Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Привет. Сравнил on-off Хаер Корал "18" с премиальмым on-off Хаер Флексис "18", в характеристиках (из мануалов) указано что внешние блоки и там и там по 35.5 кг, это нам о чем-то говорит, или не особо важно?
    Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-W / HSU-18HUF103/R3 (белый цвет)
    Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-G / HSU-18HUF103/R3 (золотой цвет)
    Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-B / HSU-18HUF103/R3 (черный цвет)
    Еще по такой же цене, как Haier Coral HSU-18HPL203/R3 (IN) / HSU-18HPL03/R3 (OUT) есть и другое предложение:
    Energolux Baden SAS18BD1-A/SAU18BD1-A (завод GREE). Что скажете об этой модели, соответствие заявленным характеристикам, качество, надежность и тд?
    Хаер Флексис выходит на 13к дороже, чем Хаер Корал/Энерголюкс Баден. Что предпочтительнее?
    Продавец надежный и монтаж будет им же.
    Еще есть парочка моделей, но цены пока не уточнял. Что можно по ним сказать по сравнению с Флексисом?
    Gree Bora GWH18AACXD-K3NNA2B
    Midea Primary MSAG3-18HRN1-I / MSAG3-18HRN1-O (белый цвет)
    Midea Persona MSAG4-18HRN1-I / MSAG4-18HRN1-O (черный цвет)
    P. S. разобрался по поводу Алисы, напишу здесь думаю пригодится полезная инфа. Алису можно подружить с абсолютно любым кондиционером (без вайфая), у которого есть обычный ИК-пультик.
    Для этого покупаем: Яндекс Пульт YNDX-0006 за 900руб либо Яндекс Хаб YNDX-00510 за 4 тыс. руб., настраиваем, кладем в одну комнату (радиус действия 18 метров прямой видимости), и теперь кондей становится "почти умным" и выполняет голосовые команды через Алису.
    Почему "почти умным" ? Из-за ограничения коннекта ИК. Это означает отсутствие обратной связи, а значит Алиса не будет знать в каком состоянии находится кондей в данный момент. Пример - вкл/выкл обычно сидят на одной кнопке, и однажды, когда ИК-сигнал не пройдет по какой-либо причине, состояние кондея будет инвертировано (вы устройство включите, думая что выключаете и наоборот.).
    Поэтому по настоящему умный кондей это только с
    WiFi + заявленной поддержкой Алисы.
    Иначе будет через "костыли" как я выше описал, тем не менее вполне рабочий вариант и можно любой старый кондей/телек в доме интегрировать в умный дом.
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    а зачем непременно с алисой ?
    Прошлый адски жарким летом мой панасоник очень хорошо выходил на режим охлаждения помещения. Буквально 5-7 минут и зной отступал.
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Так сложились обстоятельства, что с ней будет удобнее.
    В дополнение к посту отмечу, что кондей "18" будет установлен в пристройке к дому ~30м2. Там большие панорамные окна (со шторами) и солнечная сторона. Лето очень жаркое. Нынешний Гри Бора "12" (о котором писал ранее) не тянет, летом часами работал и не мог опустить ниже 26, вечером ниже 25 не видел. Поэтому принято решение сделать рокировку на модель помощнее.
    Алиса нужна для удобства, чтобы из дома голосом включить кондей в пристройке и пусть охлаждается заблаговременно (чтобы каждый раз из дома не выходить и в пристройку не топать для включения кондея, а затем уходить обратно, т. к. находиться в том аду невозможно).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Malkiyah,
    А зачем "пульт Yandex" и Aлиса, если есть полноценный Wifi.
    Зачем Gree Bora, eсли есть 2024г выпуска Gree Airy...
    И тоже в трех вариантах цвета, если так хочется)
    И вес 18го НБ 37кг...)
    (Увеличенный ТО НБ (двухрядный), ЭРВ, Full DC...). Что ещё надо... :)
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ценник на Airy видели? :aga:
    И повторюсь, инвертор не нужен, помещение в пристройке к дому, где иногда будут посиделки. Нецелесообразно и дорого. Поэтому выбираю из хороших on-off "18".
