Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. power i
    power i
    power i
    Выбрал Хайсенс) и не стал парить голову. Отзывы норм. Цена 34.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну вот. Сам спросил, сам и выбрал. Норм. Только цена и сам завдской бренд ни о чем не говорит.
    Neo classic или Zoom DC это просто классика. И как наш товарищ говорит "работает без проблем".
  3. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Мне пультик этот круглый не понравился, экран мелкий слепой. Еще после жалоб на шумы внутреннего блока, слушал на стенде цветную серию хайсенсов, честно говоря они все издают звуки, причем разные и не приятные. Про другие ничего не скажу, я вообще из дешевого TCL взял за 31тр, просто тупо сказали есть вот такой бери и все, я и взял, причем это 13шка, еще не ставил.
  4. booger
    booger
    booger
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
  5. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    Не поверите... Так долго читал вашу баталию мнений... и вдруг разом все замолчали..?!
    Господа, где продолжение, перенаправьте... Интерес выбора и покупки
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ха. Перенаправить можно только в магазин. Так долго читали и остались вопросы? Чаще вобще не читают и спрашивают сразу в лоб: какой из двух? один умный другой дешевле (на 2р.)... Им посоветовали, а дилемму выбора надо здесь выложить.
    Прежде всего надо исходить из достаточной необходимости техн. характеристик и качества, которые вы определяете для себя. Ну и затем финансовые возможности, при необходимости которые можно подтянуть.
  7. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    Rvostr
    Благодарю за ответ!
    Именно Вас и хотел услышать в ответ. И в первую очередь как владельца Бризлиса.
    Много страниц назад Вы рассказывали о нем. Сейчас мы к покупке имеем уже обновленную модель, но чем она лучше/хуже первой (что у Вас) мне понять трудно.
    Почему выбор пал на Бриззлис - опять же маркетинг, мать его, выбор жены, видео реклама разбития потока воздуха кучей отверствий, отсутствие т. н. прямого обдува...
    При этом при всем - нужен внутренний блок в цвете "белый матовый".
    Планируется в спальную комнату, второй этаж мансардный. Комната 26м, окно обычного размера на юг, рассчитываю с запасом термопотери сэндвича мансарды 12-ю модель.
    Прошу Вас, как профи и как владельца, если Вас не затруднит, разЪясните мне этот сплит.
    Повторюсь - это в спальню.
    С уважением,
    Олег.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Могу судить только по дорейсталинговой модели. Что упростили или улучшили в обновленной модели одному богу или разработчикам известно. На всяк случай можно связаться с тех. поддержкой Daichi, они же оф. представители и поставщики "красивой жизни". Так же, на их оф. сайте можно ознакомиться с электронным каталогом бытовухи (сплит-систем). Кроме бриза есть др. новые модели.
    И даже черненький.
    Единственное, что явно в обновленной модели это снижение темп. диапазона работы. Было до -20, стало до -15.
    По работе на охлаждение всё прекрасно. При режиме бриз действительно работает очень комфортно. Прохладу поддерживает, при этом потоков не чуствуешь.
    Но. В режим бриз перейдет только, когда достигнет установленной температуры. Есть возможность снижать мощность компрессора. При этом идет интеллектуальная обработка сигналов от датчиков. Т. е. он тупо не будет обрезать мощность, а выбирает оптимальный режим работы на пониженной мощности.
    По мощности. Вряд ли имеет смысл брать 12й. У меня 9ка прекрасно справляется на 35 кв. При этом у них конструктив абсолютно одинаковый, а воздушного потока хватает за глаза (у 9й).
    По недостаткам. Субъективно для меня шумная работа жалюзин. Вертикальные немного, а гор. лучше ставить в определенное положение. При качении слышен шум привода.
    Один из пользователей в теме жаловался вобще на некорректную работу. Т. е. автоматом гор. ставилась только в верхнее положение. Если это так, то безусловно гарантийный случай.
    По дизайну. Конечно же выделяется оригинальностью и отличается от многих ящиков на стенах. Имеет небольшую глубину, округлые формы. Что впрочем на любителя. Пластик матовый и хорошего качества. Но, осторжно, достаточно маркий. Следы от пальчонков видны и трудно оттираются (особенности мата). Имею в виду при установке работать в перчатках.
    Наружный блок достаточно тихий, конструктив соответствует премиальному сегменту, в т. ч. компрессор. При работе на охл. и в режиме поддержания темп. его вобще не слышно. По всей видимости на всех новых моделях так.
  9. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Доброго дня!
    подскажите по азам подбора мощности.
    Дано: распашонка 18 кухня-гостиная + 18 комната, между ними корридор 9 метров.
    Я правильном мыслю что 18 мультисплит то что доктор прописал?
    Смотрю в сторону наружного блока Panasonic CU-2E18PBD.
    Основное сомнение это исключать ли из охлаждаемой площади ванную 8 метров и гардеробную 4 метра, примыкающую к гостиной?
    Стены метровый кирпич, 1й этаж.
  10. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    У меня примерно также, 12 Грее справляется легко
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Свежайший ролик обзора почти отечественного инверторного кондиционера...
    Заметьте, плата вертикально расположена.
    И там же в конце переход на другой ролик пятидневной давности, на on/off
  12. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    rvostr, большое спасибо за разъяснение по Бризлису.
    Тот факт, что обновленная модель в работе до -15гр. не критично для меня. Для Пятигорска только в добрый путь и с песней, как говориться. Несколько волнует другой вопрос. Как у Midea обстоят дела с гарантийным и пост. обслуживанием?
    Местные продаваны говорят мол сервисы Midea - не, не слышали таких...
  13. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    Еще одна просьба.
    Необходимо выбрать сплит для деревянного домика типа Афрейм (треугольник).
    Площадь общая со вторым спальным уровнем 41 метр, панорамное остекление в конек, высота в центре до конька 6,6 м. Советуют по мощности 18-тую модель...
    Благодарю.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    "А дела ваши не очень"... Дела буквально как и у всех кондиционеров.
    У каждого бренда (или у многих) есть авторизованные сервисы или в большинстве случаев по договорам.
    Везде они есть, тем более в городе-рынке. Оф. сервисы указаны в книженции к сплиту. Другое дело какие специалисты.
    Процент брака мидеи на уровне статистической погрешности. Ну и чтобы перестраховаться от всех неожиданностей монтаж лучше заказывать у сертифицированной компании. А по всем недостаткам обращаться к оф. дистрибьютеру компании Daichi. У них же можно и скидки выцыганить на изделие.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Афрейм, не афрейм надо учитывать кроме площади и остекления реальные теплопритоки и конструктив дома. Остекление наверняка атермальное.
    Если установить на первом уровне, то на втором мало что изменится (физика), хоть 24й. Если установить на втором, т. е. в малом треугольнике, то разница по темп-ре (между 1м и 2м) будет тоже существенна.
    По цене 18й модели лучше взять два: 7ку и 9ку, или 7+7, на оба уровня.
