Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Логика такая. Если блок тихий, допустим от 20-21 дБл, то особо золотую середину ловить не надо.
    Как пример (не совет) на яп. брендах в базовых моделях всего 3 скорости. И это производитель считает достаточным. Где то еще (кроме 3х) есть тихий режим и + турбо. Т. е. 5 скоростей. В авто режиме "скорости вентилятора" для быстрого набора темп-ры электроника сама определяет скорость, от макс. до мин. И в минимальной, как правило, идет поддержание темп-ры.
    Если блок сравнительно не тихий, от 24 дБл, это в 2 раза громче чем 21 дБл, то там хоть 10 скоростей делай, легче не станет.
    Т. е. если нужно в спальню, то выбирайте по параметрам, чтобы звуковое давление было не более 21дБл.
    Чуть ранее мы обсуждали, что шум вб зависит как от технологичности мотора, аэродинамических ламелей вентилятора, и размера самого вентилятора, а это ширина самого блока. Допустим от 84 см. Всё это + к цене. Или допустим, производитель (лукавя) заявляет мин. уровень шума в 21 дБл, но при этом скорость потока воздуха может быть недостаточной, чтобы поддерживать заданную темп-ру.
    И при поиске золотой середины оказывается блок не такой и тихий, а в нем 7 скоростей.
    Ориентироваться надо на показатели мин. шума и расхода воздуха при этом. Все указывается в хар-ках на сплит. Если этого нету, то он вам не подходит по умолчанию.
  2. Prival_Off
    Prival_Off
    Prival_Off
    Можете посоветовать какой бы вы себе взяли в сумму 40+ ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr,
    А ещё, важно в каком частотном диапазоне этот самый шум. Но до этого пока никто не "докопался".
    Поэтому обзоры, к сожалению, поверхностные.
    Когда на производстве измеряют шум из лаборатории по ТБ это одно из основных требований.
    А так, это Филькина грамота...
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Рассматривайте (это совет) в этом случае айри. С фуфнаем так всё не однозначно. Но они старались.
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Зимой можно разгуляться со скидками. Сейчас уже сложнее:)
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да я на каждой странице пишу про Centek. В эксплуатации серия U. Уже сам начинаю в них путаться.
    Аналогичные серии, разные по дизайну, Z, I. Не плохой K. 9ки вам с головой хватит на комнату. Большей мощности толку не будет больше.
    По цене это ваш вариант.
    По работе MDV не могу сказать, но цена выше.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже к нему повернулся.
    Хотя у него минимальный 19 дБ.
    А у Императора 18дБ.
    Но это ни о чём не говорит.
    Спасибо!
    У меня просто пока есть время для выбора, такие обстоятельства.
    Цена, конечно, кусается. И может и ещё летом подскочить, наверно.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Шум складывается из многих факторов. Или гармоник.
  9. Prival_Off
    Prival_Off
    Prival_Off
    Да завтра сказали цены поднимут мне надо завтра утром ответ дать что ставить. Так сказать запрыгнуть в последний вагон
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Может (подскочить). Я всегда говорю, что финансы можно подтянуть (из банка, или из банки). Покупаем раз и надолго. Потому что они должны радовать и долго работать за эти деньги.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, это и есть спектр частот...
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хаха. Вот это последний шанс. Прям как на бирже. Надо не упустить. А лучше пропустить.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    ЦК разобрали наружку для обзора.
    А там... упс.
    Если правильно понял, то фунай. Но это не точно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это какая модель
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Funai Daijin Inverter, завод Gree.
    Контрабанда.
