Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Очень хороший инвертор. Вообще вся серия этих инверторов очень тихая. После монтажа очень трудно определить работает сплит или нет. Переход на максимальный режим работы происходит очень плавно. Протокол согласования управляется с внутреннего блока по очень пологой составляющей что и приводит к отсутствия шумовых характеристик при переходном режиме на максимальные обороты.
  2. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Спасибо за подробный ответ, а то установщики каждый хвалит свое болото, советуют AERONIK ASI-18 IU2/ASO-18 IU2, якобы он на голову выше синтека
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Установщик должен устанавливать, продавец продавать.
    Во многих случаях монтажники работают на контору, где продают, устанавливают, обслуживают и ремонтируют. И часто возникает несправедливость в виде пропиха своих сплитов. Если заказчик покупал или будет покупать сплит в этой конторе, то цена на облуживание или монтаж будет одна. Если нет, то тариф сразу в 2 раза выше. Тут каждый выбирает сам.
    А лучше взять хороший и пригласить монтажников свободных от обязательств перед всякими конторами.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В предложенном Вами вариантом можно "напороться" на "однодневок" которые работают как шабашники и не за что не отвечают после монтажа. После них хоть потоп. Взали деньгии пропали навсегда. оставив Заказчика со всеми проблемами один на один. А потом продавец как правило отказывается на замену сплита или доплачивать за ремонт.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И конторы всякие бывают.
    А однодневок надо как то своим умом просеивать. Я и не про них.
  6. alexrl
    alexrl
    alexrl
    На Яндекс Картах обычно много отзывов на компании-установщики/продавцов. Немало с фото, иногда без слез не взглянешь. Если трубки не по ГОСТУ - давай, до свидания. Трассу гнуть под 90? Замуровывать? А трубогиба нет? - посылать ту да же.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Замуровывать не стоит.
    А вот трубогиб, начиная с 1/2", обязателен.
    Даже с нормальной стенкой трубы фреоновой.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это обязательное требование чтобы не произошёл загиб трубы. Это чревато выходу компрессора из строя.
  9. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят приветствую. Помогите пожалуйста с выбором. Мне нужна "девятка" с поддержкой Алисы (чтобы через яндекс колонку управлять голосом). В магазине предложили вот такие модели:
    Неинвертерные:
    Haier Coral HSU-09HPL203/R3 (IN) / HSU-09HPL03/R3 (OUT)
    Haier Flexis HSU-09HFF103/R3-W / HSU-09HUF103/R3 (ценник намного дороже)
    Инвертерные:
    Haier Coral DC-Inverter AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA
    Что скажете, нормальная фирма, нормальные модели, можно брать любой по бюджету? Или есть варианты получше?
    И еще один вопрос. Пару лет назад покупал в другую комнату Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B, в нем вообще отсутствует WiFi. Может существуют какие-нибудь способы или специальные модули, чтобы этот кондиционер подключился к WiFi и управлялся Алисой?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Malkiyah,
    Haier Coral DC-Inverter AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA хороший выбор.
    С Gree Bora GWH12AABXB под WIFI не подходит.
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Понял спасибо! Значит если из сегмента "подороже (инверторные)", то эту модель.
    А если из сегмента подешевле, т. е. неинверторный но с Алисой, что порекомендуете?
    Предложенный мною выше Haier Coral HSU-09HPL203/R3 (IN) / HSU-09HPL03/R3 (OUT) будет вариантом "не очень" ? Тогда что можно рассмотреть, какие модели подскажете?
    Вариантов вообще никаких нет? Ни внешние модули, ни что-либо еще как можно подружить его с Алисой?
    Просто на пультике у меня почему-то отображается "Wi-Fi", но сам модуль внутри насколько я понимаю отсутствует. Фото прилагаю.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Из неинверторных кондиционеров, знаю работают с Wi-Fi модулем и соответственно с Алисой, сплиты HISENSE NEO Premium Classic A UPGRADE.
    Модуль Wi-Fi к этому кондиционеру, насколько помню подходит, AEH-W4E1
    Скачайте приложение ConnectLife из Google Play или App Store. И можно пользоваться управлением.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Malkiyah,
    Свяжитесь с дилером поставлящим данный бренд. возможно они посоветуют переделки под WIFI.
  14. monro
    monro
    monro
    Мы покупали такой для тосот натал неинвертор. Добавила в туя смарт и потом добавился в умный дом яндекса. Удалённо включает и выключает, а также температуру и режим меняет. Только шторками управлять нет функции. Сейчас много ик-пультов для кондиционеров без wifi.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Centek. На все случаи жизни. И бюджет, и wifi, и алиса с сири.
    Если что то дорого, то и нечего упоминать. Ну и да, хайсенс к рассмотрению. Там даже апгрейд какой то.
    Я несколько консервативен, но объясните мне, в чем преимущество удаленного управления или голосового кондиционером. Сейчас преимущественно все модели любого производителя, кроме самых бюджетных (и то не факт), идут с управлением по wifi, или с подготовкой (без коннектора). Но в чем преимущество, кроме как заранее (до прихода) вкл/выкл или покомандовать с дивана. Можно ведь сутками даже не прикасаться к пульту, за ненадобностью. А еще, очень давно (издревле), все кондиционеры имеют функцию таймера (по расписанию).
    А если у вас очень долго охлаждается/нагревается помещение, то и нефиг такой кондей покупать. При условии соблюдения объем/мощность стабилизация установок должна происходить за 5-10 мин. А дальше авто авто авто.
    Куда более важнее являются эксплуатационные параметры кондиционера, нежели коммуникационные. Их можно рассматривать только как приятным бонусом. Как пример, японские производители долгое время оставались консервативными, пока общий тренд по коммуникации не заставил их идти в ногу со временем.
