Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну так тишина холодильника - это очень важно. Особенно для тех, у кого кухни-гостиные. Ибо он работает 24/7 и днём, и ночью. И кроме шума компрессора других шумов не издаёт (ну по мелочи бульканье хладагента по трубкам). Вот со стиралками согласен: во 1, они обычно стоят не там, где кто-то спит, во 2, их можно не запускать ночью, в 3, там ещё шум помпы, слива-налива и барабана.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Дешевле и надёжнее. А в чём тепловой насос лучше?
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Компоновка платы инвертора очень разная. В большинстве случаев горизонтальная с крышкой, с радиатором снизу или сбоку. И это не мешает системе работать много лет.
    Сам радиатор отводит тепло от модуля преобразователя. Это и есть самый теплонагруженный элемент.
    По поводу установки по сторонам света или розе ветров. Тут наверное у кого какие условия. Не всегда получается установить в тенечке или в затишке, ведь куда комната, туда и ящик. Можно конечно тянуть трассу 10 +, но это такое...
    А если работает кондиционер зимой на обогрев и на южной стороне, то эффективность тоже лучше. Проверено на опыте). Но это если солнце в глаз.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не понял о чем спор, но т. н. ТН, он же воздух-воздух, несомненно лучше всего остального. Дело в том, что ТН это и есть премиальный сегмент у каждого производителя, или даже флагманские модели. Они имеют самые высокие показатели по шуму, энергоэффективности, производительности. Да и цена соответствующая, если вы готовы платить в 2-3 раза больше за это.
    Рассматривать ТН стоит только в качестве основного обогрева или вы перфекционист.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я написал - при возможности. И разговор шел про охлаждение :).
    А так конечно, всё индивидуально.
    О радиаторе.
    От отводит тепло от транзисторов. А от радиатора тоже надо отводить. В вертикальном положении лучше от радиатора отводится. Разумеется, если не обдувается вентилятором принудительно.
    А лучше это делать тепловыми трубами ;)
    Но до этого производители кондиционеров не дошли ещё :). Им проще "слепить" открытую плату и поместить её в открытую атмосферу (влажность, температура, мухи (они любят тепло)...
    А потом отказываться от гарантии. А потребителям страдать приходится, к сожалению...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Водяное (жидкостное, если точнее) отопление комфортнее воздушного.
    И разводится по всем комнатам. Не надо большое количество в-в "коробок".
    Кроме того, нагрев ГВС тоже нужен. И они это тоже могут
    А летом и охлаждение дома, в том числе.
    И тоже "без ветра" и сквозняков.
    Первоначальные затраты, уже говорил, выше.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше комфорт при отоплении тёплым полом и радиаторами.
    Подогрев ГВС. Ссылки дать?
    И необязательно из наружного воздуха брать энергию. Есть различного типа ТН. Вода-вода. Грунт-вода. От воздушного-вода много шума. Соседи могут возненавидеть :)
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, я вообще не пойму, о чём идёт речь) У меня газ по 7р со стоимостью подключения под ключ вместе с котлом вышел в 250к, тёплый пол уже выполнен из сшитого полиэтилена, на полу керамогранит уложен. В части климата мне остался последний штрих в виде сплитов, что будет стоить 100к на дом вместе с работой. Какие такие насосы и подогревы ГВС?) Это что-то на богатом)
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Какие образом это технически происходит?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если уже есть газ (всё построено), не стоит заморачиваться :).
    Но на начальном этапе надо считать. Говорят - может быть дешевле газа.
    В интернете масса информации.
    Есть импортные производители. Но есть уже и в России. Различного типа.
    Тепловой насос воздух-воздух - это по большей части маркетинг. Так иногда называют кондиционеры, чтобы лучше продавались...)
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дорого. Очень. Но такие системы имеют спрос. Изготавливаются всеми крупными пооизводителями. Как пример Haier Super aqua.
    Если вы готовы отдать пол ляма, то чо бы и нет.
    Так то обсуждаем (я про это) сплит-системы, а не моноблоки. А для гвс необходим еще и доп. модуль, или бак.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бойлер косвенного нагрева всегда нужен.
    Ошибается тот, кто покупает двухконтурный газовый котел :)
    Но это действительно совсем другая тема. Но может быть кому-то из заходящих сюда полезно будет узнать и об альтернативных способах охлаждения и обогрева, и нагрева ГВС.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Уже не может быть. Программы всякие федеральные по газификации.
    А какие есть российские производители тепловых насосов?
    Да и рационален ли выбор тн грунт-вода, вода-вода? Нет. Абсолютно тупиковый вариант. Почва промерзает на большой площади, ничо не растет. Вода должна быть в очень большом объеме. Не говоря уже про все затраты на коммуникации. Окупаемость нулевая.
    Так что тн воздух-воздух не маркетинг, а вполне работающая система.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Программы не для всех.
    Есть мнение и другое (-ие).
    Ссылки давать здесь наверно неприлично будет...
    А вы про какие ТН воздух-воздух? Которые кондиционеры с возможностью обогрева?
    Так это не тепловые насосы на самом деле.
    Иначе и домашний холодильник можно тепловым насосом назвать...
  15. kondrashev
    kondrashev
    kondrashev
    поселок городского типа Красково
    Добрый день. Планирую кондиционеры для квартиры. Высота потолков 3 м.
    Будет стоять две мультисплит системы, по два внутренних блока на каждый. Внешние на балконе.
    Группировку комнат планирую по длинным сторонам.
    общая длина трасс 30 и 35 м. Максимальная длина 20 м.
    Кондеи планирую Мидеа.
    Основной вопрос: брать внешние блоки 18-е? Или достаточно 14-х? Разница по цене в круг 30 тыщ. Нужен ли такой запас?
    Внутренние будут все девятки, семёрок нет в этой серии.
    И второй вопрос, не основной. В чем отличие Midea серия Unlimited inverter Multi и серия Breezeless E Multi. Разница по цене 20 тыщ на квартиру.
