Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я жду жары. Пока у меня он не работал по жаре толком. Так, помолотил немного на холостых, да и все:)
  2. Versace
    Versace
    Versace
    Комнатный же сам выбирает нужную скорость?
  3. besja
    besja
    besja
    Ну как правило можно задать фиксированную скорость либо выбрать авто режим, в котором скорость вентилятора будет меняться. А к чему вопрос?
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ballu iGreen Pro завод Hiesens
    Ballu Discovery DC Завод AUX
    Про платинум не понятно.
    Что брать то вообще? Дискавери по характеристикам чуть интереснее, а так с виду все одинаковые
  5. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Обзор на Ballu Discovery и Ballu iGreen Pro есть у картавого на канале
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    На улице потеплело, в окна солнце, дома выше 26С, решил немного погонять кондиционер. И снова при режиме ЭКО 26С на домашнем термометре температура упала до чуть менее 24С и колеблется возле этой отметки. Сейчас перевалило 24 и прибавило примерно полградуса
    Точность инвертора высока :aga:
  7. Versace
    Versace
    Versace
    К алгоритму работы. Если скорость выбирается автоматически, то получаем климат-контроль, как в авто. Вопрос у каких производителей это реализовано на достойном уровне? Панас, митс, дайкин - понятно. У среднего класса, типа Gree, как оно работает?
  8. besja
    besja
    besja
    В моем а/м нет возможности установить скорость в авто, хотя оно заявлено с климат-контролем. В моем кондиционере (вернее в двух, дома и в офис) есть авто режим, но мы его не используем, так как, когда вентилятор меняет скорость, это некомфортно. Насчет реализации авто режима скорости в разных кондиционерах - описание конкретного алгоритма навряд ли реально найти. Вот что про Gree Bora Inverter пишут - подозреваю что у и у всех остальных примерно тоже самое. Если разница большая температур, между заданной и фактической, то дует сильнее, если уже вышли к заданной - слабее.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня скорости сегодня менял, температуру держит примерно 24 - 25, и это все большей части на минимуме в 120Вт при дефорсировке на 50% на ЭКО режиме 26С
    Сейчас солнце из окон ушло, можно выключаться вообще :)]
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, Midea Paramount и Unlimited только дизайном отличаются? Шифры моделей - MSAG1 и MSAG2.
    Правильно ли я понимаю, что при частых просадках напряжения лучше инвертор не брать? Особенно если электроэнергия не слишком беспокоит, сервис нестоличный и разница по деньгам существенная, с учётом кол-ва сплитов.
  11. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Вроде, да, похожи медеи по сути одинаковые, был обзор на ютубчике.
    Наверное смотря какие скачки, если жесткие просадки, думаю лучше не брать. Хотя сами кондеи еще и хвалятся тем, что работают при низких напряжениях.
    Если стабилизаторы стоят, однозначно не брать.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не хвалятся, а констатируют факт.
    Импульсные блоки питания используют PFC на входе, которые позволяют работать при низком напряжении сети. Кроме этого, потребление энергии от сети осуществляется постоянно, а не только во время "вершинок синусоиды".
    PFC - это по-русски ККМ.
    Интернет в помощь, если кто не знает.
    По требованию МЭК даже достаточно маломощные импульсные БП должны иметь в своём составе PFC.
    Если такого нет (в стационарном настольном компьютере, блоке питания AC-DC, и в том же кондиционере и т. д.), надо такие устройства "обходить стороной".
    P. S.
    Решил поискать информацию о PFC в кондиционерах, нашел вот это
    https://shivaki-climat.ru/shivaki-tehnologiy.php
    Возможно, кто-то ещё применяет. Это было бы логично.
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я ещё не жил там, но дом находится в посёлке, и там в чате все жалуются на просадки и многие ставят стабы. В общем, заказал on/off. Интересно, а остальную технику тоже в таком случае лучше брать обычную, неинверторную, или как)
    Кстати, кому интересно: позвонил на горячую линию, спросил в чём отличие. Сказали не знаем, перезвоним. Перезвонили - сказали, что дизайн и наличие регулировки горизонтального потока с пульта у MSAG2 (у MSAG1 нет). В остальном одинаковы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему on/off?
    Это шаг назад.
    Это почти трактор Фордзон вместо современного... :(
    Имхо. :)
  15. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Вообще стоит перепроверить, мне помнилось что все три Мидеи не регулируют горизонт, я по этому от Медей отказался.
    Вообще желательно, такая техника сложнее и ремонт ее дорог.
    Но возможно со временем электричество наладят, у меня через несколько лет поставили свою подстанцию.
