядом можно оставить больше. Прикидывайте, чтобы на погонный метр было 7 побегов минимум. Не важно, у кого то этот метр будет равен 120 см, а у кого то 70 см.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Я правильно понимаю, что при посадке саженцев в ряду между кустами 70 см расстояние.
    И еще. В каком «возрасте» поросль готова для пересадки?
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    70 это среднее значение, зависит от побегообразовательной способности конкретного сорта. Если Гусар, то уже через год даже без добавления отпрысков между ними, даст 7-9 побегов. А если мало, то уменьшают. Через год после посадки рано весной можно отсаживать отпрыски в фазе крапивки, до 10 см. Выше часто и долго болеют. А осенью или рано весной в период покоя, когда температура ниже +5° Это советский стандарт на выкопку саженцев, а сейчас чтобы продать больше начинают копать в августе и поэтому саженцы не яровизированые, без почек замещения на корне.
  15. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Россия Тверская область
    Скажите пожалуйста, для любого сорта летней малины норма 7 побегов на погонный метр? Пора побеги нормировать, а сколько не соображу.
