1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,13оценок: 8
Веселые ребята
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kasper3149, 05.04.23.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Рисунок 9
    Воздухонепроницаемая изоляция из распыляемой пены
    • Распыляемая пена защищена тепловым барьером в жилом чердачном помещении.
    • Внутренний пароизолятор (класс II) необходим при использовании распыляемой пены низкой плотности в климатических зонах 6 и 7.
    На рисунке 9 экструдированный полистирол толщиной 1 дюйм установлен для обеспечения пароизоляции класса II на нижней стороне низкоплотной воздухонепроницаемой пеноизоляционной изоляции. Это позволяет строить конструкции в климатических зонах 6 и 7. Без слоя экструдированного полистирола (или без покрытия пароизоляционной краской) использование воздухонепроницаемой распыляемой пенной изоляции низкой плотности ограничивается климатической зоной 5 или ниже.
    Гипсокартон используется для создания теплового барьера с пенной изоляцией, что соответствует требованиям нормативов, когда чердачное пространство пригодно для проживания.
    Рисунок 10
    Распыляемая пена, защищенная тепловым барьером, обеспечивает надежную изоляцию в жилом чердачном помещении. Высокоплотная пенная изоляция частично заполняет пространство между стропилами крыши и стенами, создавая надежную защиту.
    · В любой климатической зоне с использованием высокоплотной пеноизоляции из распыляемой пены нет необходимости во внутреннем пароизоляторе.
    Рисунок 11
    Сборка невентилируемой плоской крыши
    • На нижней стороне обшивки крыши не может образовываться конденсат, пока уровень внутренней влажности не превысит 50% относительной влажности при температуре 70 °F.
    • Высокоплотная изоляция из распыляемой пены не требует внутреннего пароизолятора в любом климате.
    Рисунок 12
    Плоская крыша без вентиляции — температура поверхности в зоне конденсации
    Контролируемая
    • Толщина жесткой изоляции как на кровельном настиле, так и по периметру крыши определяется с помощью расчетной процедуры, аналогичной той, что представлена на Рисунке 5.
    • Чем холоднее климат, тем толще должна быть жесткая изоляция.
    • При повышении уровня внутренней влажности также требуется увеличение толщины жесткой изоляции.