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваше право :)
    Инвертор не только дороговизной "ценен".
    Он может работать и при заниженном напряжении. Нет "жестких" пусков.
    "Только для спальни" - это неправильное мнение.
    А зачем вам тогда интеграция с "умным домом"? Ваши хотелки непонятны тогда... :(
  7. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Из хороших он / оф
    Это Панасоник
    Дайкин
    Л жди
    Тошиба
    Кентатсу
    Возможно ещё что, но я про эти точно знаю. На сервисе за 20 лет повидал этих безупречно работающих 20 летних мамонтов)
  8. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Инвертора новые с браком видел только из серии экстремально дешёвых.
    Средний и дорогой сегмент не припомню ни одного со стажем работы кондиционера до 5-7 лет. Далее года как ни крути)
  9. felessan
    felessan
    felessan
    Озаботились покупкой инверторной сплит-системы в частный дом. Потому что третье лето с духотой не переживем:)Требуется исключительно для охлаждения летом, но охлаждать надо зал площадью 45 кв и с высотой потолка 6м. Система желательно не дороже 90-92 тыс. Никаких приблуд типа Wi-fi, алисы и др не требуется. Просто надежный.
    Пока остановился на следующих моделях:
    Centek CT-65V24
    Centek CT-65K24
    Samsung AR24BSFCMWKNER
    Centek судя по количеству отзывов в том же днс довольно распространен, а значит, ремонтники если что обладают и запчастями и знаниями по ремонту. Может быть еще каких моделей подкинете?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По Корал и Флексис.
    Разные внутряки, разные двигатели вентиляторов, разный напор и шум,
    Вес у Флексис на 2 кило больше, есть нано аква модуль и уф лампа, Пластик корпуса другой, сильно лучше чем у Корала, да и симпатичнее вживую, дальше не особо вдавался, разбирать и смотреть надо.
    Корал сегмент эконом, а Флексис выше классом, 3 варианта цвета предлагает под интерьер. Если бюджет позволяет, я за Флексис.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Предлагают несколько вариантов для комнаты 35м.
    хаер флексис инвертор за 100т
    гри пулар инвертор за 63т,
    роял термо барокко инвертор за 61т.
    настолько ли хаер хорош, если смысл его брать, или пулар вполне нормальный, хотя нужно покачественнее и потише
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я не знаю предметы сравнения кроме Флексиса. Не работал с ними.
    У Хаера есть модели в их ценовых категориях, корал дс эксперт и модель попроще, дс инвертор
    Работа при Заниженном напряжении? Это особенность инвертора как такового, а не какой то конкретно модели.
    Есть множество нюансов.
    Класс энергоэффективности например, да и кто его мерил тоже.
    Независимая тестовая лаборатория или сам производитель...
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    мне наплевать на энергоэфективность, не нужны никакие супер пупер фильтры,... греть он никогда не будет, его задача охлаждать помещение редкими знойными днями, он должен быть надежным, максимально не шумным (хотя и это не самое главное, т. к по своему опыту - я не сижу (сплю) с работающим кондеем в спальне, а в гостинной не так мешает шум на минималке, там обычно что то делаешь,.. телек смотришь,
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А зачем тогда инвертер, с этими задачами справится неинвертор категории красная цена. в разы меньшие деньги
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Флексис хорош настолько, насколько выше в цене. Тем более, сравнивать базовый инвертор от гри и премиальную от хаер не совсем корректно. А RC это просто красивая легенда и этикетка, без каких-либо выдающихся параметров по завышенной цене.
    И почему предложения ограничены только данными моделями?
    Вам вполне достаточно будет (по вашим же критериям) неинвертор.
    А их сколько угодно... пока ешо.
    От премиальных (Флексис, Лайтера) до "по красной цене". Как пример, TSL в сети dns.
