1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кто-то яйца отложил. Обрабатывать летнюю поздно, если малина цветёт. Если только бутонится, можно
    А если таких кладок не много, можно собрать руками с листочком и уничтожить
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Для переработки компоста в биоперегной надо перевоспитать дождевых червей в технологических, чтобы самому получать биогумус у себя на участке. Весной в апреле надо выкопать канаву вдоль забора или в малиннике шириной на штык лопаты, глубиной на полштыка и уложить прошлогодний компост и хорошо увлажнить. Через месяц там образуются многочисленные коконы, а из них выведутся черви местных популяций под Ваш корм. Вместо калифорнийских, для переработки органики. А потом переносить этих приученных в компост. Они будут перерабатывать этот компост в биоперегной. Когда почва некопанная, утром после дождя на поверхности почвы образуются многочисленные отверстия и около них лежат копролиты, выделения червей это тот самый биоперегной. Он в десятки раз эффективнее перегноя. Того надо две пригоршни, а этого целое ведро, вот и экономия. На западе построены целые фабрики по производству, а нам для чего, у нас минеральные удобрения. От них отстали на 60-80 лет.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А что по этому поводу может сказать наш внештатный полихетчик? Уважаемая @Ndnestro, просим Вашей консультации (пока Евгений не встал у руля Вселенной).
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Подтверждаю, в сосновом лесу в небольшом подзолистом слое за которым песок черви есть.
    С детства копали на рыбалку так червей, не раз ни два не три, а постоянно.
    На огороде понятно что червей проще найти, под гнилыми деревяхами или кучей полу-перепревшего навоза, но иногда в лесу возникает потребность и идешь и копаешь именно в сосновом лесу, под хвойным опадом сантиметров пять - живут, да какие жирные.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Совершенно не так.
    Просто применяю приемы, которые дают в моих условиях положительный эффект. Вычитал - попробовал у себя - нет эффекта - не применяю. Есть эффект - копирую и применяю дальше.
    Меня убеждать в неполезности массового заселения червями слоя грунта под мульчей не нужно. Я не диванный дачник. Я ручками делаю, а глазками смотрю что происходит. А происходит с точностью наоборот ваших описаний. Черви улучшают структуру грунта, перерабатывают органику, повышают плодородие почвы, добавляют аэрацию. Можете хоть что мне говорить, я вижу собственными глазами как из желтой глины мой грунт превращается в темнокоричневый.
    Ну и все же не лишне напомнить, что черви это не один вид, а большое количество разнных.
    В компостной куче обитают навозные, они именно под мульчей и в мульче обитают. Не боятся нагрева грунта до определенных температур, и очень эффективно гнилье перерабатывают.
    Кроме навозных под мульчей обитают подлистники. Эти намного крупнее навозных и грунта перерабатываю в разы больше. Причем в поверхностном слое их ходов большинство. Просто подземныке культиваторы. Грунт пальцами протыкается легко.
    И конечно еще дождевые. Но они под мульчей тусят в основном только после дождей. В остальное время в грунте роются. А когда нет мульчи, то выходят на поверхность. Именно таких вы и встречаете с кучками у норок.
    И последние 2 года под мульчей стали попадаться даже выползки (наверное почва с тала более подходящей для них). Это особо крупные черви, порой до 15 см. Когда гонял на Волгу на рыбалку за сомами, то эти черви были на вес золота. Исключительно постоянно приносили сомят.
    Александр, вы же опытный огородник, наверняка прекрасно знаете что делать с глинистым грунтом после дождя? Окучивать, так?
    Я 8 лет грядки не окучиваю и не перекапываю. Главное мульчу постоянно добавлять.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В Воронежских лесах на черноземах метровых может так и есть, а в таежных лесах, а их не меряно по стране все выглядит по другому. Сходил в сосняк, благо он за огородом.
    В подлеске растительность практически отсутствует.
    Срез грунта, почвой это не назовешь, как я писал выше, под опадом почвы нет, материнская порода.
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    В Воронеже только последний десяток лет живу, а так знаете Гусь-Хрустальный во Владимирской области?
    Там завод хрустальный Мальцев в 1756 году поставил т. к. там песок идеальной чистоты - стекло без песка не сваришь, да еще без примесей нужен.
