Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Неправильно написал... Так должно быть:
    В общем, если включить чтобы воздух гоняло вверх/вниз, то достаточно тихо, а когда влево/вправо заметно громче.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно было инверторный кондиционер покупать.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот поддержу.
    Компрессор у инверторного плавно раскручивается, нет этих резких изменений в работе механических частей внешнего блока.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Странное общение. Глухой немому, слепой хромому. Лишь бы чо.
  5. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    Правильно ли я понимаю, что инвертер в любом случае тише работает? Вот я читаю характеристики кондеев (понятно что написать можно все, что угодно) - старт/стоп у меня выдает внешний блок 48 дб, у инвертера 50 дб. Получается, что все равно он работает громко. Значит, пока не включишь, не поймешь насколько тихо работает. Хочу не ошибиться на этот раз в выборе. Читаю про кондиционер Рода старт/стоп - 38! дб наружный блок. Но уже инвертер - 54 дб. Вот как разобраться в этом непосвященному человеку?
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    https://vk.com/video?q=Funai%20Daijin&z=video-211201622_456239094%2Fpl_cat_trends
    Хороший объем наружного теплообменника. Это по эффективности должно бить наповал всех в этой ценовой категории. Встроенный Wi-Fi-модуль, настраиваемая пользователем температура режима сна на каждый час, индикация текущей комнатной температуры, процента влажности воздуха в помещении - интересные фишки. По сходной цене ессно
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Следующая 27 631p и далее вверх :aga:
  8. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    А если комната всего лишь 10 кв. м - многовато его будет на такую площадь?
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Как я понял, есть два подхода к охлаждению. Убежденность, что инвертор должен охлаждать постоянно, и научный, основанный на поддержании влажности в охлаждаемом помещении как можно ближе к нормальной для недопущения падения стойкости носоглотки респираторным заболеваниям
    У меня на авто режиме так и работает - вентилятор на повышенных скоростях, старт-стопит, поддувая холодом. Как я понял - это и есть щадящий слизистую и кошелек режим. И есть другой - охлаждение, скорость воздуха небольшая, постоянное охлаждение.
    Есть еще параметр. Это расход воздуха внутреннего блока. Думаю если комната мала, то нужно смотреть, что бы расход внутреннего блока был небольшим, дабы избежать сквозняка. Часто бывает, что внутренние блоки моделей и на 15 - 20 метров, и на 25 - 30 метров имеют один и тот же расход, но внешние блоки у них могут различаться в объемах, на 15 - 20 метров идут с пропусками в теплообменниках, с меньшими габаритами, что дает разное потребление энергии, ибо чем больше объем теплообменника внешнего блока - тем меньше чек за свет
    Пример - тот же Дайджин. Вот они - 25 и 30 модельки Opera Снимок_2024-10-31_125343_docs.breez.ru.png
  10. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите полный инвертор для спальни, максимально тихий. Комната 20 метров, объем около 60 кубов. Окна выходят на север и запад. Частный дом. В доме стоит Daikin и Haier. Небо и земля. Купил бы Daikin да цены кусаются и сервиса нет. Хайер когда охладит помещение выключается, после нагрева очень сильно продувается во время старта и шумит.
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Добрый день, подбираю кондиционеры 7 и 12, МО.
    Рекомендуют Jax ACY-07 HE Murray - надежность, тихий, производительный.
    Смущает отсутствие продувки после отключения и всего 3 скорости вентилятора (на первой будет сильно дуть/шуметь).
    У кого то есть такой? Есть опыт эксплуатации? Спасибо.
    Может достойную альтернативу подскажете?
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Подскажите пожалуйста. Выбираю между двумя кондиционерами, Хариер флексис и Лигера, на одном компрессор Rechi на другом QingAn. Хладогент на первом R32, на втором R410A.
    Какой все таки предпочтительнее? Разница в 11 т. р. в пользу Лигеры.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А какой хайер?
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Coral Expert AS25PHP1HRA
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Купили его в итоге? Поделитесь мнением.
