1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    И на ремах тоже самое, если отпустить на самотёк, побеги сами вырастут и будет две горсти ягод на верхушке и больше ничего. А когда мы начнем делать нормировку, из 50-60 молодых побегов на ряд оставляем 10-12. Тогда активизируется поросль и она постоянно растет все лето. Но ягода в этом случае в 2-3 раза крупнее и урожай от 5 до 12 кг на метр погонный. А то пишут эт такой, а эт растакой. Да все они одинаковые. Их выбирали по соответствующим признакам. Это у Вас что то не то с уходом.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня один сорт, вот мне и деваться некуда. Пол Поворино на меня косо смотрят, что когда то я им продал саженцы, а она у них вот не даёт таких ягод, что то подсунул другое. Вот и здесь не хочу обнадеживать..Так же как и Фенелла.
  3. Магош
    Магош
    Магош
    Вот в этом сезоне буду пробовать раздельный способ. Ролики на ютубе есть А. Сидоровича.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Не обязательно все переводить, попробуйте на нескольких кустах.
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    У кого сорт маджестик и вайолет, как себя показывают на юге?
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Куст слева - с удалением первой волны. Справа - без удаления.
    Сорт неизвестный, но поросли и побегов замещения даёт очень много.
    Кто хочет угробить малину - вэлком. можете пользоваться. Я лучше традиционными способами.
  7. kedrovnik
    kedrovnik
    kedrovnik
    новосибирская обл.
    Я, с этого года, тоже, хочу перейти на этот метод. Т. к. я проживаю в одном с ним городе и лично знаком, я долгое время сомневался, но прошлым летом он меня убедил и, даже, книгу свою, про выращивание малины, подарил. Если в цифрах, то урожайность малины, по этому методу, повышается процентов на 25 -30, благодаря тому, что, плодоносит весь стебель, а не 1/3, как правильно заметил Евгений.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Я удалял побеги замещения, отдал приоритет побегам восстановления. По опыту 20 лет замещения самые ранние самые мощные и самые бестолковые на моем песке. Держится на соплях и половина отваливается от ветра и при попытке согнуть. При этом тормозит развитие корневой.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Чтобы просто понять весь смысл этого, надо представить образно идеальный побег. Представим этот побег высотой 1,5 метра. Две трети длины побега начиная сверху плодоносные, в нашем случае это метр длины побега дают плодовые почки, а в средней части имеется 3 почки, главная и две боковые это значит 3 кисти ягод. Это плодоношение происходит лишь в том случае, когда побег растет на полном дневном освещении от рассвета и до заката. Лист должен освещаться в течении дня, чтобы в результате фотосинтеза почка потенциально стала плодовой. А как этого добиться, когда стоят 10 разветвленных прошлогодних побегов на летнее плодоношение.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вот и получается, растут прошлогодние бесплодные побеги и они мешают росту молодым побегам, делают эти побеги практически бесплодными..И если оставить сейчас прошлогодние, а поросль удалить, то никакой прибавки не будет. Надо вырастить побеги замещения на полном освещении в течении дня. Чтобы получить плодовые почки на этих побегах. Верхние кисти дают 15-20 ягод, а средние 25-30 ягод средней массой 5-6 г, а кистей 35-40 штук, не считая боковых в средней части. Если эти параметры соблюдены, то каждый побег должен дать 1,5-1,8 кг ягод. А не 1,5 кг с куста.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А в ремонтантном сорте нет этих молодых побегов, вот поэтому и урожай больше. А должно быть летние в 2-3 раза урожайнее ремов.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    По сути вопроса - да, малина росла, растёт и будет расти в углах или вдоль забора. Мне продавать и собирать на Сузуки нет необходимости. А на личное потребление хватит. Смысл почта был в том, что даст удаление первой волны побегов. Я ответ получил.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Может надо через крапивку опять вырастить с нуля, чтобы обновить. Может саженец этого сорта был 2-3 летним и возобновление идёт плохо, старый уже.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот про старые кусты не понял.
    У меня есть грядка Маросейки, там 5 кустов. Вот будет 3й год, как я удаляю всю поросль, которая норовит выстрелить в стороне от кустов, а оставляю побеги рядом с первоначально посаженным кустиком. Как долго могу это делать? Нужно ли обновлять посадку?
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    До того, как не будет хватать побегов на замещение, тогда надо обновлять и сажать ближе, 35 см в ряду.