    Потому и пишу про подзолистый слой в 5 см, чернозема там отродясь невидели, а бродилку для травы в бочке всегда квасили как и квас :)
    Как потомственный рыбак говорю, в сосновом в подзолистом слое, не в песке, черви есть, копайте!
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да она и не нужно, сколько нужно дают черви. А черноземье нужен запас гумуса, ведь сухо. За лето бывает и ни одного дождя. А если как здесь почти каждый день, то этот чернозем просто вымоется. И будет глина, что и находится на глубине больше 15 см. Один оборот бура почва черная, потом глина, такая как в Барыбино.
  9. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    И о малине... Малина начала спеть по стаканчику через 2 дня. Хай Нун, тутаймер. Дождей немеряно, сегодня весь город тонул..Водянистая. Подает надежду Энросадира. через недельку тоже будет радовать первыми ягодами...Остальные сорта ждут погоды...
    Черешня лопается, вся пропадает...
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сульфат магния. Магний является мобильным элементом, и при его недостатке растение перемещает его из старых листьев к новым. Поэтому признаки дефицита первую очередь проявляются на нижних старых листьях: жилки остаются зелеными, а вот между ними лист желтеет и даже белеет, образуется хлороз. Желтые пятна между жилок затем превращаются в омертвелые участки и высушенные края. При остром недостатке магния отмечается «мраморная» пятнистость, скручивание и пожелтение. Когда дефицит магния становится более ощутимым, хлорозная крапчатость поражает и молодые листья. В некоторых случаях листья отмирают и опадают. Нехватка магния приводит к недостаточному образованию почек и их неполноценному развитию.
  11. Сурчанка
    Сурчанка
    Сурчанка
    Пензенская область
    Васёна от СР. 2 корня.
    Сажала в 2021 осенью, в прошлом году были побеги, ягод не было. В зиму ушла с бутонами.
    В этом усилилась.
    На правом оставила полметра побега для сигналки, не терпится ягоду увидеть. Тем не менее на ПЗ это не отразилось. Они сильнее, чем на левом кусте, который был весной подстрижен под ноль.
    Высота ПЗ сейчас 50-70 см.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В 20 году начали осваивать участок, заросший бурьяном и лет 15-20 не обрабатываемый. Внизу- чистейшие пески, сверху - 30-40 см какой то плодородки с камнями. Ни одного червяка, только хрущи и проволочник в грунте. Кротов не было.
    По мере возможности стал мульчировать травой. Пару последних лет по осени стаскивал опад. Под ним по весне появились и размножаются черви. Не знаю какие именно, но они есть. То ли "понаехали" с опадом, толи сбежались со всей окрестности. И тут же появились мыши, кроты-метростроевцы, которых совсем не было. Причем кроты появились не только у меня, но и проходом от леса замечены и у соседей с газонами. Но дальше не пошли. Рядом еще заброшенный участок, который начал обрабатывать, но мульчи на него не хватает. Так кротов нет и червей практически нет.
    До это разговоры про крота были исключительно применительно о соседе в стороне, который завез себе на участок плодородный грунт.
    Можно делать вывод, кроты конечно наносят урон огороду своими траншеями, но копают и перемешивают грунт. Они идут они за живностью, которая обитает в плодородной слое и перемещаются по вертикали в зависимости от сезона. Развитие плодородия начинается с обильного мульчирования поверхности разной органикой. В этом слое начинается новая активная и многогранная биосфера. Как видимая, так и скрытая от невооруженного глаза.
    Короче, какие условия для жизни создаете, такая и жизнь будет! По сути универсальное определение и к жизни общества, и к саду/огороду, да к чему угодно.
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не успел я вовремя рассадить два сорта летней малины, растущие по близости. Два года кое как приживались, а в этой весной мощно ломанулись и выросли во все стороны. Теперь дилемма, как их различить :ogo: Лячка и Каскад делайт. Никаких особых примет не усмотрел. Опять же, вдруг это один сорт все заполонил?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лячка больше размером. Более вытянута. Ягодки точёные. Спелая, цветом темная. На вкус слаще и водянистее. Каскад не такой. И он пораньше Лячки.
  15. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    То, что пришло как Лячка, сильно отличается от моих старых малин листвой. Она более округлая какая-то. Узнаваемая, если рядом еще что-то растет.
