Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не сгорит. Ни плитка, ни ТЭН и др.
    Сейчас действует ГОСТ29322-2014 г. Номинальное напряжение в сетях РФ, РБ и ЕС 400/230.
    207 - 253 В в пределах допуска ±10%.
    Но они допускают чуть больше - 265В.
    А вот нижнее значение 170В допускает работу кондиционера при огромных "просадках" сети, когда в различного рода СТ, СНТ и т. д идёт большое занижение.
    Если ещё ниже, блокируется работа инверторов.
    Разве это плохо? :hello:
    А в stanby напряжение внутри кондиционера снижается до 85В. При этом потребление снижается с 5 Вт до 1Вт.
    Знакомьтесь с "мануалами" прежде, чем возмущаться :)
    РКН - "это совсем из другой оперы"(с)
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По электрике в др. разделах, темах.
    И немножко офф топ. Отгорание нуля самая вероятная проблема однолинеек от одного ТП. В пике перекос фаз по линиям до 100 В (на практике).
    Выдержка:
    Устойчивое функционирование кондиционера во многом зависит от качества электрической энергии в сети электропитания. В общем виде в РФ согласно ГОСТ Р 13109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» установлены основные показатели качества электроэнергии.
    Показатели это следующие: установившееся отклонение напряжения; размах изменения напряжения; коэффициенты: искажения синусоидальности кривой напряжения, n-й гармонической составляющей напряжения, несимметрии напряжений по обратной последовательности, несимметрии напряжений по нулевой последовательности, временного перенапряжения; отклонение частоты; частоты: появления провалов напряжения, повторений изменений напряжения; длительность и глубина провала напряжения; импульсное напряжение; интервал между изменениями напряжения; длительности: импульса по уровню 0,5 его амплитуды, временного перенапряжения. Абзац.
    Практика.
    Flexis. U = 270 В. Работа.
    U = 160 В. Работа.
    По факту: подключение на разные линии в неведении о перекосе фаз.
    Breezeless. U = 270 В. Работа.
    Olmo (Toshiba). U < 200 В. Отказ (запуск и остановка).
    Midea (HRFN, limited idition). При жестких просадках U (без замеров) не вырубался.
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Сегодня на конференции группы компании АПИКС говорили, что это лето должно быть жарким ;)
    Уже который год доминируют китайцы, привыкаем и пользуемся на здоровье...
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У Жоры (Бриз) ничо не меняется из года в год. Как у попа с барометром перед паствой в дождь.
    Даже если десять дней в году: ну я же говорил (Ж.Л.).
  5. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Говорили, что CHIGO запретили дистрибьютором к продаже на маркет-плейсах... Ага, щас, на озоне полным полно, наверно сами и продают ;), цирк да и только
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если сравнить цены, то они практически везде одинаковые. На маркетах только скидки индивидуальные, бонусные.
    Плюс озона в том, что доставка бесплатная.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr, обрыв нейтрали - это совсем другая история. Не об этом явлении шла речь.
    Но я согласен, это случается часто.
    Насчёт правильности подключения и необходимости заземления - в случае обнаружения этого производитель вправе отказать в гарантийном ремонте. И он это обязательно сделает. И будет прав. "Каждый сам кузнец своего счастья" (с).
    Хотя лично я совсем в гарантию не верю с их обязательным условием монтажа именно их монтажниками и обязательным прохождением ТО именно у них же. Это принуждение к поборам. Всё можно делать самостоятельно. И не хуже. Если хочется :).
    Инверторный кондиционер - это DC-устройство. Ему пофиг на многие параметры сети, которые вы привели выше. Обрыв нейтрали и РКН - "это совсем другая история"(с) и не надо путать "божий дар с яичницей" (с).
    Вы, если близки с сервисом, можете прислать кусочек электрической схемы после выпрямительного моста на вышеупомянутые кондиционеры? Просто интересно взглянуть на их схемотехнику. Чисто из любопытства. :)
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У Daikin в сервис мануалах есть функциональные схемы. Вряд ли они принципиально отличаются от других. Может только элементной базой.
    И Gree дорогой... в теме Daikin там.
    Если получится добраться пришлю в личку.
    Про обрыв нейтрали. Это про обрыв нейтрали, а не про РКН. Девиация напряжения в широких пределах влияет на стабильность работы компрессора. Токовая нагрузка скачет, шо бешенная.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Буду рад пообщаться в личке :hndshk:.
    Могу даже предварительно, до получения схем, рассказать, чтО именно может там стоять.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это взаимосвязано.
    И чуда не бывает, мощность, потребляемая компрессором, работающего на какой-то одной скорости, должна оставаться примерно постоянной. Для этого и делаются все схемотехнические ухищрения.
  11. SuperRC
    SuperRC
    SuperRC
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста кондиционер в спальню 20 кв м. Важна тихая работа и поддержание нужной температуры в том числе ночью. Бюджет около 30к рублей (можно немного больше, если стоит того).
    Нужен стандартный набор в плане возможностей; wifi, обогрев не важны.
    В кондиционерах практически ничего не понимаю, знаю, есть не полный и полный инвертор. Не полный я так понимаю может дуть на полную с холодом а потом так же но без холода, либо только один из блоков инвертор. Интересует, есть ли за подробную цену (30-40к) полный инвертор, и стоит ли вообще покупать не полный, если важна постоянная но регулируемая работа.
  12. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Ситуации же бывают разные: пожилые соседи просят посоветовать кондер в однокомнатную квартиру на комнату в 28м2,говорят в старой большой квартире без проблем работали и Грее и Вирпул и Хаер или Хайсензе-вот из этой троицы они и хотят выбрать. Нужен самый простой, чем дешевле тем лучше и надёжный-лишь бы охлаждал. Всякие обогревы и инверторы не нужны. Помогите старикам:hello:
  13. booger
    booger
    booger
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Нужен сплит. 2 смежные комнаты 1я основная 17м., вторая 15м. Между ними дверь. Окна на северо восток, москва. Хотелось бы чтобы справился с охлаждением обеих.
    Вопрос 1: 9ка или все таки лучше 12 шка?
    Вопрос 2: вн. блок ставить чтоба дул в сторону двери во вторую комтату, или это все равно?
    Вопрос 3: выбор предварительно остановился на сентек серии к или z. Так вот в тх. на к серию указана мин. длинна трассы 5 метров, если чуть меньше метра на полттора, это критично?
    Ну и из вашего опыта за цену сентека может что лучше, удобнее, надежнее. wifi не нужен по сути, инвертор.
  14. power i
    power i
    power i
    Здравствуйте. Посоветуете, пожалуйста: комната 18м2 нужен тихий кондиционер-инвертор, возможно не инвертор. Оптимально цена-качество. Такое количество всего сейчас на рынке, голова кругом
  15. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Интересно сколько еще людей сегодня спросит "хочу девятку за тридцатку".
