Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Афрейм, не афрейм надо учитывать кроме площади и остекления реальные теплопритоки и конструктив дома. Остекление наверняка атермальное.
    Если установить на первом уровне, то на втором мало что изменится (физика), хоть 24й. Если установить на втором, т. е. в малом треугольнике, то разница по темп-ре (между 1м и 2м) будет тоже существенна.
    По цене 18й модели лучше взять два: 7ку и 9ку, или 7+7, на оба уровня.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я понял, что такие афрейм.
  3. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    Приветствую, rvostr.
    Спасибо за совет. Да, по снимку домик чем то похож. Разница в том, что здесь мы видим два раздельных помещения, первого этажа и чердачного. В моем случае пространство дома общее, в задней части открытая лестница ведет на верхнее спальное место 3 на 3 метра, так называемый верхний свет. По остеклению уточню, атермальное или нет.
    Нужно только охлаждение, по сему, наверное два сплита on\off ?...
    Не могли бы Вы рекомендовать что из достойных моделей? Ранее в ветке видел Ваши предложения форумчанам, но вновь перечитывать 120 страниц просто нет времени.
    (Предполагаю, проблематична будет установка наверху в спальной зоне...)
    Возможен ли монтаж внутреннего блока на наклонную стену в моем случае?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Есть такой вариант с одним кондиционером, когда ставят над лестницей. Нижний этаж охлаждается, но в меньшей мере.
    Если пространство частично перекрыто, для шконки, то вполне возможно воздухообмен будет лучше.
    Расчитайте сами на какой высоте можно установить, чтобы по уровням было более менее комфортно, если планируется один кондиционер.
    Я предполагаю, что на высоте 4м над общим пространством, с направлением потока от кондиционера не в сторону спального места. На 12кBTU будет достаточно.
    Для двух блоков и так всё понятно.
    Из on/off всегда рекомендую Haier Lightera. Именно для охлаждения и как премиальный из них, с отличными выходными параметрами. Так то у каждого производителя достаточно моделей с постоянной производительностью. У Midea тоже их не мало. Так же рекомендую присмотреться к моделям (Midea) Persona, Gaia, Breezeless E.
    По установке. Можно и с наклоном, но эффекта выравнивания темп-ры не будет. Обыграть можно выравнивающей вертикальной панелью или консолью. Дело творческое.
  5. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Haier в бытовухе кал полный всегда был и будет, как бы их маркетологи не старались продвигать, вон и картавый врать не будет...
  6. Analog
    Analog
    Analog
    Мои изыскания по подбору кондея и интересная инфа.
    В марте подбирал кондей - увидел Tosot Lyra. На сайте обнаружил более интересную нафаршированную Full DC новинку - Lyra X. Дилеры мне отвечают, что ожидается до середины июля.
    Стал искать альтернативы, ориентировался по внешнему виду пульта и характеристикам в официальных каталогах на 2024 год - нашел Quatroclima Lanterna. В спеках всё идентично c Lyra X - те же размеры, вес, одинаковые децибелы по всем 7 скоростям. Значит, компрессор такой же.
    Отличия вижу в том, что Lyra X идёт уже с Wifi, а так же внутренний блок иного дизайна.
    Ну и непонятно - Lanterna представлена осеню 2023, но оф. представитель мне ответил, что фактически эта модель числится новинкой 2024.
    В продаже она уже давно висит, но отзывов не встречал.
    Не пойму, почему Tosot, любимица Green, со своей Lyra X появляется с тем же компрессором на 7 скоростей только через пол года позже остальных брендов, кто у Gree заказал кондеи на той же платформе.
    Вскоре стало ясно, что новинку продают разные бренды, составил список, ориентировался на 09:
    • Tosot Lyra X (стр. 16 _tosot.ru/upload/iblock/6ba/939g5hevlsj08tyof2zm965r8x494vvl.pdf_)
    • Gree Lyra Inverter (стр. 29 _gree-cool.ru/files/Catalog_GREE_2024_RU.pdf_)
    • Quatroclima Lanterna (стр. 5 _quattroclima.biz/upload/iblock/06b/02l8q60q0ixwfqc4f03vp6mwfscmknbd.pdf_)
    • Funai Daijin (стр. 20 _breez.ru/files/biblio/funai/invertornaya-split-sistema-daijin-inverter/2024_FUNAI_DAIJIN_Inv_manual.pdf_)
    • Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter (стр. 15 _home-comfort.ru/upload/iblock/69a/electrolux_manual_fusion_eacs_i_hf2_n8.pdf_)
    • KALASHNIKOV Форпост (стр. 16 _kalashnikov-climate.com/upload/iblock/7c7/34ulvptg9s0w7eglfkddjizn0a9p1mwf/Instruktsiya-po-ekspluatatsii-kalashnikov_forpost_inverter.pdf_)
    Определенно, есть отличия в пультах и внутренних блоках, но наружка везде одинаковая. По крайне мере компрессор. А насколько одинаково внутри внешних блоков - мы не узнаем, увы.
