1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Малина - 10
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Татит, 05.04.23.
  1. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @Odin99, ХОМ - препарат контактного действия, т. е. в растение он не проникает. Куда попал - там работает. Поэтому обрабатывать не только листья, но и побеги. Он хотя бы приостановит распространение заразы.
  2. Odin99
    Odin99
    Odin99
    Краснодарский край
    Так а растение может эту штуку само вывести? ну к примеру если болезнь в зачаточном состоянии и ее обрабатывать
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть насморк, который если лечить проходит за 7 дней, а если не лечить, то за неделю.
    А есть онкология, и примеры, к сожалению летальные, попыток лечения травками и настоями.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стало интересно, погуглил:
    Арканзас, средняя норма осадков 1200-1270 мм, влажность в июле 64%, пик был в этом месяце +38.
    Волгоградская обл 420 мм, Волгоград 217 мм, влажность в июле 43%, пик +40.
    Средне годовая у них конечно выше и вегетационный период будет длиннее.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Раз у соседки все еще есть чего опрыскивать, значит помогает ;) Ну иль по крайней мере не сильно хуже чем тот же ХОМ от тли :aga:
    К сожалению, большая часть очень "эффективной" химии при болезни уже не помогает. Некоторые производители (сингента раньше - точно) писали честно, что такой-то препарат борется с болезнью (искореняющий) первые N часов, потом - уже только профилактический, т. е. примерно, как "био" ;) Ну или обрабатывать им каждые "N часов" до искоренения болезни.
    И если от какой-то болезни помогает просто обрезание побегов, то это скорее "насморк". Или народ принимает результаты повреждения чем-либо побегов (хоть ветром друг об друга) за симптомы той болезни.
  6. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @Rwd111, ни на чём не настаиваю. Форумчанин спросил совета - я высказала личное мнение. И Вы высказали личное мнение. Дальше выбор тактики и стратегии за владельцем больных растений.
    Каждый сам определяет, что для его сада лучше.
  7. Odin99
    Odin99
    Odin99
    Краснодарский край
    Тут отходя от темы болезни вопрос по посадке небольшой.
    новый ряд который сейчас буду сажать, основываю на руководстве что вы скинули.
    т. е. суперфосфат в гранулах, зола + местный чернозем (частично с компостом).
    но есть ряд уже посаженный. и он садился без золы, без фосфата.
    как с ним быть? может поверх просыпать или рядом лунки выкопать и всыпать что нибудь
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть несколько вариантов внесения мин. удобрений. Быстрые и дорогие удобрения в том числе комплексные можно внести с поливом, предварительно растворив в воде. Для азотных удобрений это тоже будет лучший вариант. Калийные удобрения можно рассыпать по поверхности и с дождем или поливом удобрение протечет в почву. Дешевые фосфорные удобрения плохо растворяются в воде и они находятся в недоступной для растений форме. Их можно вносить в бороздку на глубину 7-10см, что бы бактерии смогли их перевести в доступную форму. Можно разбросать по поверхности почвы в трехкратной дозе и замульчировать, фосфор будет постепенно высвобождаться и питать малину длительное время. Удобрения в составе которого есть хлор (хлорид калия, зола) нужно применять осенью.
  9. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    В золе есть хлор?
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть хлориды. Причем в быстро доступной форме.
  11. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Понятно, но виноградный не аргумент, нужно подтверждение. Первый раз вижу чтобы мотивация внесения пепла в осень связана с хлором.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А ничего, что там примерно 117% получается? ;)
    Или как с тем косинусом - в военное время может быть больше единицы :aga:
    Это я к тому, что эту утку похоже спецом запустил кто-то давно, а все ее перепосщивают. Нету в золе хлоридов в таком количестве.
    А теперь про этот опус:
    Зачем же осенью? Чтоб хлор не успел улететь?
    Было дело, посыпал борофоской (где есть дешевый хлористый калий) клубнику осенью, так большая часть не дожила до весны.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я Бор сыпала поздней осенью в чеснок, коричневый пакет был.
    Огромный чеснок вырос. Правда двойной суперфосфат тоже сыпала в лунки,
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это говорит только о вреде копирайтинга за деньги ;)
    Вот, из вики (хотя я ее не люблю). Есть еще куча исследований золы, но на английском и много букв. И во всех, если и есть хлор, то его доли процента.
    Typically, wood ash contains the following major elements:[2][clarification needed]
