1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, в тему про навоз. Подскажите, если к примеру заменить нижний слой с гнилушек на навоз, но не чистый перегнивший навоз, а с мусором в виде остатков из сена, соломы, понравится это малине ?. Есть много перепревшего конского навоза с мусором ...
  2. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Я не жизнь растений хочу улучшить, а получить нормальный урожай вкусной ягоды.
    Акварины тоже разные, есть и с минимальным содержанием азота.
  3. Сурчанка
    Сурчанка
    Сурчанка
    Пензенская область
    Да вы под кусты складывайте, сами не заметите как это все пропадет, червячки в землю унесут.
    Я все лето от коз такую ерунду подсыпаю, все куда-то убегает.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Подстилочный навоз имеет лучше качество, содержание элементов питания у его выше.
    Я вносил бы равномерно распределяя по пахотному горизонту перед посадкой малины.
    Даже завидно.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Готовлю ряд под малину и уже заложил на нижний слой около 25-30см этого навоза с мусором и тут призадумался, а правильно ли я делаю :) ?. Пахотный, верхний слой будет из смеси родной суглинок, торф низинный и этот же навоз .
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гнилушек настоящих или будущих, добавьте. Навоз малине на 1 зубок, через 3 года опять "жрать" захочет.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я в дрова, ветки и всякий мусор, сажал. Выкопал яму 2×2 метра положил туда все отходы, засыпал отходы и опять получилась яма 2×2 метра..Начал с угла справа от задней стены и дошел до левой стороны, потом с левой стороны и до середины хватило этого мусора и теперь видно, где закопаны дрова. Вдоль шиферного забора там были дрова и там малина по сильнее. Правда мороз немного высоту укоротил.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я не знаю ваших целей и задач при укладке такого большого слоя органики, но нужно понимать, что вы создали теплую гряду. Малина будет просыпаться раньше и прорастать, где может замерзнуть. Белок разлагаясь без доступа воздуха будет переходить хорошо если в аммоний, а может и в аммиак. А вот окислятся аммиак будет очень медленно без кислорода, что может отравить растения.
    Какой смысл вносить низинный торф если навоза завались?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Согласен с вами гниющие ветки и тп очень хорошо влияют на малину. НО гнилушки в основном состоят из углерода и их нельзя сравнивать с удобрениями, они изменяют в первую очередь физические свойства почвы на что малина положительно реагирует. Что бы изменить хим состав придется вносить удобрения, а малина формирует за один сезон огромное растение, я даже не знаю с чем сравнить, что потребует большого количества удобрений.
    Навоз в отличии от гнилушек - удобрение.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Когда слышу слово АМИАК мне становится страшно, в моём случае перегнивший навоз и куча мусора в навозе, сказал бы больше мусора, как то может отразиться на ягоде ?, в плане амиак - нельзя есть ягоду - вредно. У меня Красная Гвардия высажена на таком навозе, уже боюсь ...
    Торф низинный оставался и пошёл в дело .
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не бойтесь. В 94г в деревне была высажена Новость Кузьмина. Вдоль чуть выше стоящего загона для скота. Жижа текла прям на малину. И ничего не сгорела...и признаков отравления, как после нитратного арбуза не было.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не так страшен черт, как его малюют. Многие пользуются сброженной травой, основной питательный элемент Аммиак. Опасна передозировка, часто случается при внесении большого количества куриного помета.
    Не называйте сено, солому мусором, очень хорошее удобрение. Солому можно по своему действию сравнить с гнилушками, сено с навозом.
    При отравлении растения аммиаком будут страдать листья, вплоть до гибели растения.
    Я уже писал, что навоз на поверхности почвы разлагается с большой потерей азота, в первую очередь аммиака. Который просто улетает в атмосферу, или остатки окисляются до нитритов и нитратов под действием воздуха. На глубине картина другая.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Патриция, весенняя посадка, гнилушки, над гнилушками смесь перегноя из компостной кучи с родным суглинком, больше перегноя, подскажите похоже на жирование ?. Явно выделяется из своих собратьев и листья лопухи. Может остановить пыл этого скорохода, к примеру акварином хвойным ?
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Всё нормально.
    На мой взгляд слишком крупная фракция "гнилушек". Я бы измельчил.
    Нужна труха. Упала берёза, разложилась до такой степени, что рассыпается на фрагменты. Вот это оно. Труху можно смешать с конской подстилкой и посадить малину. На небольшое возвышение (оно у Вас и так есть). Весной с холмика быстрее сходит снег. Быстрее прогревается корневая.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Гнилушки - огромное количество пищи для бактерий. Размножение их идет с огромной скоростью, а бактериям нужен для образования белка азот, который они потребляют в огромных количествах из почвенного раствора, по научному мобилизация называется.
    Если вы считаете что растение жирует, то следует вносить фосфор и калий, но скорее всего все нормально.