    Сам пока склоняюсь к Lanterna, хотя меня смущает, что модель продается с осени, а Tosot X только летом объявится.
    Что это - обкатка новой платформы от Gree на брендах?
    Ещё и внутренний блок у Lanterna как у несвежего Daijin (который не брат-близнец списка выше). Хотя пульт как у Lyra X...
    Не хотелось бы попасть на "старинку" вместо "новинки", некий промежуточный вариант. Но и до июля ждать не готов.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Картавый звездун как звездун. Непонятно о какой модели речь, во всяком случае не сказано. Хотя понятно, что Coral.
    Ррц на 7ку 42600. Опять соврал.
    За 39 на озоне. Так то для лохов 100500.
    Чем эта модель конструктивно отличается от др. 7х тож не понятно. На Toshiba у всех 7х тоже такие теплообменники. Эксперд хоть куда.
    Даже понятия о компрессоре не имеет.
    Все претензии к гайке 5 лет назад.
    А еще они чужие кондиционеры не устанавливают, только свои. Вот это поворот. Это называется навязывание того, что нам позволили продавать.
    Заведи себе коллекцию картавого безграмотного, если так нравится, а сюда эту хрень незачем пихать...
    Люди грамотные разберутся сами, что им смотреть.
    Тебе же никто не предлагает хаер.
    Да и хаеры (кондиционеры) абсолютно разные. Другая бытовуха не обсуждается.
    А твой удел осведомленности Картавый.
  8. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Правда глаза режет советчикам диванным всегда, что опустили ниже плинтуса любимый хаер за Овер прайс, продолжай его всем советовать дальше :hello:
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В первую очередь советую то, с чем хорошо знаком по работе.
    Тебе, кроме тупых обзоров, нечего представить. Кроме того, еще читать и думать не умеешь.
    Есть кстати, турецкие обзоры на технику, но там, не зная татарского, мало что поймешь. Есть польские, болгарские и пр. Чисто интуитивно можно понимать.
    Они отличаются от наших тем, что в них нет конкуретных сравнений. Просто констатация тех или иных конструкторских решений, параметров и функций.
    Выбор за покупателем.
  10. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Ты там полегче на поворотах со своими рассуждениями кто, что умеет, знаток местного разлива нашелся :)]
  11. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Хайер в этом обзоре конечно чудное изделие. Хаер постарался на славу сэкономив в этой модели от души, но вот только цену забыл поставить верную. Я думаю что-то тут нечисто. Возможно Хайер охренел и не заносит блогерам. По информации с полей, хайер и зп работникам тут, платит так себе.
  12. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    Rvostr, приветствую.
    В первую очередь благодарю за ответы и конструктивный диалог.
    Принял к сведению.
    Во вторую - моя Вам поддержка в баталиях с откровенным хамством и невежеством.
    В некоторых оппонентах видно как оборзевший возраст, так и дикое воспитание подворотни.
    Тяжко Вам.
    На связи.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По поводу баталий. Да их нет по существу. У кого то кровь в глаза и желчь наружу.
    Я подвергаю сомнению лишь то, что сказано или показано со стороны и здесь предоставляется как безспорная точка зрения, а по сути носит меркантильный хар-тер, а чаще еще и безграмотный взгляд.
    И здесь, опираясь на эти мнения, почему то надо комментировать меня. Даже не обсуждать. Просто баба яга против, а я лично продаван. И чо? А вот те авторитеты "доморощенные" не продаваны. Они уважаемые барыги, им нафиг не нужно знание техн. терминов и образование.
    Ну да ладно, плевать на них, можно просто формировать свое взвешенное мнение и обсуждать факты.
    Всё знать невозможно и по сути здесь одна субъективность, но и осла то за уши не надо сюда тянуть.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да не расстраивайтесь вы так, наезды, хамство обычное дело на анонимных форумах. Если в реале есть хоть какой-то шанс наказать урода по закону или своими силами, то интернет совершенно дикая территория с джунглями, неандертальцами и слоновьими кучами.
    Но есть и хорошие новости. Хотя бы перед входными дверями у вас не насрут :)]
  15. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Тебе никто не хамил и не упоминал тебя даже в контексте поделий Haier, а ты обиделся чего-то и начал переходить на личности, расплакался тут, веди себя достойно.
