Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как то у меня за 13 лет эксплуатации (мидеа) никакого засора между теплообменниками не случилось. Грязь на ламелях есть, ее хрен вычистишь. Парогенератор не берет, а химию... даже переводить не буду.
    А так то да, сжатым воздухом и мягкой кисточкой.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ИИ сначала накапливает информацию (предпочтения владельца, внешние условия и т. д.) и только потом должен "вмешиваться", не сразу.
    Про капиллярку - может и так. Только могли и два клапана поставить.
    Экономия производителя на каждом болтике :(.
    Плата вертикально - это хорошо.
    В одном видео смотрел, поясняли, в этом случае не образуется конденсат на плате. А это "первый враг" для электроники.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Грязь и тополиный пух, если он есть, осядет на наружной стороне первого слоя.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    ЭРВ. По логике нет смысла второй. От 2х и более только в мультах.
    Т. к. основная задача эрв подавать дозированно или на всю газ во вб, исходя из аппроксимации (в т. ч. обработки) показаний буквально всех датчиков. А в данном случае (процесс разморозки) и так только какая то часть газа отводится для продолжения работы. + значительное удорожание системы, эрв + прописать алгоритм под него.
    По поводу конденсата на плате. Просто чье то субъективное мнение.
    Промоделирую ситуацию.
    Работа компрессора. Нагрев обвязки и пространства вокруг компрессора. Остановка работы. При определенных наружных темп-рах и даже влажности при быстром охлаждении на плате инвертора (а она открытая) может появиться конденсат. Это как потеющие окна при эффекте точки росы. Включение. И фсё.
    На практике никогда такого не случалось, ни с вертикальным, ни с горизонтальным расположением. Платы чаще всего закрытые, печать просиликонена.
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Внутрь тоже может попасть. Жаль ролика не нашел:)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, может. Если долго не чистить.
    А чистить надо не через три года, а несколько раз в сезон в зависимости от обстановки.
    То есть самостоятельно, а не ждать платного приезда сервисников.
    (На работе в центре города стояли кондиционеры для охлаждения оборудования. И было много тополей... Сзади возникала настоящая "шуба" летом очень быстро... :(
    К сожалению, это так.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня на балконе стоит :)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем более, нет проблемы почистить самостоятельно.
    Может дать сюда ссылку на сравнительную таблицу кондиционеров с польского сайта gree?
    Как я сказал товарищу,
    Вам шашечки или ехать?(с)
    В ответ на "бренчание" пульта (не кнопок, а того кольца на ПДУ. ;)
    Его, кстати, можно китайским же клеем приклеить. ;)
    Или вообще, пользоваться приложением с телефона.
    Главное, в обзоре не раскрыта техническая сущность кондиционера и функциональность.
    Маркетологи завода оказались более профессиональными, чем обозреватели-авторы ролика.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С "разрешения" :) @rvostr, озвученного давно...
    https://gree.pl/pliki-do-pobrania
    Скачайте каталог РАК (RAC) 2024
    И см. стр 30 и далее...
    Chrome переводит.
    К сожалению, в таблицах нет...
    PDF - тоже нет.
  10. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Гуру, а никто не сможет составить что-то типа таблички с наиболее простыми, надёжными и не очень дорогими аппаратами для средней квартиры скажем так, было бы полезно бестолковым товарищам коих немало :aga::hello::hello::hello:
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вы определите свои критерии. По цене, хар-кам, работа на охл. или + обогрев.
    Или может быть дизайн + размеры. Да мало ли какие еще хотелки. Уже ваш выбор сузится до определенной категории. А так, в табл. их можно тусовать как карты. У каждого свои предпочтения, видения, основанные на опыте эксплуатации личном или других. На рынке их просто невероятно много.
    А надежность работы на 90% зависит от качества монтажа.
    Кроме того, подбирают индивидуально по условиям эксплуатации. Т. е. по параметрам кондиционер должен выносить вашу жил. площадь.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надёжность зависит и от производителя. И такого параметра, как допустимое входное напряжение сети при его нестабильности.
    Вчера обсуждаемый, например, Airy допускает работу при 170- 265 В.
    При снижении напряжения блокируется работа всех инверторов двигателей (3 шт).
    (К сожалению, данные взяты с сайта не в РФ).
    А вот коды ошибок с одного из московских сайтов.
    Достаточно детально работает самодиагностика.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    куда ее засунуть. модераторы тут не пашут не жнут
    а каждый раз на одни и теже вопросы непоотвечаешь, столько народу уже поуходило толкового, становиться скучно, ты же не попугай.
    все, даже самый дешман, достаточно надежны, как это не странно. исходите из этого. внимательно смотрите на х-ки, там есть нюансы по длинам трасс (мощности компрессоров) а вообще на все вопросы вам ответит любой толковый монтажник
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Выбор кондиционера дело сугубо индивидуальное. И выбирается из расчета эксплуатации лет на 8-10, это для неискушенного обновлениями покупателя. А с хорошими аппаратами так и через 10 лет жалко расстаться.
    И потому, можно день-два потратить, чтобы почерпнуть инф-цию из сети: какие основные производители климатической техники, их рейтинг; какие заводские бренды или суббренды, или оем бренды, выпускаемые на этих производствах; какие категории бытовых сплитов или типы; заглянуть в хар-ки или параметры систем. Да и даже поговорить с эксплуатирующими компаниями климатической техники, они же продавцы тех или иных брендов кондиционеров. Что уж точно, то это приобретая в таких компаниях технику, они и будут ее устанавливать и со скидками, соответственно и гарантийными сроками. Такие компании в вашем городе, в вашем районе для того и создаются (со своим штатом сотрудников, сертификатами и лицензиями), чтобы у покупателя, в дальнейшем, голова не болела о всякого рода косяках при эксплуатации кондиционера.
    Если Вы определились с конкретной моделью, исходя из изученной вами информации и подходящей именно под ваши критерии выбора (цена имеет значение), то неважно где вы ее приобретаете. Приглашайте толковых монтажников. Дотошные заказчики могут потребовать по факту установки бумажульку типа акта, если работа проводилась от лицензированной орг-ции.
    А теперь внимание, таблица:
    категория / кол-во мод.
    до 20 тыс. / 100
    до 30 тыс. / 300
    до 50 тыс. / 200
    до 100 тыс. / 50
    свыше 100 т. / 30
    Это шутка, но как то так.
  15. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Для контроля допустимого рабочего напряжения в щит устанавливается РКН (реле контроля напряжения), а не сплит выбирается по диапазону напряжений, на другие устройства в квартире наплевать что-ли ? Всё сгорит кондёр останется ;)
