Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Встал выбор Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HJ25VA или Panasonic CS/CU-PZ25WKD
    за и против?
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    За эти деньги (возможно дешевле) полюбому лучше флексис или айри.
    А если уж хочется японца, то панас.
    Они оба базовые, и ничего выдающегося в них нет.
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    какие модели?
    надежность?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Haier Flexis, Gree Airy.
    А в чем собственно надежность кондиционера выражается?
    Вы же не выбираете за 15-20 тыс.
    Да и те вполне себе работают.
    Вопрос только в том, что кондиционер будет из себя выдавливать при заявленных производителем хар-ках. Многие оем модели грешат несоответствием выдаваемых параметров заявленным. Вернее, сами параметры соблюдаются в более узком темп. диапазоне.
  5. Fogel6522
    Fogel6522
    Fogel6522
    То есть, Haier Flexis и Gree Airy и есть лучшее к рассмотрению ?
    А как на счет Бризлисс, его уже в топку истории, устарел?
    Борьба достойных гигантов: Мидеа\Грии, Мицубиши\Панасоник...
    Вот только у Бризлиса есть своя запатентованная технология отсутствия прямого потока воздуха на объект.
    Именно он в спальню лучше или нет ?...
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А вот и да. Бризлис мне ближе всех.
    Возможно немало и других моделей, которые шепчут.
    Ощущения. Вроде потока через это решето и нет, но холодок идет.
    Режим бриз включается только при достижении установок. Но весь кайф в том, что он его поддерживает в течении длительного времени.
  7. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Здраствуйте, комната 12 метров, потолок 2.5, панельная 9-этажка, краснодарский край, сторона южная, выходит на остекленный старый деревянный балкон. По калькулятору теплопритоки в районе 2 Квт.
    Так же ночи бывают холодные и хотелось бы низ производительности пониже, чтобы не старт-стопил.
    Подскажите хорошие модели по соотношению цена-качество и главное тихий, так как это спальня.
    Бюджет до 80 тысяч, можете предложить, если очень хорошие варианты, в бюджете и до 70, и до 60.
    Спасибо!
  8. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Сравним Midea Breezeless и TOSOT G-TECH.
    Производительность Breezeless: охлаждение кВт 2.64 (1.23~3.28)
    Производительность G-TECH: охлаждение кВт 2,70 (0,20–4,10)
    Можно ли доверять таким характеристикам?
    Действительно ли, в относительно холодную летнюю ночь, в одних и тех же условиях, G-TECH будет спокойно работать на минимуме от 0,20 до 1.2 кВт охлаждения, а Breezeless будет старт-стопить?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нету по факту в Gree разрекламированной функции G10. Минимум крутит компрессор не на 10 герц, а на 30. Примем 4.1 квт за 100 герц. Так вот 30 герц как раз и будет 1230 ватт.
  10. Revlad
    Revlad
    Revlad
    @aparat2,
    А вот у GREE есть такой же G-TECH, и у него уже другие характеристики:
    Производительность TOSOT G-TECH: охлаждение кВт 2,70 (0,20–4,10)
    Производительность GREE G-TECH: охлаждение Вт 2 700 (850~4 200)
    Получается китайцы от балды рисуют свои параметры?
  11. Revlad
    Revlad
    Revlad
    @aparat2,
    Посмотрел более внимательно каталоги, у GREE даже не заявляется технология G10.
    Зато в каталоге TOSOT очень подробно о ней:
    И ещё, это я смотрел каталоги 2023 года. Но вот открыл каталог GREE 2022 года и там G-TECH выдаёт то же, что и TOSOT Вт 2 750 (200~4 100).
    Что же изменилось?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно еще и цены сравнить.
    Если вам не нужен тепловой насос, коим является G-tech, то Breezeless в работе на охлаждение достаточно комфортный. Компрессор может работать на достаточно низких оборотах (в буклетах или каталогах есть информация). Хотя G10 предполагает вобще от 1Гц (+ обычные технологии инвертора). Но никто это никогда не проверит. Да и вобще, зачем нужна работа компрессора в 1 об/сек...
    И что значит старт-стопить? Любой компрессор периодически останавливается, в зависимости от условий работы (нагруженности). Но это никак не влияет на комфорт. В одних моделях вентилятор вб продолжает работу (гоняет ветер), в других еле дует или тоже останавливается.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Меняется неэффективный алгоритм работы.
  14. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Да, вот я и привёл из каталогов информацию, у одного низ 1.23 у другого 0,20. И вы получается советуете противоположные вещи. Одновременно обращать внимание на эти цифры и одновременно не обращать, так как компрессор может работать на достаточно низких оборотах, да и вообще, зачем нужна работа компрессора в 1 об/сек... И что значит старт-стопить?
    Короче ваш комментарий можно проиллюстрировать одним мемом.
  15. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Вопрос первый, правдивы ли эти цифры?
    И второй, будет ли старт-стопить?
    И если нужно объяснять, что такое старт-стопить, значит не нужно объяснять.
