Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну и да. Некоторые каталоги созданы компанией Бриз, они одни из дистров Hitachi. Мое отношение к ним пояснять не надо.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у вас есть настоящий ?)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ещё и видеообзор.
    Но ссылку сейчас, видимо, давать не имеет смысла...:(
    Там тоже "лепет" местами что попало:(
    "Корни из Японии" ...(с)
    Наверно, такие же как и у Funai... :(
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В том и дело, что оф. каталога от Хитачи нет. Захожу в библиотИку каталогов, а там чо попало, больше рекламные буклеты. Искать не буду.
    Видеообзор Акебоно кажется был у ЦК, но не нордика.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поискал обзор у Центр Климата, не нашел. А есть чей-то ролик, стал возле ВБ и как с телесуфлера прочитал хрень маркетологическую.
    Правда, обмолвился, что есть ЭРВ. Но как-то вскользь, как из теории о кондиционерах, куда, что и через что поступает сказал, что работает до -15 и такие параметры при этой температуре сохраняются. А почему параметры не при +7° как по ISO...
    И странно, у всех COP падает, а у них "сохраняются параметры" ... :(
    "Чудо в перьях"(с)
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У нас тепловые насосы Перфетто от РК этим летом по спеццене двигали. Несколько штук ставил. Наружки смешные на мелких моделях, без слез не глянешь, Но, работают заразы, друзья ставили, довольны. 50 ка до 25 мороза пашет, тепло выдает. Она еще на трубе 6/9, компрессор Sanyo
    Мистика
    Как на складе получал 25 модели, обратил внимание, что рядом стоящий он/оф Баллу Лагун, Он/Оф, наружка, раза в полтора больше чем у Перф.
    Чудны дела твои ☝️
    На правах рекламы естессств
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не помню на каких моделях, но Haier тож стали ставить Sanyo, кабы не на Лайтере. Может волшебство в них?
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вобще, если брать яп. кондепром, то мой выбор был бы на Stylish (Blackwood).
    Но как показало время, если китайцы улучшают качество пластика, фильтров (сетки), комплектующих..., то у японцев это в регрессе. В первую очередь качество пластика и сборки.
    И если сравнить яп. кондиционеры 15-й давности с нынешними, те жи самые модели, то приходишь к выводу, что тебя где то на..хлабучили.
    Мнение мое субъективное, основано на единичных примерах и некоторых обзорах, + реклама обыкновенного чуда.
    Если есть др. мнение, только рад буду, что заблуждаюсь.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Кондиционер HITACHI серии Akebono Nordic это в первую очередь тепловой насос.
    Вы путаете параметры SCOP и COP.
    Первый из этих параметров будет иметь разное значение для разных климатических регионов.
    Метод подсчёта довольно сложный.
    Поэтому намного проще смотреть на стандартизированный параметр эффективности теплопроизводительности COP.
    Номинальное значение для 35 модели равно 5.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему они считают потреблённую ЭЭ полезной и прибавляют к произведённой?
    Поясните, пожалуйста.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    5 на 2 делится? Нет. Потому мне 4, тебе 1. У нас дураков не держат.
    Авторы по ходу на рекламу нейросеть запустили.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У них и в видео есть такое:
    "При -15°С параметры сохраняются такими же..." (с)
    Во как ! :)
    " Это вам не баран чихнул" (с) (поговорка такая)
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    "Это вам не это".
    Еще больше удивляют инженеры (его так обозначили) компаний (толи РК, толи Daichi), на голубом глазу объясняющие режим осушения кондиционера (в одном из тлг каналов). Там понимания ноль.
    В принципе там инженеры не нужны. Только менеджмент и маркетинг.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    У кого "У них"?:)]
    Например про Funai ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, в технических характеристиках, на сайте Funai сказано: "Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C"
    Что означает что до -20С кондиционер 30 модели может закачивать в помещение номинальное количество тепла. А именно 3.500Вт.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну как бы только на практике можно убедиться. Но конструкция солидная,
    + двухступенчатый Gree. Цена тож солидная, от 120 +.
    Конечно же, мощные машины предполагают и мощный нагрев. Но у ТН как то не обозначают (у кит.) коэф. cop при низких темп. У яп. при -7° и -10°. На память это где то минус 30% (у панаса).
    Т. е. можно предположить, что потребление при -20 у Фуная увеличится до 2-2,2 кВт (для 30ки), cop ~ 2. И это в принципе нормально. Как и ранее говорил, всё ставится на эфф. обогрев с наименьшими потерями теплопроизводительности.
    Лучшие ценители ТН это японцы. Жаль, что Фунаи у них не продаются. А этот pump даже Дайкин по дизайну напоминает.
