1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,13оценок: 8
Веселые ребята
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kasper3149, 05.04.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что намокает? Где намокает? Почему? Где вы живете?
    ню-ню
    По сабжу:
    Не "у нас делают" и "американцы делают", а...
    1) По-человечески, по-взрослому, фундамент определяется технико-экономическим обоснованием, которое в свою очередь базируется на специфике грунтов, постройки, локального рынка и иных факторов конкретного случая.
    2) Фундамент - это не палки в земле, и не ленточка на подбетонке. Фундамент - техническое решение, и без этого все остается в рамках упомянутой выше аксиомы Эскобара. С одной стороны, на свои деньги каждый балуется как хочет, с другой, это по-прежнему история из серии "кругом идиоты, я - гений, посмотрите на мой велосипед с колесами из копыт, кони скачут быстро, мой велосипед тоже быстрый" и прочие истории про белое пальто.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы ошиблись в выделенном жирным
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Интересный вы человек.
    У вас все смешалось в кучу.
    Застройщиков и самозастройщиков оставим в стороне мы в разных обществах живем.
    Что до энергопотребления то каркасник один из самых экономичных в этом плане. Теперь об инфильтрации. Это и есть сама смерть каркасного дома это основная задача снизить все это до минимума. Именно об этом пишут, обсуждают, выпускают новые материалы у них. Это у нас все только про пароизоляцию говорят и ее обсуждают. Они давно поняли пароизоляция это фигня а вот инфильтрация это настоящая проблема. Но об этом по позже.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ерунда же. каменный дом тоже можно заутеплять по самое не хочу
    А разве одно от другого не зависит
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так и здесь это давно поняли и практически на каждый вопрос вида "правильный ли у меня пирожок" пишут в том числе про аэробарьер.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Только никому не говорите, это страшная тайна
    Каркас 150мм против газика
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы правы.
    У вас грунт такой, держит нагрузку такую. Дом такой, вес такой. Ищем площадь опирания, чтоб грунт не перегрузить, и находим необходимую ширину опоры. Выше можно деревянные стены поставить. В заокеанских правилах оговаривается такое и обратную засыпку сделать. Но 97% наших застроек достаточно и бетонной стены шириной в 150 мм.
    Так, что все правильно говорите.
    Кстати, где намокает. Пройдитесь и посмотрите на доски стен сараев которых ни кто от снега не чистит. Если ни кто не говорит - это не значит что этого нет.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А газик 75мм или 1750мм
    Что с чем сравниваем? Может тогда газик на сваях и каркас на бетоне.
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Хочу уточнить.
    Сваи это рабочее решение. Только зачем?
    Поднимать дом над грунтом и пускать мороз к перекрытию должно быть достаточно обоснованным решением. Очень часто делают не большие дома да еще в два этажа и тогда понимают, что качания свай их сильно раздражает. Приходится все равно делать дополнительные работы, чтоб это минимизировать. А если верить «английским ученым» то они считают так. Сначала находят вибрации самого перекрытия, потом вибрации прогона, на которые они упираются. После этого считают совместную работу этой системы. Если продолжать им верить и у вас большая комната с прогоном посередине, то сваи хотя бы тут надо натыкать хотя бы с шагом полтора метра.
    В общем, при сопоставимой стоимости мне не понятно все это. Да работ надо произвести побольше и по времени подольше, но ведь для себя стоите. А, в конечном счете, все равно начинают закрывать цоколь, утеплять грунт, чтоб цоколь не ломало, начинают бороться с растительностью под домом и даже доходят до необходимости дренажа. Но это если честно редко бывает, но бывает. Вот что я не совсем понимаю.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дом - на плите, домик рядом - на столбиках. Оба ни в одну зиму не дометает до фасадной доски.
    Что я делаю неправильно? :aga:
    Что там отмокнет?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    400мм (иногда 375) - стандартный базовый блок, так что блабла можно не разводить
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Еще раз. Где вы живете и что у вас намокает? К сараям меня отправлять не надо, я с ними достаточно хорошо знаком.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А так же принимаем меры по борьбе с пучением, ухудшением свойств основания от влаги и прочее. И вдруг выясняется...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не удивляет что появилась еще одна тема, которая делает что? Правильно - бурное обсуждение, посещаемость и т. д.
    Точно нужно поддерживать диалог?
    спец доску нам уже продавали
    теперь вот продают мзлф
