Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Какой взять канальный кондиционер, или хотя бы какие параметры должны быть? Дом 110 м2, потолки 4 м., обычно находится один человек. Московская область.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всё это безобразие, называемое техническим прогрессом, началось десятки тысяч лет назад, с изобретения палки-копалки, каменного топора и освоения огня. И вроде бы все довольны, но всегда есть нюансы. Относительно недавно к телевизорам прилагались принципиальные схемы, к автомобилям можно было в продаже найти инженерные альбомы, а теперь важнее всего не пустить дилетанта внутрь любого аппарата.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На примере того же тв самсунга. Последние годы они тупо заряжены на работу гарантийного срока. Выгорают планки подсветки экрана. На прочих малоизвестных брендах та же история. Они просто не закладывают в меню настройки подсветки, по умолчанию всё на максималках.
    В схемотехнике на кондиционеры вполне возможна такая же история. Электронные комплектующие идут с разных заводов и разного качества. В последние годы поменяли поставщиков чипов. Конечно же, все это тестируется. Но сколько проработает не известно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С электронными компонентами это может быть. Особенно, с электролитическими конденсаторами. Но чаще причина кроется в ошибках разработчиков - не соблюдены допустимые режимы работы компонентов.
    А ещё то, что мы уже обсуждали. Причины кроются, для кондиционеров, в неправильном монтаже (путают фазу с нейтралью, отсутствует заземление).
    Есть и факторы непреодолимой силы - влияние молнии. Хотя и от неё тоже есть методы борьбы, которые, к сожалению, в быту совершенно, или почти, не применяются.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Узнал у компетентных продавцов такой модели кондиционера:
    мотор вентилятора НБ - обычный асинхронный.
  7. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Это вообще бич многих телеков со светодиодной тыловой подсветкой, особенно я это наблюдал на телевизорах LG, там со светодиодов осыпается люминофор и вместо белых они становятся синими.
    Я не думаю, что это было заранее известно.
    Это как у самых надежных стиралок Miele ломаются платы управления, таких машинок много на авито, ремонт платы или замена платы выходит в бешенные деньги.
    Суть в том, что никто вообще не знает как хорошо будут служить все механизмы кондея на протяжении 10 допустим лет. Мы считаем, что в кондее нечему ломаться кроме компрессора, а на самом деле получается на оборот, там куча механики. И мицухи электрики ломаются и не только по вине вставленной не той стороной вилки и включения в -30 и плохого монтажа.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все инструкции гласят: питание кондиционера подаётся отдельно через свой автоматический выключатель с УЗО.
    И обязательно должно быть заземление.
    Вам привести скрины из инструкций?
    Или сами найдёте? Сколько можно об одном и том же говорить? (Пилить опилки (с)
    Что касается светодиодов.
    Давно известно, что срок службы их ограничен. Кроме того, интенсивность излучения падает со временем эксплуатации.
    И катастрофически зависит от температуры окружающей среды и самих светодиодов.
    Недаром ставятся радиаторы для отвода тепла.
    А в автомобильных светодиодных лампах головного света дополнительно ещё и вентиляторы.
    Так же и с микросхемами, и с транзисторами, диодами...
    Есть обратимый пробой полупроводниковых переходов и необратимый. При необратимом пробое происходит лавинообразное повышение температуры и переход разрушается.
    Разработчики электронных схем должны все эти нюансы учитывать.
    Всегда ли так есть?
    Нет, к сожалению, не всегда. Особенно, у некоторых ...
    Не будем перечислять...
    И не только по кондиционерам.
  9. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @slava137, Касательно включения в сеть кондиционеров я вообще не спорю, это вы тут развели полемику. Много чего надо делать правильно, только никто об этом не думает, потому что и так работает, вилку не зря прилепили на заводе.
    Касательно диодов, я указал на конкретную проблему, осыпается люминофор, именно в такой подсветке телевизоров, экран становится фиолетовым или вовсе синим, происходит это иногда очень скоро, буквально года через три.
    Разработчики не могут учитывать качества работы отдельно взятых деталей используемых в их изделии, тут может быть просчет как и разработчика телевизора, так и некачественные диоды.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как же не спорите :)
    Если каждый раз про эту вилку... Питание нормальных кондиционеров ;) подаётся к НБ. Вилки вообще в комплекте нет.
    Светодиодов белых не существует - используются или RGB светодиоды (они дороже) или фиолетовые (синие, ультрафиолетовые) + люминесцентный слой, который в сумме дают белый цвет.
    Возможно, бракованные были, согласен. По такому факту должно было быть разбирательство, кто виноват, с соответствующими выводами.
    Но разработчик обязан учитывать тепловые режимы и множество других параметров (по току, напряжению, мощности и т. д) применяемых элементов при разработке как схем электрических, так и конструкции и печатных плат. В этом процессе участвует как минимум три специалиста разных специальностей (специализаций): 0701 и 0705. Вы просто, наверно, совершенно незнакомы с этим. В ходе разработки они пользуются справочными данными по всем характеристикам на каждый элемент и рекомендациями к их применению.
    А перед производством подключаются технологи...
    И т. д. и т. п...
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И опять же, мы приходим к тому, что общий конструктив определяет цену, или наоборот.
    Есть абсолютно налаженное производство с качественными комплектующими и надежными поставщиками. В этом случае инженеры все расчитали и протестировали. И как говорится не компрессором единым.
    И есть заказчики, для которых производство будет собирать аналогичные системы (оем или отдельная категория для сетевых маркетов). Но заказчик хочет сильно дешевле (7 шапок из шкурки). Вопросов нет, получите. И мешок хлама в придачу (зип). И не факт, что в этом случае будут задействованы те жи поставщики меди, электронных компонентов и пр.
    Так уж заведено в prc, что все товары собираются по трем категориям:
    самые дешевые, для индейцев;
    хорошего качества, для внутреннего рынка, европы, америки;
    премиального качества, приближенные к именитым брендам.
    В случае климатического рынка бытовое кондиционирование (у них) позиционируется как сопутствующий ширпотреб.
    Вот и мы обсуждаем галоши качественные или нет.
  12. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Ну вы теоретик будь здоров. Все обязаны и то и это по тому и по тому. Только по факту идеальных вечно работающих изделий ни у кого сделать не получается. Это возможно только случайно.
    Зато русскоязычных диванных войнов легион, они все знают как правильно, а кругом одни неучи.
  13. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Ширпотреб и качество это разные вещи. Дешевое, вовсе не значит не надёжное, просто меньше понтов. Кондеи по низу рынка поработаю ещё поболее премиум класса, и это совершенно логично.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как правило, не так.
    На досуге сравните модули питания компании Power-One.
    Мне довевелось эксплуатировать оборудование с такими импульсными источниками питания. Уникальная надёжность при очень высокой удельной мощности. И это не случайность.
    Мнение, что самое простое имеет высокую надёжность, это заблуждение.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё именно так. Заказывают в Китае не потребители, а... сами знаете кто. Чем подешевле. А китайцы могут сделать на любую заказанную сумму. И потом этот шлак появляется на рынке... :(
    И не только так с кондиционерами. Знаю, как один довольно известный телевизионный завод так заказал "комплекты" для сборки "подешевле"...
