Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Климатическую технику Электролюкс (в России) заказывает РусКлимат, и они же наклейки лепят. Производится (или собирают) на различных заводах. Основные были Gree и Midea. На Gree собирают в основном топовые модели.
    На данном этапе трудно сказать где та или иная модель будет собираться. По крайней мере существует пять основных производств. Производства выбираются исходя из ликвидности той или иной модели.
  2. Александр896
    Александр896
    Александр896
    Форумчане, подскажите, какая модель предпочтительнее, может кто пользуется.
    Мидея MSAG 1,2 3 (но третий я так понял запитывается только от внешнего блока?)
    MDV MDSAG-07HRDN8/MDOAG
    Quattroclima серия Verona
    Royal Clima- RCI Triumph или Nuova (не понял разницы).
    Кондей в спальню 12 м2 на южной стороне.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот этот кондиционер с широкой производительностью и рекомендую.
    На 9 тысяч БТЕ модель HISENSE AS-09UW4RYDDB05
    Минимальная холодопроизводительность в 500Вт позволит почти всегда работать кондиционеру в инверторном режиме.
    А соответственно это позволяет поддерживать температуру в помещении почти всегда постоянной, без резких изменений.
  4. Ru5tik
    Ru5tik
    Ru5tik
    Что скажете? hisense air sensation superior dc invertor as-13uw4rxvqf00. Может кто сталкивался, можно ли закрыть подачу воздуха? К примеру зимой и в прохладное время. Отзывов пока мало, но положительные.
    Так же рассматриваю Hitachi Shiratama и Gree Pular invertor 32.
    Может что другое посмотреть? Дешевле. Площадь комнаты 40 Кв. Центральный федеральный округ.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Подача воздуха, или правильно приток, это дополнительная функция в бытовом кондиционере. Можно устанавливать вместе с монтажом отдельный шланг, трубу, воздуховод (как угодно), или можно в игнор.
    Управляется всегда с пду, на вкл. и на выкл. При включении, в целом система притока, создает доп. шум. Не критичный, но не для тонкого слуха.
    Компромисс форточка. А если уж за окном бяда, то фильтр придется менять довольно часто (хепа 10,11, реже 12).
    Ширатама или Пулар сплиты совершенно другой категории, пониже. Сенсейшн флагман у Хайсенс. И если есть такая возможность конечно же он.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Задача - нужен канальный кондиционер на чердак - чтобы подключить к приточной вентиляции.
    Вопрос №1:
    Канальный кондиционер (не инвертор) на 24BTU стоит~ 70-75 тыс. руб.
    Инверторная сплит система на 24BTU стоит 65-70 тыс руб.
    Может имеет смысл взять инверторный сплит, и уже из ЭППС сделать короб для внутреннего блока и к нему подключить воздуховоды?
    Вопрос №2:
    Можно ли брать БУ кондиционеры? Какие риски?
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На вопрос 1. Если имеется ввиду инверторная настенная сплит система, то какой смысл на внутрянку колхозить короб? У канальника и настенного совершенно разные подходы забора и распределения воздуха.
    Короче, не лепить горбатого. Лучше разобраться в принципах. В том числе с чердачной установкой.
    На вопрос 2. Б/у можно брать, но... с определенной целесообразностью. Если цена гораздо ниже рыночной, затраты на ТО б/у экземпляра сопоставимо ниже самой цены.
    Это при условии, что кондиционер берется для дальнейшей эксплуатации (не как донор или для стенда) и его работоспособность не вызывает сомнений. Риск нарваться на какие-либо отклонения в работе всегда есть.
    Могут проявиться только в процессе дальнейшей эксплуатации. И на кого пинать, если косяк допущен в процессе повторной установки?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Итак читаем заново задачу:
    да какая мне разница если я настенник помещу в короб из ЭППС и с одной стороны в него будет заходить воздух из труб вытяжки, а с другой выходить охлажденный в трубы приточки вентиляционной системы?
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Просто установить канальник. Да, есть такие решения когда к канальнику подключают подмес из пву.
    Только вот по чердаку я не понял. Какой смысл там голову ставить? Полностью забор заменить с вент канала? Но тогда кондей может не выйти даже на номинальный уровень.
    Ну и как обычно, в таких случаях, только спец на месте сможет предложить правильное решение.
    Так то я всегда за сложные и интересные решения. Главное чтобы они должным образом работали.
    Более эргономичным и эффективным решением является кассетник. Но конечно цена огого, повыше.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    если можно поточнее объясните пожалуйста - почему он не выйдет?
    сплит якобы расчитан на 70квм, вентиляция идет на помещения общей площадью 50квм.
    то етсь по площади он в теории должен пройти.
    Воздухообмен будет проще так как у вентиляционной установки свои вентиляторы которые будут нагнетать воздух + еще вентилятор самого сплита внутреннего блока.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну как бы попроще... Забор или подмес воздуха из вне обычно до 30%. Должна происходить рециркуляция воздуха помещения. Кроме того, система с подмесом подразумевает дополнительные конструктивные решения, камеры смешивания, адаптеры и пр. Все это лишь удораживает систему.
    Может проще установить настенный сплит? А пву работает сама на себя.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Канальники бывают низконапорные, средне и высоконапорные. Вентиляция вещь высоконапорная. Для канальников, что бы норм работал строят свои контура из труб, у них свои, в разы большие диаметры, чем в вентиляции и серьезные ограничения по длине. Работать нормально не будет, темы на форуме были. Для такого случая есть специальные охладители, выпускаемые либо самими вент компаниями, либо пр- лями кондиционеров. Вещь редкая, я например в глаза не видел, так как монтируем эти системы отдельно.
    И вообще, продумайте ещё раз, охлаждать воздух который потом автоматом уходит вытяжкой (даже если есть теплообменник) и невозможность запуска отдельно кондиционера от вентиляции. Поэтому предлагаемый вам выше подмес и охладители в вент систему это хорошая альтернатива вашему решению. Конечно в разы более затратная -)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @rvostr, @vadim1000ru, да откуда подмес то вы придумали?
    Так, я наверное неправильно выражаюсь. Давайте постараюсь объянсить по пунктам:
    1. в жилых комнатах дома есть вентиляция D150 - все эти трубы идут на черадк - это будет приточка для комнат
    2. в прихожей, коридоре есть есть вентиляция D150 - все эти трубы идут на черадк - это будет вытяжка
    Т. е. рециркуляция будет - вход воздуха в комнаты, выход/отсос из коридора и прихожей.
    вот на чердаке я ставлю внутренний блок кондиционера который забирает теплый воздух с прихожки и загоняет холодный в комнаты!
    Данному блоку кондиционеры помогает дополнительный вентилятор вентиляционной установки!
    а вот подключение уличного воздуха в эту утсановку - это дело будущего и не факт что вообще будет подключен - пока заглушен ентот подсос.
    там на чердаке D150 и длина метра три максимум.
    аля вот такая схема будет:
    П. С.
    у санузла и кухни - своя собственная изолированная вентиляция на улицу
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну тогда осталось выбрать канальник.
    Проект тоже бы не помешал.
    Из недорогого хаера AD24MS1ERA.
    Должен быть в пределах 60-65т.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошо что понятно стало какая схема, тогда вернемся к моему первому вопросу:
    может лучше взять настенный инверторный сплит и из него сделать канальник? деньги теже, но он явно лучше же?
